Het Grote You Tube Topic
MeMoRy
Re: Het Grote You Tube Topic
Bericht door MeMoRy »
Arie Kabaalstra schreef: 24 dec 2022 13:01
carlo schreef: 23 dec 2022 18:45
carlo
Ik kan er niks aan doen, maar ik krijg van die video's van "make it exreme" altijd jeuk op onbereikbare plaatsen... aftekenen..? Really?.. je hebt een freesbank.. duhh..
Eerst een lagerpassing draaien, en er dan een stuk aanlassen... "What the Fuck??".. eerst lassen, en dan de boel op maat maken....en niet andersom...
Inderdaad, lijkt meer een kunst- en vliegwerk dan vakwerk op deze manier. Respect voor z'n prijecten, maar aparte manier van werken.
Dingen die ik meer afvraag: waarom HM plaatjes? Die snede is behoorlijk onderbroken. Niet het beste voor dit type plaatjes.
En ook, waarom snijdt hij van boven naar beneden? Qua krachten zou van onder naar boven beter passen bij hoe de draaibank ontworpen is.
Ik vermoed ook een torsie in de 2x 1,5m asen die de kracht moet overbrengen.
Nu is het natuurlijk makkelijk praten vanaf de kant. Ik heb helemaal niets (nog?) Dat soortgelijks doet.
Swake
Bericht door Swake »
ABENICS.
Ook al een jaar oude of zo. En geen idee of het wel nuttig kan zijn op deze manier. In ieder geval een leuke challenge voor studenten mechanica en co.
Mooi om te zien maar wel veel onderdelen en niet goedkoop om te maken.
pep
Bericht door pep »
Ik een manier tegen voor het "free hand" draaien van onderdelen. Ik dacht meteen aan het maken van dobbers en heb de link daar ook gepost. Ik vind ik het goed bedacht en het bekijken waard.
Deze vindt ik wel heel gaaf!. Denk dat ik maar eens zo'n setje bestel. Moet wel uit Australie komen zag ik.
Ik had al eens eerder een video gezien waarbij messing gedraaid werd zoals op de houtdraaibank. Nooit gedacht dat dit ook met staal zou gaan. Voor de rest lijkt het wel op een "pantograaf" die ook bij freesmachines gebruikt wordt.
Die pantograaf gebruik je als je met de kopieermal werkt, dan blijf je onder 1 hoek de mal aftasten, anders moet het aftastpunt exact onder de beitelpunt liggen.
Best een leuk en doordacht setje met hulpstukjes.
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Heb indertijd e.e.a. getekend:
en
Screenshots eccentric.pdf
In de PDF bijlage kun je goed zien hoe de beitel ook na slijpen/inkorten makkelijk op hoogte gesteld kan worden.
Ook zie je dat het "blok" ruim voor de beitelpunt uitsteekt, zodat kantelen/happen "uitgesloten" is.
Hessel
Hessel Oosten schreef: 04 jan 2023 11:00 In de PDF bijlage kun je goed zien hoe de beitel ook na slijpen/inkorten makkelijk op hoogte gesteld kan worden.
Helder hoe je dit hebt opgelost.
Ik heb zo'n setje besteld dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Ik wacht in spanning :lol:
in de horlogerie is dit een vrij gangbaar gereedschapje, met name op de wat "grotere" draaibanken.
Zelf heb ik er nog niet mee gewerkt, als ik klein werk moet draaien op mijn horlogemakersdraaibankje, dan doe ik alles op de leunspaan., maar ik heb er op youtube wel horlogemakers mee zien werken..
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
MeMoRy
