DaBit schreef: ↑16 jan 2023 07:50
Nou, ik heb een haspel met van die kinderveilige meuk erop en dat ding blijkt soms toch een onneembare vesting te zijn.
Ja, daar zit een schuifje in bediend door 2 gelijktijdig er in gedrukte stekkerpoten op een vlak van 45 graden. Als dat een beetje zanderig wordt in de geleidingen wil dat natuurlijk niet meer lekker opzij schuiven.
Misschien gewoon doorboren met 5.5mm?
hainjedaf schreef: ↑16 jan 2023 09:51
Lichtgevende kinderen zijn leuke kerstverlichting.
Daarna is het heerlijk rustig en ruikt het naar gebraden vlees.
Valt best mee. Ik had op 3-jarige leeftijd allang uitgevonden dat je dat pinnetje van een broekriem in een stopcontact kon duwen.
Volgens moeders kwam er daarna alleen een hoop herrie uit. Ik vraag me inderdaad af hoeveel gewonden en dooien dat soort klepjesmaatregelen nou daadwerkelijk schelen op jaarbasis.
Dat kaarsvlammetjes warm zijn heb ik ook al zelf moeten ontdekken. Daar zit nog steeds niet verplicht een kapje overheen. Het is een schande.
hugo stoutjesdijk schreef: ↑16 jan 2023 10:39
Als ik dat probeer dan klapt het wel weg
Zoals met het innemen van vestingen de gewoonte is: grof geweld is vaak een prima oplossing.
Het verbaast mij altijd hoe niet dodelijk 230V is...
Ik leef nog steeds na bijna 50 jaar van 'auw daar staat stroom op'....
Idd schandalig.
Net als die aluminium overgang van de koekenpan naar de steel... Staat niet eens een waarschuwing op...
Hmmm en dan heb je opeens een contactdoos met 6 gaten waarvan er 3 niet meer werken......
5.5 mm? Rammelen met 5mm want 5.5 zat niet in de cassette.
Prusa Mini met OctoPrint
Nou, die frees vast wel. Maar we laten jou de draadjes vasthouden. En om nou te voorkomen dat jij gaat discrimineren door alleen witte draadjes vast te houden en de zwarte, rooie en gele te negeren laten we ze je bij het roodbruine deel vasthouden want onder het omhulsel is elke draad gelijkwaardig. Dus we kunnen Hainjedaf zich best nog wel een keer laten verbazen. Ter leering ende vermaeck kunnen we ook wel kijken of het met 400V ook nog steeds zo werkt.
Maar gelukkig voor jou heb je wel 1 geldig excuus om je draadjesvasthoudtaak te verzaken: als het bruine fruit op is heeft dat een hogere prioriteit.
DaBit schreef: ↑17 jan 2023 14:41
Dit doet me op de één of andere manier wel een beetje denken aan de rivaliteit tussen Edison en Westinghouse. En dan met name de "testen" waarmee Edison aan wilde tonen dat wisselstroom echt veeuuul gevaarlijker was.
En bedankt :) :)
(Ik weet wie het zegt )
benkr schreef: ↑14 jan 2023 18:51
Wellicht hebben jullie het al gelezen, maar op 1 april 2023 hebben we weer een 'Brabant' meeting in Drongelen bij kawarider.
Wat we (ik) in ieder geval ga proberen is zijn portaalfreesmachine aan de praat te krijgen.
Het is nog erg vroeg, maar ik start alvast de intekenlijst.
Omdat er tot op heden vrijwel niemand heeft gereageerd om te komen, zal wel aan de datum liggen, maar ook omdat kawarider liever een latere datum wil is deze datum bij deze formeel geschrapt en zal worden verplaatst naar een latere datum.
Ik wacht even op kawarider voor een nieuwe datum.
Dankje Ben, nieuwe machine zit 1-4 nog in de krat vrees ik. Plasma blijft bokken. Eerst die twee eens op de rit zien te krijgen anders is er ook weinig te zien. Die frees blijft wel wachten tot je er een stekker aan zet
