blue dykem
blue dykem
Nu gebruik ik wel eens een markeerstift maar echt kapot ben ik 'r niet van om daarmee op metaal lijnen te trekken waarna met kraspen (of schuifmaat) er lijn in getrokken wordt cq gaatje gepunched.
Zag op TV iemand 'blue dykem' gebruiken (ja ja heel ander soort show - Engelsman die paar jaar terug wat dingen gesmeed heeft).
Hoe heet dat hier en waar is iets soortgelijks te koop?
Markeervloeistof of kobaltblauw zegt wiki in 't Hollands - maar als je erop zoekt bij de webshops her en der vind je d'r niks wat er enigszins blauw uitziet.
Re: blue dykem
Re: blue dykem
Daar is eerder iets over gezegd: viewtopic.php?p=181918#p181918
Ofwel, het originele "Pruisisch blauw" kan je beter vermijden omdat het moeilijk te verwijderen is en afgeeft. Er zijn moderne alternatieven.
Ik zou persoonlijk liever iets met een kwastje hebben dan een spuitbus
Re: blue dykem
dykem layout blue en pruisisch blauw hebben weinig tot niks met elkaar te maken, behalve de kleur.
Pruisisch blauw gebruik je inderdaad voor het schrapen etc, dykem layout blue is een vloeistof die opdroogt en waarna je mooi in af kunt tekenen.
Dykem heeft ook een soort pruisich blauw, dat is dykem high spot, die moet je dus niet hebben.
Dykem is volgens EU wetgeving blijkbaar giftig, dus in de EU zul je het niet te koop vinden.
Dit is een duitse variant, maar kan 'm niet op de nederlandse site vinden van hoffmann
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... UE?tId=902
Dit heb ik ook nog gevonden:
https://www.amazon.de/dp/B07PXT8D5V/ref ... UTF8&psc=1
Re: blue dykem
En nog 1, uit oekraïne. Dus denk dat je er wel lang op moet wachten zolang poetin daar nog bezig is.
https://www.ebay.nl/itm/Engineers-Layou ... SwzL1c1fgw
Re: blue dykem
hetzelfde doel maar in spuitbus
https://www.techniekwebshop.nl/griffon- ... M2EALw_wcB
Wat menkeert er aan een reklame stift?
https://www.bol.com/nl/nl/p/edding-800- ... oYEALw_wcB
En eventueel een navulfles inkt.
https://www.123inkt.nl/Edding-T100-navu ... 69896.html
Re: blue dykem
? Interessant.
Genoeg giftige dingen gewoon in de supermarkt te koop. gootsteenreiniger, wasbenzine, etc. Er zit zelfs een beetje gif op de meeste groente
Hoeft niet zo te zijn. In grote stukken van het land gaat het leven gewoon door. En het is nou juist heel vervelend voor ze als de rest van de wereld ineens stopt met dingen kopen.
Heb jij daar goede ervaringen mee? Met de meeste markers die ik heb geprobeerd krijg ik geen goede egale laag. En de lijntjes erin zijn niet goed zichtbaar en meer krassen in het materiaal. Geef mij liever een lak-achtige vloeistof.
Re: blue dykem
Zijn zat dingen te koop in de US die wij hier nooit zullen kunnen kopen, en andersom is net zo.. Blijkbaar een kwestie van wetgeving, en misschien is er gewoon niet genoeg markt voor om ergens op voorraad te zetten.
Zo is er wel markt voor titebond houtlijm in nederland, terwijl er zat goede europese houtlijm op de markt is. Maar blijkbaar gaat er een hele groep "houtbewerkers" blind op de amerikaanse youtubers.
Re: blue dykem
Ik gebruik al sinds ik me kan heugen een gewone permanent marker (edding 3000 heb ik nu liggen). Zo'n potje met groene aftekeninkt is denk ik 50 jaar geleden dat ik die voor het laatst gezien heb.
Maar ik schilder ook geen hele oppervlakken, paar streepjes naast elkaar waar ik wil aftekenen, en een krasje door dat zwart geeft prima contrast.
Re: blue dykem
Is soms ook lastig. Er zijn een paar lui uit de joenaaitmiesteeds die glasdoek op polypropyleenschuim lamineren met 'Amazing Goop' opgelost in/verdund met tolueen en daar heel goede resultaten mee behalen. Da's best bijzonder; er hecht niet veel fatsoenlijk op PP, en dan zit je nog met de juiste mate van flexibiliteit. Maar dacht je nou dat ik makkelijk kan vinden wat de Europese tegenhanger van dat 'Amazing Goop' spul is? Meestal kun je in ieder geval de basisfamilie van het plaksel in kwestie (epoxy/PU/neopreen/methacrylaat/cyanoacrylaat/MS-polymeer/etc.) wel vinden, maar bij spul uit dat xeroxende, fedexende, gorillaglue smerende continent is het toch lastig.
(ik heb eigenwijs geen Goop gekocht ondanks dat het hier wel te koop is maar polyurethaan gebruikt. We zullen zien)
Terug ontopic: ik pak meestal ook de Edding stift bij gladde oppervlakken of wat vetkrijt bij ruwe omdat ik lui ben, maar als ik een heel oppervlak wil doen dan werkt een beetje offsetinkt opgelost in IPA prima. Diezelfde offsetinkt in WD40 is prima om te kijken wat het raakvlak van onderdeel A op B is. Die offsetinkt heb ik ooit gekregen, maar in plaats van offsetinkt kun je waarschijnlijk elke kleurpasta uit de hobbywinkel of bouwmarkt wel gebruiken.
Re: blue dykem
Pfoe, geen idee eigenlijk. Hier lokaal valt het tegen.
Je kunt zowiezo een lokale drukker proberen; die hebben kubieke meters van dat spul en nee heb je...
Re: blue dykem
Ik koop het meestal hier: https://www.werkenmetmerken.nl/nl/isopropanol/c/6500
Re: blue dykem
even googelen op 2-propanol genoeg hits.
Die van werken met merken is prima spul en relatief voordelig, hier ook wel eens gehad.
lijkt er op maar niet 100% het zelfdeAlcohol Ketonatus gevonden, maar heb het idee dat dat niet hetzelfde is.
