Onder andere geen home schakelaar nodig, dan onthoudt de encoder middels een accu waar hij is. En modbus aansluitingen.Ballegooijen schreef: ↑29 jan 2023 20:45Ik heb daar natuurlijk geen bal verstand van Wat is het verschil c.q. voordeel?De A6 is volgens mij een absolute encoder, zijn zijn dus duurder.
Bouwen 4th Mill met Eding
Re: Aandrijving voor 4e as
Oke, dat heeft dus wel voordelen.
- kawarider
Ok, absoluut encoders is wel tof. Modbus kunnen maar weinig controllers mee overweg?
Wat wil je allemaal met dit ding gaan doen?
Elektronisch kun je wel het toerental van zo een motor terug regelen naar 0, maar het te leveren moment van een motor wordt dan niet groter. Bij een mechanische overbrenging verdubbelt het moment bij halveren van het toerental, en daardoor kun je met een 400W motor nog steeds wel wat draaien op grotere diameters (met b.v. 60 rpm)
Ook bij indexeren krijg je vaak dwarskrachten die een moment op de motor leveren, en met een flinke overbrengingsverhouding krijg je daar ook veel meer stijfheid. Er zit niet veel torsiestijfheid in een motor. Die dingen zijn gemaakt om te kunnen draaien :)
Een overbrenging maken die nauwkeurig en stijf is valt niet mee met hobby gereedschap. Om voor stijfheid wil je b.v. naar tandwielen met schuine vertanding, maar dat is weer nauwelijks spelingvrij te krijgen. Een redelijk alternatief is om een overbemeten tandriem te gebruiken, en dat te kombineren met een erg grote poelie op de uitgaande as. (Grotere poeli is lagere trekkracht in de tandriem, dus minder rek en meer stijfheid).
Ik denk dat je dan, wanneer je geïndexeerd wilt werken, op het moment dat de as stil staat, en je wilt frezen, met een input een (fiets)schijfrem moet activeren die de boel vast zet. Dan blijft hij wel stil staan.
De motor die ik aanhaalde zit een rem op Andre.andrefc101 schreef: ↑30 jan 2023 16:46 Ik denk dat je dan, wanneer je geïndexeerd wilt werken, op het moment dat de as stil staat, en je wilt frezen, met een input een (fiets)schijfrem moet activeren die de boel vast zet. Dan blijft hij wel stil staan.
- Bjornski1976
Een absoluut encoder geeft zijn absolute, werkelijk positie weer waar er een gedefinieerd nul punt als referentie dient.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:En ... inary).svg
Een incremental encoder geeft een relatieve verplaatsing aan maar ten opzichte van zijn vorige positie.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:In ... ncoder.gif
Als de machine opstart weet de absolute encoder waar ie staat. Een incremental encoder moet eerst een referentie punt vinden.
Die word meestal extern aan gebracht middels een sensor.
Weet je dat zeker?Ballegooijen schreef: ↑30 jan 2023 19:13De motor die ik aanhaalde zit een rem op Andre.andrefc101 schreef: ↑30 jan 2023 16:46 Ik denk dat je dan, wanneer je geïndexeerd wilt werken, op het moment dat de as stil staat, en je wilt frezen, met een input een (fiets)schijfrem moet activeren die de boel vast zet. Dan blijft hij wel stil staan.
Ik zie geen rem staan bij de A5 variant waar dit onderwerp mee begon.
Bij de A6 variant zit er soms wel een rem op, maar niet bij allemaal.
Misschien ben je afgegaan op de foto's? Een paar cm ekstra aan de achterkant is dan de plaats waar de encoder zit. Met een rem erbij wordt hij nog langer. Foto's zijn ook niet betrouwbaar bij webwinkels. Vaak wordt dezelfde foto geplaatst bij een heel assortiment van onderdelen.
Je zult zien dat, wanneer je een riemaandrijving gebruikt, dat er altijd wat speling op de klauwplaat blijft, vandaar een rem op de uitgaande as waar de klauwplaat op vast zit.
Ik heb zelf op mijn vierde as een vertragingsbak zitten van 1:100, die geeft echt geen speling . Maar op de draaibank is het echt wat anders.
Klopt, maar inmiddels was ik bij de A6 gearriveerd.Weet je dat zeker?
Dit is duidelijk Andre. Op as waar de klauwplaat op zit heeft het ook het meeste nut natuurlijk.vandaar een rem op de uitgaande as waar de klauwplaat op vast zit.
Al weer een poosje geleden dat dit topic bovenaan stond maar inmiddels toch een paar kleine stapjes gemaakt.
Ik heb deze servo gekocht: https://hardware-cnc.nl/winkel/aandrijf ... e-encoder/
Gisteren ook eindelijk de motorplaat gefreesd en de motor gemonteerd. Volgende stap is om de tandriemschijven uit te draaien zodat ze passen op de motor en de as voor de klauwplaat.
Ik heb ook een klein kastjes gekocht om de driver in onder te brengen. Daarna komt de spannenste stap, n.l. het aansluiten
Ik zit ook nog te denken of ik de Eding kaart die er nu in zit CPU5 zal vervangen voor een kaart met meer assen.
Ik een setup die ik al eens eerder had gemaakt had ik een wisselschakelaar gezet tussen de signalen naar de X as zodat ik kon kiezen om de X of de A as aan te sturen.
Vandaag weer wat geklust aan de 4e as. De servo en de tandriemschijven zitten er op. De bestelde snaar paste ook.
De driver in een kastje gebouwd en de verlengkabels aangesloten.
Onder het asblok komt nog een plaat om hem makkelijk op de tafel te kunnen monteren. De beschermkap heb ik inmiddels ook geprint en ligt klaar.
Maar nu. Ik heb een paar vragen die iemand wellicht kan beantwoorden.
Kan ik de motor laten draaien zonder input, dus rechtstreeks vanaf de driver?
Moet ik een verbinding maken met een pc om de servo uit te lezen? zo ja, welk programma heb je dan nodig?
Er zullen nog wel veel meer vragen komen maar als ik antwoordt op het bovenstaande heb kan ik weer een stukje verder.
Ook wil ik de 4e as continu laten draaien op een bepaalde (instelbare) snelheid. Ik heb in de handleiding gezien dat dit mogelijk is met een 0-10volt aansturing. Kan ik daar dan een regelbare signaalgever toevoegen zoiets als deze:
https://nl.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2nld
Dit zou moeten werken, maar ik denk dat je ook direct via het toetsen paneeltje snelheid in kunt geven, maar of dat comfortabel werkt weet ik niet.
Via RS485 snelheidscommando's geven zou ook moeten kunnen, maar dan moet je wel een stukje software hebben om dat mogelijk te maken.
Lijkt me dat er hier wel mensen zijn die dat 'even' voor je kunnen maken, ik dus niet, maar dat is denk ik wel bekend.
