Blokken voor de kogelomloop.
keesijp60
Bericht door keesijp60 »
Beste
Ik zoek een goede verkoper voor deze blokken, ik heb er nu drie maar deze zijn niet zo goed, de verplaatsing wijkt erg af, dat komt omdat ze niet precies haaks zijn.
Er is veel rommel tussen, en dat is vervelend.
Wellicht weet iemand hier waar ze wel goede ervaringen hebben, ik heb geen frees dus kan de blokjes die ik heb niet bijwerken.
vrg kees
Re: Blokken voor de kogelomloop.
Haaks frezen ?
spikee
Bericht door spikee »
ik heb laats op amazon zn 3 euro dingetje kocht. gewoon prima.
en niet goed dan gaat hij mooi terug
Ik heb die dingen nog nooit gecontroleerd op haaksheid, ik verwacht eigenlijk gewoon dat dat soort dingen klopt.
Ik heb ook nog nooit een probleem gehad wat was terug te leiden naar zo'n soort probleem dus waarom zou ik er aan twijfelen?
keesijp60
Wel zie dit.
Zo scheef zijn ze. Dit is dan in lengterichting, het gat zit er scheef in of wat dan ook. De gaten zitten goed
en zijn haaks. Zie de foto. Heb nu een ander blokje genomen en deze is beter, nu is hij wel recht maar is het niet haaks op de bevestiging en
dus loopt de kogelomloop zwaar, het komt nauw want er mag geen spanning op komen, althans ze winig moegelijlk zodat ie soepel loopt.
DE andere heeft een afwijking van 0.25 mm van voor naar achter.
Daarom gaat de zaak klemmen als ik het vastzet. De zwarte blokken wijken ook af, de voorste is 0.28 mm hoger dan de achterste. Dat wisseld met de andere blokjes. DE leverancier was dus niet best. Ik zoek een betere maar dat is een beetje gokken dan op ali of amazon.
En ehhh, ik kan niet frezen omdat ik geen frees heb helaas.
Op de foto zie ik niet zo 123 wat er scheef is? Bedoel je dat het gat niet goed haaks in het blok zit?
het lost/vast lager moet wel precies even hoog zitten, anders krijg je ellende op 1 van de punten.
Boor de schroefgaten op zodat je wat speling hebt om het blok recht te zetten.
Als het gat voor de KO moer er scheef in zit dan gewoon wat opboren, alleen de flens is spannend, dat vlak moet wel haaks zijn.
Als de lagerblokken niet even hoog zijn dan één van beiden wat uitshimmen met stukjes blik, latoenkoper of papier.
Zo moeilijk is het toch niet, zeker niet voor een houten machine.
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
Syk (Taiwanees) heb ik goede ervaring mee voor vaste en losse lager ondersteuning en de moer bevestiging blokken.
