sleutel graveren met diode laser
Zelfbouw en koopmachine`s
epa
Bericht door epa »
is dat mogelijk?
met een 40 watt laser( uit china)
Re: sleutel graveren met diode laser
Als het een metalen sleutel is zal dat niet gaan lukken. Je hebt dan een fiber laser nodig.
Er zijn wel middelen die je er op kunt spuiten of smeren maar ik heb daar nog nooit goede resultaten mee behaald. Na een maand is het er weer af.
P.S. Een 40 watt diode laser bestaat volgens mij niet. Althans niet voor de "gewone man"
epa
Bericht door epa »
dank
het is een blauwe(volgens china) 40 w laser
hij doet idd niks op het metaal( nikkel?).
Plastic , hout en ze zelfs geanodiseert aluminium gaat prima
carlo
Bericht door carlo »
pas de trofeeën voor de kastaars gelazerd Afbeelding
doe dit door eerst een laag Marksolid op te spuiten Afbeelding
elk materiaal heeft wel een andere instelling nodig
dus dat is wat zoeken voor een goed resultaat
mvg
carlo
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
De markering op die trofee geloof ik wel, maar hoe doe je die arm :mrgreen:
Ik heb dit spul ook gebruikt. Geeft een mooi resultaat na het afwassen. Helaas is het zwart grotendeels verdwenen na een maand of zo.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
I.p.v. graveren met een laser, kun je ook een kraspen in je CNC machine zetten.
Er zijn speciale kraspennen hiervoor, met een diamanten punt, en ook met een veer er in zodat de Z-as naar een drukkracht wordt vertaald, en tegelijkertijd kleine hoogteverschillen weinig invloed hebben.
