Hoe heet "Kabelgoot voor stopcontacten voor aan de muur"?
HD13
Re: Hoe heet "Kabelgoot voor stopcontacten voor aan de muur"?
Bericht door HD13 »
Sven schreef: 03 mar 2023 16:46 En de muren zijn underlayment, daar schroeft alles zo in, als dat binnen scope 10 mag. (er werd/wordt enorm geneuzeld door steakholders of er nou wel of niet een plaatje onder een contactdoos moet, ik ben het spoor bijster).
Als je een wandcontactdoos op een houten ondergrond schroeft dan moet er een plaatje onder.
Plaatje moet voorkomen dat de wand in de fik gaat......
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Dat idee van een houten latje met kleur, daar alles opschroeven en een lat hier en daar vast zetten hoppa, klaar. Neem voor de handigheid ook meteen stof en waterdichte WCD's, kosten tegenwoordig ook niet veel meer.
Dit kan ook handig zijn.
https://www.karwei.nl/assortiment/brenn ... lsrc=aw.ds
pgroot
Bericht door pgroot »
bij mij in de werkplaats hangt er een stalen kabelgoot rondom onder het plafond met daarop een steuntje met ABB lasdozen.
Alles met YMVK aan elkaar (mag gewoon los in de goot liggen) vanaf de lasdoos YMVK naar beneden door een stukje buis naar een wcd en zoals eerder in het topic beschreven met een klepje bv een wg800 van jung of iets dergelijks.
Voor apparaten van meer dan 2000 watt, deze moeten achter een eigen eindgroep.
Op een normale 16A groep mag je totaal 3680 watt aansluiten, hoeveel wcd's maximaal durf ik niet te zeggen. Dat wil ook nog wel eens per uitgave van de 1010 verschillen
ik heb hier nog een restje Hager Tehalit koker staan.
Die waar je zijdelings kabels uit kan laten komen...
pgroot
hainjedaf schreef: 04 mar 2023 12:01 ik heb hier nog een restje Hager Tehalit koker staan.
bedoel je bedradingskoker wat ook in schakelkasten gebruikt wordt?
Dat zal ook prima werken, en dan ook gewoon een ymvk er doorheen met een wcd er aan. of misschien nog mooier even via een lasdoos naar je wcd en verder je kanaal in.
pgroot schreef: 04 mar 2023 23:51
hainjedaf schreef: 04 mar 2023 12:01 Hager Tehalit
Die ja
Wat bedradingskoker betreft dan mag je daar alleen vd draad, kabel in gebruiken als de bedradingskoker niet direct toegankelijk is voor personen , bv in een afgesloten schakelkast.
VD draad moet bij wandgoot, kabelgootsysteem en kabelkokersysteem volgens de NEN1010 volledig afgesloten zijn.
Jensorie
Bericht door Jensorie »
Die wandgoten werken super. Die wcd's zitten (bij mij althans, hele partij via marktplaats gekocht) ook maar met wieland connectoren aan elkaar doorgelust, in feite ook gewoon verlengdozen dus...
pgroot
Kjelt schreef: 05 mar 2023 16:03 Wat bedradingskoker betreft dan mag je daar alleen vd draad, kabel in gebruiken als de bedradingskoker niet direct toegankelijk is voor personen , bv in een afgesloten schakelkast.
klopt vd moet in buis, vandaar dat ik er al bijgezet had ymvk er doorheen deze mag je naar mijn weten volgens de 1010 wel in een bedradingskoker leggen en er vervolgens mee naar een lasdoos of wcd. uiteraard pas binnen aanpellen naar losse aders maar dat spreekt wel voor zich denk ik.
Nog niet genoemd, in het rapport staat "Stekkerblokken voor datatoepassingen zijn toegestaan mits van professionele kwaliteit".
Een stekkerdoos is om de laders van de pc op mijn buro in een keer aan en uit te zetten, inclusief de stereo.
[ironie]"Vanmorgen heb ik er geen kunnen vinden met de uitdrukking "Professionele kwaliteit" [/ironie]
Dit is wel het deel dat me mateloos irriteert, me vertellen dat ik aan regels moet voldoen maar me geen gelegenheid geven die regels na te lezen/controleren of de scope 10 pief me geen oor aannaait.
Hoe doe je dat dan? Zorgen dat een stekkerdoos er duur uit ziet? Of vooral niet van ikea komt?
(En aan de tafel vastschroeven, dat doe ik ook.)
Dit zijn de enigste stekkerdozen die bij mijn vorige en huidige werkgever waren toegestaan en als ze dienst deden als verlengsnoer dan moesten die ook nog ieder jaar worden gekeurd.
Wat onderscheid een goede stekkerdoos van een slechte kan zo een paar dingen opnoemen:
- volledig koper/messing geleiders
- kabel is KemaKeur en 3G2.5 voor vermogens boven 2000W
- goede contact/veer druk vd contacten
- deksel tegen water vuil
- goede me hanische trekontlasting door een wartel of mechanische schroefklem verbinding
- de doos moet met schroeven geopend kunnen worden opdat de binnenkant kan worden geinspecteerd op lubberende contacten, vuile corroderende contacten als gevolg van slecht contact en de bedrading: trekontlasting, isolatie intact, etc.
https://www.elektrototaalmarkt.nl/hateh ... os-4151618
kawarider
Bericht door kawarider »
Dankje Kjelt. Zulke dozen van de Action hebt ik weleens van gehoord dat ze spontaan in de fik vliegen...Is dus niet erg wat mee uit te geven en dit te voorkomen.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
kawarider schreef: 14 mar 2023 06:58 Dankje Kjelt. Zulke dozen van de Action hebt ik weleens van gehoord dat ze spontaan in de fik vliegen...Is dus niet erg wat mee uit te geven en dit te voorkomen.
geruchten is een slechte basis.
In Nederland hebben we consumentenbescherming en de warenwetten. Wat verkocht wordt moet degelijk zijn, anders kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld.
Heb je het over de Pro-max dozen? Ik zou even moeten kijken, maar een aantal pro-max producten hebben gewoon TUV en GS certificaten. Die krijg je niet zomaar.
MeMoRy schreef: 14 mar 2023 11:34
Ook in Nederland zijn er bergen zgn. testhuizen, een van de meest bekende is denk ik het instituut KEMA met hun KEMAkeur, dit is eigenlijk een oude en achterhaalde kreet, maar wel bij heel veel mensen bekend.
