Z as doet vreemd
Z as doet vreemd
Hallo,
Er is iets vreemds aan de hand, nadat de ik de cnc heb opgestart en gehomed (wat overigens zonder problemen gaat) laat ik een programma in wat ik al heel vaak heb gebruikt, druk op start en dan gaat de Z as omhoog, dit is overigens normaal maar nu gaat ie te hoog en tegen de limits aan.
Dit heeft ie nog nooit gedaan, heb het uiteraard met meerdere programmatjes getest en ook opnieuw opgestart maar niets helpt.
Wie o wie heeft een idee wat er fout gaat.
Besturing is een Masso G3 controller (inmiddels 430 freesopdrachten er mee gemaakt)
Hoop dat er iemand is die mij weer op het goede spoor zet.
Groetjes, Martin :
Groetjes, Martin :
Re: Z as doet vreemd
Staat na het homen de Z-as positie ook daadwerkelijk op 0?
Klopt de resolutie van Z-as in de controller nog. Even snel controleren met de schuifmaat.
umm, twee keer de foto's geupload maar nog niet zichtbaar?
Gaat hij helemaal niet meer omlaag?
Misschien het DIR draadje ergens los?
Dankjewel maar kan me niet voorstellen dat het dat is. Homen gaat namelijk gewoon zoals het altijd gaat.xander janssen schreef: ↑17 mar 2023 15:44 Gaat hij helemaal niet meer omlaag?
Als je G0 ingeeft hoort er helemaal niets te bewegen.
Probeer anders eens G91 G0 Z-5, als ie dan niet naar beneden gaat is er echt ergens iets mis.
Homen is toch Z-as omhoog? Dat is het in ieder geval meestal.
Kun je wel met jog toetsen op en neer bewegen?
Ik zou de Z-as parameters eens controleren.
waar staat je start positie van je z-as in je gcode op?? (start tie te hoog??)
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Als een cnc rare dingen doet dan gaat dat soms elk voorstellingsvermogen te boven.
Alles onderzoeken. Hoeft niet meteen maar houd elke suggestie in gedachten, al is het alleen maar om je gedachten te prikkelen bij het troubleshooten.
Bijvoorbeeld: askoppeling losgeraakt en slipt?
Hallo allemaal,
Dank voor alle hulp en tips, het bleek uiteindelijk aan de offsets te liggen. op een wonderbaarlijke wijze is daar een verandering in gekomen. Alles weer opnieuw ingevoerd en hoppa het werkt.
Nogmaals dank.
Nogmaals dank.
