Dipswitch setting driver
HaRa
Bericht door HaRa »
hallo
Ik heb ZKmotion cnc kaart die pul/dir uitstuurt voor motor en geen ena
Mijn motor drivers zijn CL57T X/Y as en HBS860H Z as
Hoe moet ik dipswitche instel zie foto
MeMoRy
Re: Dipswitch setting driver
Bericht door MeMoRy »
De handleiding van die stepper staat online, en daar staat dat de ena optioneel is. Ofwel, zou zonder moeten werken. Werkt het nu dan niet goed?
HaRa
Bericht door HaRa »
Nee werkt nog niet maar ik kontroleer de spanning morgen boven zit ook switch 24 of 5 volt
en misschien moet ik het in de software van mach3 invullen.
Ik ben totaal nieuw in dit gebeuren
Als je spanning op de drivers hebt en je kunt de motor as niet draaien, is het goed.
Probeer maar een keer 5v op die ENA te zetten, wat er gebeurd, waarschijnlijk kun je hem dan draaien, dan is ie dus niet aktief.
Zet die drivers eerst maar op 1600, aansluiten van step + en - en dir + en - lijkt me niet zo moeilijk.
En dan moet je zien dat je mach zover krijgt dat ie actief wordt.
Maar je bent nogal summier met je informatie, wat je gedaan hebt, welke bronnen geraadpleegd en of dat allemaal lukte.
https://www.nvcnc.net/zkmotion.html
HaRa
Bericht door HaRa »
Hugo
Dit snap ik niet goed (aansluiten van step + en - en dir + en - lijkt me niet zo moeilijk.)
HaRa schreef: 09 mar 2023 17:06 Hugo
Maak eens een tekeningetje, dat aansluiten is een van de meest gemaakte fouten, vandaar Hugo zijn advies.
Puls en step wordt hetzelfde mee bedoelt.
Heb je die signalen al doorverbonden?
Dus puls+ naar pu+ en zo verder.
HaRa
Bericht door HaRa »
Heb ze draaiend
Oorzaak kleurcodering draden niet goed
Ik heb chinese tekens herleid en schijnt dat
Chinese regionen verschulende codes gebruiken
