Wederom foto frezen
Wederom foto frezen
Hallo, mede hobbyisten
Ik frees weleens foto’s in corian, met een lampje erachter is dat echt schitterend. Maar nu wil ik een foto frezen die ergens op de mont Ventoux weggemoffeld word. Dus daar kan geen lampje achter. Dus is er een manier om een plaatje kunststof zo te bewerken dat het zonder licht een herkenbare foto wordt?
Re: Wederom foto frezen
Normaal, wanneer je een lithophane freest, moet je de foto inversen. Wanneer je de foto zo wilt zien, moet je dus frezen zonder inverse. Dat zou ik eens testen….
Frezen in Volkern HPL; Witte voorzijde en zwarte kern.
Top resultaat, zolang je freesje heel blijft
Daar heb ik wel oren naar, daar zou ik wel wat meer informatie over willen hebben. Met wat voor programma? En met wat voor freesje? En waarom zou die niet heel blijven?
Dat ga ik ook eens proberenandrefc101 schreef: ↑08 apr 2023 14:38 Normaal, wanneer je een lithophane freest, moet je de foto inversen. Wanneer je de foto zo wilt zien, moet je dus frezen zonder inverse. Dat zou ik eens testen….
Er zijn nogal veel verschillende materialen te koop tegenwoordig.
Plastic platen voor (pentograaf) graveer apparaten die bestaan uit 2 lagen plastic met verschillende kleuren worden al vele jaren gemaakt. Ik heb ook plastic platen gezien met een aluminium toplaag, en zo zijn er vast nog wel meer.
Met een programma als "V-Carve" kun je een "positief" en een "negatief" frezen (b.v. uit contrastrerend gekleurde hout soorten), ze dan op elkaar lijmen en een van de lagen weer weg frezen zodat alleen de tekening overblijft.
Ik heb ook wel eens een boorwerk gezien met een konische frees (iets van 150 graden) waarbij de diepte (en dus de diameter) als "pixels" werden gebruikt om met een van de boven beschreven contrasterende materialen een tekening te vereeuwigen.
In de "hobbywinkel" kon je wel eens metalen platen (aluminium?) kopen met een zwart geschilderde toplaag. Die waren bedoeld om met een kraspen creatief je tijd door te brengen, maar dat kan natuurlijk ook prima met CNC.
Ook kun je het "uitbesteden". Er is tegenwoordig veel software om PCB's te maken, en er zijn ook software plugins om tekeningen op te nemen in zo een print layout. Daarmee kun je ook best veel combinaties maken. B.v. vertind of verguld koper zijn standaard variaties van het PCB produktieproces, en met het "soldeermaskeer" en "legenda / silkscreen" heb je al 2 kleuren inkt tot je beschikking.
Hoi! Dit heb ik een aantal jaar geleden gemaakt:
https://youtu.be/y-A5aKTD184
Zit wat uitleg bij
Dat ziet er goed uit, maar het moet veel kleiner worden 9 bij 13 cm of zo. Zou dat dan nog over komen? Maar ik moet dus op zoek gaan naar een wit stukje hpl met een zwarte kern. Of zijn er andere materialen die misschien beter tegen de weersomstandigheden kunnen?Jacala schreef: ↑09 apr 2023 14:40Hoi! Dit heb ik een aantal jaar geleden gemaakt:
Zit wat uitleg bij
- janplastiek
als je Trespa buiten gebruikt, gebruik dan Meteon, de Athlon variant kan niet buiten gebruikt worden en zal opzwellen en splitsen.
Meteon is geschikt voor gevelbekleding en exterieurtoepassingen. Izeon is toepasbaar voor simpele gevelafwerkingen. Athlon is speciaal ontwikkeld voor interieurtoepassingen. Virtuon platen zijn uiterst geschikt voor hygiënische omgevingen, zoals laboratoria en grootkeukens.13 sep 2021
Wat een fijn forum dit! Weer wat geleerd, dacht altijd trespa is trespa
- janplastiek
ik verwerk geregeld Trespa Toplab 20mm, dit heeft een gladder oppervlak dan gewone Trespa,speciaal voor labo toepassingen, voor werkbladen in de pharma, kostelijk grapje maar de klant beslist.
Als ik even mag inpikken in deze topic, ik zou graag een afbeelding frezen in wit Dibond door de bovenste aluminiumlaag weg te frezen. Helaas zijn dan de freessporen zichtbaar in de zwarte kern. Kan ik die sporen vermijden of weghalen door een of ander procedé? Of zijn er misschien andere materialen beter geschikt?
