4cm Eiken frezen, is dat te veel van het goede?
Ik frees alleen hout en tot nu toe niet dikker dan 3cm om kastjes te maken zoals voor m'n Mitutoyo en de pendant.
Maar nu heb ik een flinke plaat eiken gevonden van 4cm...
Wat zou de beste frees zijn om het grove werk te doen en de omtrek uit te frezen?
Ik denk zelf aan een frees met een snijlengte van 40mm/totale lengte 100mm??
Maar wordt zo'n frees dan niet te lang?
Re: 4cm Eiken frezen, is dat te veel van het goede?
Ik gebruik een 12 mm diamantfrees voor dit werk, de parameters zijn wel belangrijk.
Eiken wil nog wel eens plakken aan de frees. Tja de lengte moet geen probleem zijn als je machine het kan hebben!
En span het werkstuk goed in, ging hier wel eens mis
succes
greetz Create
succes
greetz Create
Daar gebruik ik D14 x 50 Z3 schrob voor.
Alles kan, het hangt van de verhoudingen af, kan je machine de krachten aan ?
En wat kom je allemaal tegen in dat hout ?
Als je er niet vol door gaat maar vanaf buiten af "op eet" dan kom je er ook en loop je veel minder risico's.
Deze frees is D20 x 120
- kawarider
Mooi stukje werk zo , heren!
Dat is ureol plaat en een roterende figuurzaagxander janssen schreef: ↑18 jul 2023 16:42 https://www.facebook.com/reel/122985267 ... WDuG2&fs=e
Flinke plaat aan flinke snelheid
Als je een frees aan 2 kanten kunt inspannen wordt ie volgens mij beter dan 2x de halve diepte.
Dat zijn eigenlijk werkstukken voor een andere thread, hoor. Die van "Leukste, niet (wel!) mooiste werkstukken". En klopt het dat dit op een houten freesmachine is gemaakt? Foto's van die machine, graag :-)
Best leuke fototjes hoor, maar voor 't inschatten van een frees voor een ander werkstuk heb je er niet veel aan.
Een fototje van je machine (afmetingen, stijfheid, kwaliteit en vermogen van de spindel) is wat dat betreft nuttiger.
Het mitutoyo doosje herinnert me aan een oud werkstuk van mezelf.
Ik had ook zo'n doosje gemaakt, voor schuifmaat, blokhaak en passer.
Dat was iets van 35 jaar geleden, eenvoudig met een bijtel een stuk multiplex uitgediept (Splijt makkelijk tussen de lagen).
Simpel piano scharnier en kastdeurmagneet (zo een met 2 metalen plaatjes) er in gezet.
Niet geschilderd of mooi gemaakt, maar daarmee heb ik m'n gereedschap toch onbeschadigd 6 jaar op en neer naar school gesjouwd in m'n schooltas.
Hout frees je op een houten Freesbank, staal op een stalen..
Mooie werkstukjes.. zeker die kist voor die schuifmaat.
Wat hierboven ook al aangegeven werd, en da's een methode die ik zelf ook toepas. eerst met een overmaatje, en dan ga ik in stapjes naar beneden, en dan volle diepte even napoetsen..
Nou doe ik dat met een bovenfrees met de hand, en een sjabloon op het onderdeel wat ik moet maken (werkbladen voor horlogemakerswerkbanken), 3 mm per keer naar beneden, met een Freesø10, en dan het sjabloon een haartje terug schuiven, en in één keer de volle 28 mm naschillen.. als het met de hand zo gaat, dan zal het in 40 mm Eiken ook wel gaan.. (mijn werkbanken zijn van 28 mm massief beuken..
Ik frees wel vaker eiken en ander hardhout op mijn handmatige staal freesmachine (BF16). Dat doe ik met de staal frezen (6.. 20 MM, 2 of 4 snijder). Die doen het beter dan de hout frezen van de bovenfrees.
Om het geluid wat te beperken houd ik een toerental (snijsnelheid) aan die niet veel hoger is als die voor staal.
Nu is de snijlengte van mijn 20 mm 4 snijders krap 40 mm. In één pass gaat het dan ook niet met mijn freesjes.
Mooie werkstukken!
