roterende vacuumaansluiting
Ik overweeg om een draaiplateau te maken met een vacuumzuiger er op, voor het afwerken van gefreesde panelen.
Maar dan moet er dus door de rotatieas een aansluiting zitten die het vacuum in stand houd zonder het draaien te belemmeren.
Is daar een standaard oplossing voor of moet ik dat zelf gaan fabrieken?
Re: roterende vacuumaansluiting
https://www.reichelt.nl/nl/nl/360-draai ... y9EALw_wcB
Of dat geschikt is voor "continu draaien" is maar de vraag
Of deze: https://www.pneumatiek.nl/pneumatiek/no ... -doorvoer/
Vacuum is één bar drukverschil. Dat kan met een standaard ( een as met 2 o-ringen en een T-stuk) o-ring oplossing. Maak de groef voor de o-ring op de as en je hoeft geen binnengroef te steken.
Aha, er bestaat in ieder geval het een en ander, dank!
Het wordt geen continuedraai maar wel genoeg om slijtage te krijgen.
Beetje vet zal ook wel helpen.
Goh, misschien is een stukje siliconenslang op een ingevet buisje al genoeg.
Dank voor het zetje in de goede richting, ik kan weer verder.
Meestal wordt er een "Rotary Joint" voor zulke situaties gebruikt, maar deze eerder aangehaalde dingen zijn feitelijk rotary joints.
't lastige is dat Rotary Joints met een Asdoorvoer doorgaans nogal prijzig zijn, maar voor een automatische klauwplaat heb je wel zo'n ding nodig..
die van mijn EMCO is "Blind", maar de klauwplaat is dat ook..helaas..maar goed, een klauwplaat gebruik je doorgaans voor werkstukken die niet door je spindel passen..en een Spantang kun je ook met een hevel bedienen (Tornos doet het niet anders).
Voor zelf iets fabrieken zou je ook V-ringen kunnen gebruiken, en deze dan zo monteren dat ze door het Vacuum extra worden aangedrukt (de LIppen naar binnen plaatsen).
't mooiste is een Keramische seal.. maar ook die kosten anderhalf Godsvermogen..
Heh, jammer. Ik kom de meeste dagen niet verder dan 1,1 tot 1,15.Arie Kabaalstra schreef: ↑15 okt 2023 15:10 't mooiste is een Keramische seal.. maar ook die kosten anderhalf Godsvermogen..
En dan nog, die wil ik pas uitgeven als het een veelvoud oplevert, dat weet ik nog niet.
Maar ik heb nu ook weer wat namen die ik als zoekterm kan gebruiken...
Laatst gewijzigd door Sven op 15 okt 2023 15:25, 2 keer totaal gewijzigd.
Krek, als je een buisje heel mooi passend in een busje hebt, met wat vet er tussen, zou dat werken?
Met te veel ruimte zuig je door het vet heen maar mooi pas, zou dat te doen zijn?
Zou zoiets helpen: https://www.tuinenwater.shop/pompseal-p ... voEALw_wcB
Zijn keramische afdichtingen die o.a. in zwembadpompen als afdichting tussen de rotor en het pomphuis zitten. Als de pomp stilstaat zorgen ze er ook voor dat er geen lucht in de pomp komt. Of het werkt met serieus vacuum weet ik niet, maar voor die prijs is het een experiment waard.
Ze worden ook wel mechanicle seal genoemd en worden ook gebruikt in vloeistofring pompen, in China kosten ze weinig.
ze zitten ook op een pick en place machine, kijk eens bij Robotdigg.
Toen ik nog een houtdraaibank had, had ik daar ook een vacuumschijf opzitten om b.v. grote schalen mee vast te houden tijdens het draaien. Hiervoor moest ik ook roterende koppeling hebben om het vacuum, via de hoofdas naar de schaal te brengen.Maar dan moet er dus door de rotatieas een aansluiting zitten die het vacuum in stand houd zonder het draaien te belemmeren.
Ik had daar zoiets voor: https://www.packardwoodworks.com/chuck-vc.html
Of zo iets: https://www.amazon.com/Simple-Woodturni ... B003IW7ZZA
Je kunt het heel ingewikkeld doen, maar gewoon een keerring (met de lippen de goede kant op) of O-ring is een standaard oplossing en kost bijna niks. Dus waarom niet, zou ik zeggen?
Beiden laat je bij voorkeur op een gehard stuk staal lopen. Dat zou je met een asreparatiebus (speedi-sleeve) kunnen doen.
Maar aan de andere kant; dat apparaat van jou maakt amper omwentelingen in z'n leven dus gewoon staal doet de truuk ook wel. Laat het eens 10000 omwentelingen zijn; daar heeft een askering op een motor oid een paar minuten voor nodig.
Moet het simpel dan doet een ring van vilt die je vol hebt laten zuigen met vet de truuk ook wel.
Speedi Sleeve, maar een gehard stalen busje gaat ook.. gewoon een binnenring voor een Naaldlagertje, even op de kachel, en je krimpt em er zo op, of gewoon met een beetje Loctite..
een ouderwetse vetkoord schroefafdichting https://www.techniparts-online.nl/stopb ... 0YEALw_wcB
