tool setter bouwen,Updat Klaar,foto
Ik ben bezig met een tool setter aan het bouwen.
ik ben al een end op weg.
ik heb de plaatgemaakt waar je de frees op nult,heb ik gemaakt van een goed stukje staal.
de plaat waar de freesop komt is 49 mm,en de ronde as is 10mm.
ik heb ook nog een draaitje gesneden op de zij kant van de plaat.dat is voor een beschermkapje.
die heb ik nog niet.
ik heb in het huis,aan de voor kant een lager gemaakt,kan ook een brons busje zijn.
is voor de gelijding van de as van 10mm.
om de gelijding aan de boven kant komt de veer.
als je met de frees de plaat in drukt,dan gaat de as van 10mm naar beneden.en dan komt hij langs de sensor.
en dan krijgt de bestuuring een zeintje,en dan meet hij.
Arian
Arian
Laatst gewijzigd door Arian op 12 mei 2010 09:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: tool setter bouwen
Bijzonder mooi gemaakt met dat lineaire lager!
Ik had de lineaire lager nog liggen,ik dacht waar om niet,hij loopt wel soepel.
Arian
Arian
Zeker slim gedaan,
En daar in heb je zeker een bus gedraaid die het lineaire lager fixeerd en ruimte laat voor de veer?!
Slim en doeltreffend
gr Create
gr Create
Mooi ontwerpje!.. dat lineair lager is een mooie toevoeging aan je ontwerp..
en omdat je Sensor aan de zijkant zit, is je toolsetter "kluns-proof"
Create,je heb het helemaal goed,het lager is 17mm,en ik heb de kamer uit gedraait op 23mm.
de veer is 22.5 aan de buite kant.
Arie,wat weet je het weer mooi te zeggen(kluns-proof)
Arian
Arian
Wauw, less is more. Mooi simpel ontwerp!
Re: tool setter bouwen,Updat Klaar,foto
Mooi afgewerkt Arian,
Het is ook een mooi handig product geworden, hij staat bij mij nog op de wensenlijst (zal ergens dit jaar wel zijn) En je hebt een goed voorbeeld gegeven
Gebruik je hem in usbcnc of mach? (of wat anders)
gr Create
gr Create
Ziet er mooi uit Arian, zeker iets leuks maar vooral nuttigs om ook een keer te gaan maken.
dank voor de inspiratie!
@Create
Als je het filmpje bovenaan de pagina ziet heeft dat als titel: Tool setter USBCNC
@Create
Ik gebruik usbcnc,wil niets ander meer.
boven aan de film staat,Tool setter USBCNC,het was almaar om telaaten zie dat het in usbcnc werkt.
hij werkt ook onder mach.
het is niet moeilijk om hem tebouwen,vond ik.
Arian
Arian
Hoi,
Het ziet er geweldig uit ook met die censor, Voel ook wel wat voor deze versie maar daar heb ik wel enkele vragen over. Ik ben n.l. geen electronicus maar een metaalboer.
Wat voor censor gebruik je en hoe verbind je die met de mach3 of usbcnc kaart.
Heb je daar een klein schema'tje van? want de meeste censoren hebben drie draden een voeding en een schakel draad.
Ik heb nog een flink aantal IE5287 en IF5538 liggen die ik zou kunnen gebruiken.
Jan
Jan
Heb je al in de datasheet gekeken??
Deze bijvooreeld:
http://ifm.eu/ifmsgp/web/dsfs!IE5287.html
Mogelijk moet je met een transistortje ofzo even de spanning aanpassen.. Het lijkt er op dat deze PNP 10-36V is.. Je zou 'm dus met 12V kunnen voeden, maar je logica is vermoedelijk 5V..
Als je eerst maar even weet hoe de uitgang reageert.. Dan kun je er zo een aanpassinkje achter (laten) bedenken om naar je gewenste input te converteren.. (meer dan een paar weestandjes en een transistortje zijn er niet nodig..)
Deze bijvooreeld:
