Staal in de oven , hoe lang moet dat
- spinningwheels
Mag weer eens aan het klooien met een krimp passing. niet echt mijn favoriet zeg maar.
Stukje rond 210 200 dik moet gaatje in voor asje 70.
Even gekeken oven gaat tot 250 graden, vriezer staat op -22
Kom ik op goed 0.2 mm door krimp en warmte.
Dus gat op 69.9 dan zou ik 0.1 over hebben als alles op temperatuur is
Lijkt mij dan ook wel redelijk vast te zitten als dat weer krimpt.
Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe lang het duurt voordat zo,n stuk van 210x200 helemaal door gewarmd is in een oven.
Re: Staal in de oven , hoe lang moet dat
De uitzettingscoëfficiënt van staal = 12 E-6. Bij een temp verschil van 272° en een diameter van 70 mm, kom ik uit op (70 x 12 E-6 x 272) = 0.22 mm
Je berekening klopt.
Deze vraag kwam eerder aan de orde: https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?p=205598#p205598
Ik heb even gezocht naar een online calculator, maar niet gevonden.
- spinningwheels
Ja de vraag wat is vast had ik al eerder gevraagd . Gaat er nu eigenlijk om hoe lang moet ik de boel opwarmen in een oven.hfjbuis schreef: ↑19 dec 2023 23:40 De uitzettingscoëfficiënt van staal = 12 E-6. Bij een temp verschil van 272° en een diameter van 70 mm, kom ik uit op (70 x 12 E-6 x 272) = 0.22 mm
Eerder met wok brander gedaan maar die is er niet meer
Leg het ding een uur in de frietpan, dan is het staal zeker door en door warm. Je kunt vooraf met een stukje koud (20°) staal testen of het gat groot genoeg is. Met 0.1 mm speling moet dat "zonder de wand te raken" er in passen. Voor de zekerheid het pas stuk in het midden verjongen, dan kan het wat minder snel temperatuur opnemen.
Volgens deze site moet het in de oven ook binnen een uur kunnen, als ik het goed begrepen heb:
https://thermtest.com/thermal-resources ... input_3600
puur theoretisch dit, maar als je naar de soortelijke warmte kijkt, dan geeft het misschien al een idee:
het stuk heeft een inhoud van 6.16L, bij 7.8Kg/L is dat dus ongeveer 48Kg
volgens deze site heeft staal een soortelijke warmte van 530J/kg.K
https://www.bouwenmetstaal.nl/themas/bo ... ccumulatie
dus dan is er minimaal nodig (zonder verliezen): 5.8 Mega Joule (530*48Kg*(250C-20C)=5.851.200J)
stel je hebt een oven van 1000W, dan kan je in theorie 3.6Mega Joule per uur er in stoppen. maar je hebt ook verliezen in de oven, omdat deze niet geweldig geisoleerd is, de warmte moet in het stuk trekken enz enz.
- spinningwheels
En het is gelukt,
2 1/2 uur in de oven, gisteravond as in de vriezer gemikt.
Altijd spannend of de zooi niet net scheef erin en dan halverwege klemt.
Maar ging helemaal goed , kon as nog een paar keer wat draaien tot het begon te klemmen.
Mooi dat het gelukt is.
Ik had het asje op nog geen 10kg geschat.
