Werkplaats kraantje Skyhook
Re: Werkplaats kraantje Skyhook
Misschien wat overkill maar wel volledig aan te passen naar wens
https://www.vettercranes.com/en/cranes/ ... ane/mob-bs
Toen ik 20 jaar geleden mijn werkplaats verhuisde naar de kelder onder de schuur, zat ik met hetzelfde probleem. Op de begane grond een kraanbaan ter beschikking, maar in de kelder mis je de hoogte.
Na een zoektocht, heb ik een 2e hands Molift gekocht, die veel in de bouw wordt gebruikt. De armen va de lift, die verwisselbaar zijn aangepast en voorzien van een hardvezelplaat, waardoor o.a. de grote verdeelplaat met klauwplaat gemakkelijk op het freesmachinebed kan glijden.
Een paar foto's. die meer zeggen dan woorden.
Nog een kleine aanvulling op mijn vorige bericht. Op deze liften zit normaal een grote motoraccu. Omdat er een 12 volt gelijkstroom motortje onderin zit, heb ik er een snoer aangemaakt en op een trafo aangesloten van mijn machinelamp.
Dat kan dus niet bij de machine van de vraagsteller ?
Ik ben zelf erg blij met mijn bovenloop kraan(tje).
Maar dat moet maar kunnen, vergeet vooral het verlies aan hoogte door de constructie niet.
Dan daar een "omgevallen U beugel" bij maken om zo om het dak heen te werken.
Of zo iets : ( jaja, maar dan kleiner )
Van: https://www.wattel-verhuur.nl/gallerij/
De zoekterm sleutel was "evenaar".
Het karretje in de vraag lijkt mij een onstabiel ding en een sta in de weg, alhoewel, er kunnen ook spullen op, het gewicht hangt ook buiten de wielen, een pompwagen als basis zie ik ook wel gebeuren, dan heb je eigenlijk een auto motor takel.
En onder elke machine kan toch een pompwagen, zo niet dan zorg ik dat het wel kan.
Maar misschien wel voor de machine, al is het maar een 1 richting baan.
Inderdaad,
Ik ben wel benieuwd naar foto's van de vraag situatie.
EN, dit draadje is weer een mooi voorbeeld van een antwoorden op een niet gestelde vraag, maar toch . . .
O ja, "Skyhook" is de Engelse versie van "luchtanker" ?
- janplastiek
en een loopbalk die onder de montagebalk loopt zoals bij mijn takel, mijn poort is lager dan het plafond, dus werk ik met 2 IPN profielbalken en geraak zo wel buiten om zware platen uit de aanhanger te nemen.
Ik heb op een duits forum een soort bovenloopkraan gezien gemaakt van schuifdeurrails.
Henderson schuifdeurrails kunnen tot 1000 kg aan
Demag heeft een systeem wat er ook op lijkt:
https://www.youtube.com/watch?v=Coa0RqnKEK0
Laatst gewijzigd door assink op 16 jan 2024 10:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Zekers, dat heb ik hangen hier, 2e hands gekocht en wat aangepast.
Bereik >6 x 10 meter.
Momenteel met stapel platen bezig van 6 meter, die kan ik net mooi omdraaien, over de korte as, hangend aan een klem.
ik blijf dit topic even aandachtig volgen. Ik heb zelf een Haas 4e/5e as staan van een kleine 200kg die ik met een schaarlifttafel wilde liften en dan via een paar rails op de tafel wilde schuiven, maar het machinebed is hoger dan de tafel komt dus dat wordt een beetje spannend.
PS: Dit ziet er ook wel bruikbaar uit, iets groter en zwaarder:
https://www.gt-cranes.com/nl/elektrisch ... /jt400_tr/
Wij hadden indertijd in de Gereedschapmakerij een vergelijkbaar Prob... eh.. uitdaging.. dat hebben we opgelost met een karretje dat even hoog was als de tafel van de Freesbank.. zware productiemallen, die takelde ik vanuit de opslagplaats van die mal op het karretje, reed em naar de machine, Karretje op de rem, en dan zo de mal in de machine schuiven..arjancnc schreef: ↑16 jan 2024 22:03 ik blijf dit topic even aandachtig volgen. Ik heb zelf een Haas 4e/5e as staan van een kleine 200kg die ik met een schaarlifttafel wilde liften en dan via een paar rails op de tafel wilde schuiven, maar het machinebed is hoger dan de tafel komt dus dat wordt een beetje spannend.
Nou waren die mallen vaak wel flink lang, dus tussen kar en tafel vallen was er niet bij.. maar dat is in het geval van die 4de as wel op te lossen mt inderdaad een paar rails..
tijd voor een exoskeleton zelfbouw topic
Ideaal, helaas met € 5000.- voor 75kg niet voor mij weg gelegd.
Dan toch maar een 2000kg werkplaats takel voor € 169.- ook al kan ik die nergens meer kwijt
Voor een paar worstenbroodjes zal de buurman toch wel even een handje willen helpen, of moet jij zo vaak iets zwaars verplaatsen?
