Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Ja, ik heb deze vandeweek ook al gezien.. best geinig dat je van een "ouwe regenpijp" een draaibank kan maken.. als ie em nou eens van plaatstaal zou maken, met wat "Marktplaats" kogelomloopeleidingkjes.. dan bouw je toch voor weinig een bankje op waar je wat serieuzer mee kan verspanen..
Desalniettemin.. toch wel een aardig resultaat..
Leerzaam/grappig vond ik, dat je dus van PVC pijp gewoon simpel (verwarmen) PVC plaat kunt maken !
H.
H.
Dat zei ik!..Hessel Oosten schreef: ↑15 jan 2024 22:25 Leerzaam/grappig vond ik, dat je dus van PVC pijp gewoon simpel (verwarmen) PVC plaat kunt maken !
H.
't lollige is.. ik kwam deze ook tegen op Youtroep:
en die is dus van Metaal.. met prismabed en een echte 4 klauw!
'k zit wel eens te dromen van zoiets..eigenlijk zoiets als mijn horlogemakers draaibankje, maar dan een haartje zwaarder..
en daarover denkende.. eigenlijk is het niet meer dan een spindelhuis, waar je een spindeltje met 8 mm doorlaat in zet, met een Poelie erop, en een laten we zeggen 150-250 Watt Motortje erachter die je in toeren kan regelen, een stuk kogelomloop geleiding (plat en breed) voor de Z-slede, en een soortgelijke geleiding bovenop voor de X-as..
Die "Lantern Toolpost" gewoon de buitenkant voorzien van schroefdraad, zodat je die ring omhoog kan draaien.. werkt prima.. heb zo al eens een 4 voudige houder gemaakt voor een Horlogemaker.. gewoon een gekartelde ring onder het vierkante blok (25 x 25 x 12.5.. vleugelmoer van een Drumkit erop.. klaar.
Wij hebben hier het geluk dat we het ook gewoon kunnen kopen. Iedere knutselsmurf hoort eigenlijk wat PVC-plaat op voorraad te hebben; dat spul is zo achterlijk handig om even wat te vormen. Met verwarmen kun je de zachtheid uitstekend regelen en het 'veert' niet zo in halfzachte toestand. Dan kun je het buigen in precies de goede S-kromme of wat dan ook, het verspaant prettig (boren/zagen), en het is snel en degelijk te verlijmen.Hessel Oosten schreef: ↑15 jan 2024 22:25 Leerzaam/grappig vond ik, dat je dus van PVC pijp gewoon simpel (verwarmen) PVC plaat kunt maken !
Als ik bijvoorbeeld een bagagerekje voor een motor moet maken dan doe ik de ruwe vormen al snel met wat stroken PVC. Beetje decoupeerzagen, verwarmen met de verfbrander, wat buigen, beetje plakken, wat gaatjes prikken, en in no-time heb je een mal waarmee je je metalen/composiet delen mee kunt maken.
Ik gebruik zelf, vanwege mijn modelbouw hobby, veel Polystyreenplaat.. dat werkt ook prima voor kleinere "prototypes" maar ook aftekenmalletjes enzo.
ook kun je er leuk modelletjes van maken.. kwestie van de delen even in een plaat indelen, uitfrezen en inelkaar plakselen
't voordeel is dat je het behoorlijk "fijntjes" kan bewerken.. dit is allemaal uitgeknabbeld met een 1mm Freesje.. alle asjes zijn afzonderlijk draaibaar, en dit zijn 2 Units van 4 aslijnen elk.. gekoppeld met een klauwkoppeling , want dat gaat ook prima..
eigenlijk is het opbouwen van vormen met stukken kunststof plaat, een beetje het 3D printen "avant la lettre", maar dan maatzuiver.. :)
Ik weet niet hoe nauwkeurig jij plastic kan frezen, maar 3d printen binnen de 0,05 nauwkeurig op 150mm gaat tegenwoordig ook met 2 vingers in de neus hoor.
Met de standaard Slicers?..die elke hobbyist gebruikt?..
Ik was in de veronderstelling dat die nou net geen rekening hielden met de breedte van een "Spoortje".. maar ik kan het mishebben natuurlijk
Dat moet je het ook zo echt mogelijk maken vind ik: zo’n trammetje zal door zijn eigen gewicht nooit op een spmt belanden, das veel te duur en er zijn geen acht assige spmt’s
Dus...en ik heb die E40 er even opgezet voor't idee.. zo komt ie uiteindelijk niet op de modelspoorbaan..'t is eerder dat ik een Distillatie kolom maak van een Aspirine buisje, en die laadt op een aantal SPMT's..
Van Kibri zijn er modelletjes van een Mercedes trekker, nieuw chassis maken, en daar ook minimaal 4 assen onder zetten, en een Ballastbak erop.. dan lijkt het al snel heel wat..
Ook de gratis opensource dingetjes houden rekening met de spoordikte. En daarnaast kan je in iedere slicer de x/y/z eenvoudig schalen naar wens. Als je weet dat je product afgekoeld 0,2mm te groot is, is de verschaling eenvoudig terug te rekenen. Enige probleem zijn kleinere gaatjes <R3. Die mag je gerust groter tekenen dan de bedoeling is. Je trekt in de kleine radi die je maakt toch materiaal naar binnen. Wen je snel genoeg aan. Wat je qua maatvoering nog wel eens in de kont kan bijten is de z-scar. Maar daar kan je ook wel omheen met pressure advance of coasting in je slicer.Arie Kabaalstra schreef: ↑16 jan 2024 12:29 Met de standaard Slicers?..die elke hobbyist gebruikt?..
Zitten tegenwoordig tal van truukjes in om het netjes voor elkaar te krijgen. Als je ziet wat je tegenwoordig voor ~1000e koopt.
Das natuurlijk wel heel erg leuk… Mercedes SLT ervoor, heb je zeker een mooi transport… en inderdaad, 2x4 aslijnen is uitstekendArie Kabaalstra schreef: ↑16 jan 2024 12:42 Van Kibri zijn er modelletjes van een Mercedes trekker, nieuw chassis maken, en daar ook minimaal 4 assen onder zetten, en een Ballastbak erop.. dan lijkt het al snel heel wat..
Welke lijm zou die gebruiken?Hessel Oosten schreef: ↑15 jan 2024 21:09 ""Schaublin grijs", dat dan weer wel.....
https://youtu.be/pKrQ-7XNngc?feature=shared
Hessel
De techniek staat voor niksArie Kabaalstra schreef: ↑16 jan 2024 12:29 Met de standaard Slicers?..die elke hobbyist gebruikt?..
Ik was ook jarenlang een die-hard verspaner en zag niks in additive manufacturing. Maar sinds vorig jaar staat hier ook een kleine plasticpoeper (Prusa MINI+) en het is stiekem toch rete nauwkeurig en geeft je mogelijkheden die je anders zonder hele complete CAD/CAM en dure machines nooit had kunnen bereiken. Mijn grootste hindernis is gebrek aan ervaring in 3D tekenen / modelleren , maar als ik jouw CAD werk zie is dat voor jou een koekie... ik raad je echt aan er een keer een 500 euro (koop wel iets met een beetje reputatie , ik heb bewust een Prusa genomen omdat ik niet eerst een brak Chinees ding wilde troubleshooten maar meteen wilde kunnen printen) tegen aan te smijten , ik denk dat je heel aangenaam verrast gaat zijn.
