3-assige CNC-Freesmachine arduino Stappenplan + code gevraagd
Frozen
Bericht door Frozen »
Hallo CNCZONE,
Naar aanleiding van mijn onderzoek naar de bouw van een cnc machine vroeg ik me af of er een kant en klare arduino code is of een stappenplan om de CNC-Freesmachine met Fusion 360 te laten communiceren. De code moet dus de G-code uit Fusion 360 in arduino code omzetten en daarmee de 3 stappen motoren en spindel aandrijven.
Bedankt.
~ Frozen
Re: 3-assige CNC-Freesmachine arduino Stappenplan + code gevraagd
Wat is arduino code?
Ooit al eens naar grbl gekeken?
Dat heet een fusion 360 postprocessor voor grbl.
Succes (zelf nooit iets mee gedaan overigens).
https://www.autodesk.com/products/fusio ... grbl-post/
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
hugo stoutjesdijk schreef: 05 feb 2024 20:42 Wat is arduino code?
Ik weet niet goed of dit sarcasme is of niet.
Grbl draait op een arduino, en is dus wat hij nodig heeft.
Benny_DS schreef: 05 feb 2024 21:48 Ik weet niet goed of dit sarcasme is of niet.
Nee.. dat is geen Sarcasme.. of misschien wel.. maar dan meer om aan te geven dat de Vraagsteller totaal geen besef heeft van wat ie vraagt.
Arduino Code is C.. klaar.. meer dan dat is het niet, was het niet, zal het ook nooit worden.. Arduino's programmeer je in C.. klaar..
Iemand maakte onlangs nog de opmerking dat veel reacties de vraag niet beantwoorden, maar als het een niet ter zake doende vraag is.. wat is dan het nut van het beantwoorden van die vraag?..
Niet echt sarcasme, ik vraag me serieus af wat iemand denkt bij die vraag.
Ik heb een 3 assige CNC Freesmachine die op een "arduino" (MKS-TinyBee) werkt met daarop FluidNC als firmware. Ik maak mijn ontwerpen in FreeCad die een postprocessor voor GRBL heeft. De door FreeCad gemaakte gCode file stuur ik met UGS naar de freesmachine.
Fusion360 heeft ook een grbl post processor maar die heb ik nooit geprobeerd.
Behalve een MKS bord met daarop een grbl variant, kun je ook een arduino Uno, Mega of een van de andere 1000 borden gebruiken.
Mijn freesmachine en de configuratie voor FluidNC: https://github.com/MetalWorkerTools/Por ... ingMachine
Stappenplan:
  • Lees je in.
  • vraag je af wat je minimaal wilt hebben en vergeet al het andere want daarvoor is budget, kennis en ruimte waarschijnlijk te beperkt.
  • realiseer je dat je waarschijnlijk, net als veel anderen, meer dan één machine gaat bouwen/kopen. Een kleine eenvoudige machine om te leren is niet verkeerd.
  • Maak een keuze voor je CAD programma.
  • Leer daar mee te werken en dat kost wel een paar maanden.
  • Begin daarna aan het CNC feest.
Benny_DS
Arie Kabaalstra schreef: 05 feb 2024 22:01
En dit is dan een perfect voorbeeld daarvan.
Ik heb jou geen vraag gesteld.
Bericht door Markus »
Hoi Frozen,
Aan je vraagstelling te zien lijk je een beginner, dus bij voorbaat excuus als ik een beetje belerend ben
Fusion 360 poept G Code files net als de meeste CAM pakketen (F360 is CAD/CAM). G Code is een "taal" waarmee CNC machines, Robots en bijvoorbeeld 3D printers aangestuurd kunnen worden.
Een Arduino die grbl firmware geinstaleerd heeft eet dan die G-code files en zet die om naar de juiste bewegingen in de vorm van aanstuursignalen voor stappenmotor drivers (of servos met puls dir ingangen)
Omdat machines niet identiek zijn is er vaak een vertaal slag nodig tussen wat het CAM pakket doet en wat de machine begrijpt. Die vertaalslag wordt opgelost met een CNC postprocessor en die kun je vaak aan je CAM (Fusion 360) pakket koppelen.
Maar ik dit geval lijkt mij een postprocessor mischien niet nodig gezien deze video
