12 volt PC op "autoaccu"
Ik overweeg een pc voor mijn bootje te gaan inrichten. Ik heb een minix die een 12 volt dc ingang heeft.
Kan ik die simpelweg aansluiten op het 12 volt systeem van de boot?
Kan zo'n pc overweg met tussen de 11 en 15 volt?
Ik heb de voeding even gemeten en die komt aardig scherp uit op 12.1 volt.
Re: 12 volt PC op "autoaccu"
En heb je die spanning ook gemeten wanneer de motor loopt?
Oh, sorry, ik bedoel de netvoeding is 12.1 volt.
De boot is 12.3-12.4 volt in rust, en 14.4 tijdens laden.
Ik zou het niet doen, dat direct aansluiten. Tenzij het een modelletje betreft dat ontworpen is als boordcomputer zijn die PC-tjes gemaakt om uit een adapter gevoed te worden en vrij kieskeurig met de ingangsspanning. Met 12V +/-1V heb je het wel weer een aardig eind gehad. Maar dat staat in de handleiding.
Naast die 13,6-14,5V is starten is een vervelende situatie, en er kunnen gemene spanningspieken voorkomen op het boordnet van een voertuig (tot een 130V toe als een accupool losschiet bijvorbeeld).
Ah, ik was er al bang voor.
Starten gebeurd met een andere accu, ander circuit, dat komt alleen samen in de massa en de scheidingsregelaar.
Ah, dat is een andere situatie. Maar dan nog heb je de load dump als de generator hard staat te werken en er een stevige verbruiker wegvalt, al valt de ellende nog wel mee met een goede accu.
Ik zou eens kijken of dat PC-ding tot een Volt of 16 kan, zo ja dan durfde ik de gok wel aan. Zo nee, ergens een 12V->12V DC/DC omvormertje zien te vinden.
Ik kan nergens de precieze specs vinden, ik zoek nog even door.
Qua omvormer, is zoiets voldoende:
https://www.conrad.nl/nl/p/voltcraft-sm ... 11712.html
RoBie
Bericht door RoBie »
Een victron DC DC converter ertussen. 12 v in 12 v uit. En dan wel galvanisch geisoleerde versie.
RoBie
Victron Orion-TR 12/12-9A (110W) Galv. DC-DC converter ORI121210110
RoBie
javanree
Bericht door javanree »
Ander idee : oa Dell had destijds laptop travel chargers die ook op een 12V sigarettenaansteker aansluiting werkten.
Neem een laptop met zo'n charger en je bent klaar.
RoBie
Let er wel op dat de voeding of converter die je gaat gebruiken aan boord galvanisch gescheiden is. Als je boordinstrumenten gaat koppelen met de pc kun je anders leuke dingen mee gaan maken.
RoBie
Power Jack
1 x 12V-19V DC-IN Jack
Dit staat op de site van Minix. Weet niet welk type je hebt maar zal onderling niet veel verschillen in voeding.
Dank voor de ideeen mannen, daar kan een electronitwit als ik wat mee.
Zo weet ik tenminste de zoektermen waar ik mee kan zoeken bijvoorbeeld ; )
