Beste allemaal.
Heb een vraag over een pendant.
Ben nieuwe besturing aan het bouwen met CSMIO/IP.
Wat er aan de hand is, bij het op starten van een Mach3 versie werkt mijn pendant(handwiel).
Bij het opstarten van een andere versie doet het pendant niet.
Wie kan mijn vertellen waar dit kan zitten, instellingen onder Mach3 onder MPG zijn gelijk ingesteld.
Wie o wie weet het verlossende antwoordt.
v.g Gerrit
Pendant werk niet
Re: Pendant werk niet
Druk een een keer op TAB, dan zie je een handwiel tevoorschijn komen, speel dan eens met de buttons Jog mode en Shuttle mode.
Beste...
Heb het een en ander uitgeprobeerd.
Geen verandering, ook de toegewezen Hotkey toetsen doen niets.
Als ik G0 Z 100 doe, assen verplaatsen.
- Portje
En welke andere versie van Mach is dat dan?thb-support schreef: ↑23 feb 2024 14:38
Als het Mach4 is zal het niet werken.
En je kunt van die werkende mach3 gewoon een copy maken
beide Version R3.043.066
Heb alles nieuw geïnstalleerd, en nu werken de volgende zaken wel.
1) Hotkeys
2) Pendant knoppen onder Taps op scherm.
De functie zie ik op het scherm wel veranderen als ik de knop druk op de pendant, dusde spanning op het geheel zet sprint de led op het scherm naar Pendant.
v.g Gerrit
1) Hotkeys
v.g Gerrit
En wat is je probleem nu nog?
