Zelfcentrerende 3 of zelfcentrerende 4 klauwplaat ?
Hi..
Hier staan draaibanken met zelfcentrerende 3 klauwplaat en zelfcentrerende 4 klauwplaat.
http://www.vdhbv.nl/metaalbewerkingsmac ... -6265-1-0/
Wat zijn de voordelen en nadelen van zelfcentrerende 3 of zelfcentrerende 4 klauwen ?
Ik dacht dat het voordeel van een 4 klauwplaat nou net was dat je een werkstuk ex-centrisch kon plaatsen.
Maar nou staat er bij de 4 klauwplaat dat ze zelfcentrerend zijn.
Hoe zit dat ?
Vroemm.
Hoe zit dat ?
Vroemm.
Re: Zelfcentrerende 3 of zelfcentrerende 4 klauwplaat ?
Een onafhankelijke vierklauw is bij uitstek geschikt om in vierkant/rechthoekig/rond materiaal een gat uit te draaien die niet is gecentreerd..
Een zelf centrerende 3-klauw kan o.a. rond, driehoekig 6-hoekig materiaal inklemmen. (in elk geval veelvoud van 3)
In elk geval geen vierkant staf..
Een 4klauw kan je weer rond en vierkant materiaal inspannen. en geen 3 hoekig/6 hoekig maar wel 8 hoekig...
Het is wel zo makkelijk dat als je met lang stafmateriaal werkt dat de klauw je materiaal weer exact centreerd
Op de site staat steeds over een zelfcentrerende 4 klauw.Mcgyver schreef:Een onafhankelijke vierklauw is bij uitstek geschikt om in vierkant/rechthoekig/rond materiaal een gat uit te draaien die niet is gecentreerd..
Kun je met een zelfcentrerende 4 klauw ook rechthoekig materiaal, bijvoorbeeld 20x40 mm, vast klemmen ?
Bij zelfcentrerend gaan de 4 klauwen toch gelijk, in gelijke mate dicht ?
Zo gauw twee klauwen de 40 mm hebben bereikt dan gaan de klauwen aan de 20 mm kant toch niet meer verder dicht ?
Of hoe zit dat ?
Daar had ik nog niet aan gedacht.
Dus eigenlijk heb je een 3 klauw en 4 klauw en 5 klauw en 7 klauw ...enzovoort nodig :-)))
Vroemm.
Rechthoekig materiaal gaat met een zelfcentrerende niet nee.. daar heb je een onafhankelijk kluw voor diie je uit moet klokken..
vierkant en zeskant staf is standaard.. 5 kantig en 7 kantig staf niet
Ergens meen ik me heel vaag te herinneren van 30 jaar terug dat er 4 klauwplaaten zijn welke je kunt omschakelen van zelfcentrerend naar onafhankelijk instelbare klauwen.Mcgyver schreef:Rechthoekig materiaal gaat met een zelfcentrerende niet nee.. daar heb je een onafhankelijk kluw voor diie je uit moet klokken..
Klopt dat ? Waarschijnlijk niet :-)
Vroemm.
Wat nemen hobbyisten het vaakst ?
Een 3 klauwplaat of een 4 klauwplaat ?
Vroemm.
Vroemm.
het ligt er maar net aan wat je zelf denkt het meeste te gaan gebruiken..
Veelal word er een 3klauw standaard geleverd bij een machine
Als je je werkstuk in 1 opspanning kan maken dan heb je genoeg aan een drieklauw of een afhankelijke vierklauw. Moet je echter bijvoorbeeld het werkstuk omdraaien en met een hoge concentriciteit bewerken dan dan klok je hem uit in de onafhankelijke vierklauw.
Veel beginners zien vaak op tegen dat uitklokken maar dat is gewoon een trucje en gewenning. Hier heb je een filmpje wat ik gemaakt heb over het supersnel uitklokken van rond materiaal in een vierklauw.
didado,
Mooi leerzaam filmpje.
Stem was moeilijk te verstaan.
Maar ik heb het principe gesnapt.
En een tweede sleutel maken is handig.
Weer wat wijzer geworden :-)
Na dit filmpje gezien te hebben, ben ik geneigd de voorkeur te geven aan een onafhankelijke 4 klauw.
De hele ervaren draaiers die veel verschillende werkstukken maken, wat hebben die op hun draaibank zitten ?
Vroemm.
Vroemm.
Ook wanneer je iets wilt draaien dat excentrisch is,
noem maar even een krukas als voorbeeld vorm, is een onafhankelijke 4klauw nodig..
Theoretisch kan je met een onafhankelijke 4 klauw alles doen.
Maar in praktijk gebruik je als hobbyist de 3 klauw het meest.
(Ik zelf heb een 3 klauw, en een onafhankelijke 4 klauw)
Yep dat klopt, het merk schiet me even niet te binnen, maar ik had er vroeger een op mijn werk.omschakelen van zelfcentrerend naar onafhankelijk instelbare klauwen.
Klopt dat ?
Werkt als een zelfcentrerende , maar de bekken kon je onafhankelijk verstellen.
Handig als je excentrische dingen moet draaien, 1 keer afstellen, en daarna kan je hem als een zelfcentrerende open en dicht draaien ( alhoewel je altijd wel een klein beetje moest bij stellen als het echt nauwkeurig moet zijn)
- cnc junkie
ik heb hier een zelfcentrerende vierklauw,maar kan ook onafhankelijk gebruikt worden,dus 2 in 1
Ik had zelf een onafhankelijke 4-klauw op mijn draaibank, ik heb liever 5 minuten nodig om mijn werk binnen 0.01 op te spannen, dan in 5 seconden op 0.1..
zelfcentrerende 3 klauwen zijn zelden echt centrisch.., meestal moet je ze nadraaien op een specifieke diameter.
Klein werk (tot 12 mm) ging bij mij in de spantang.
bovendien heb je met een 4klauw veel meer grip op je werk... als je een stuk van 250 mm of groter in je machine hebt staan, dan weegt het uitklokken ruimschoots op tegen de tijdwinst die je hebt omdat je er meer voor kunt zetten.. ( tot 8mm snedediepte op een TOS 50 SUI ) "Grondverzet" noemden we dat..
