Artcam, 30 x op en neer voor 1 gaatje? waarom?
Bij het frezen van vb een gat van 3 mm met een frees van 2,99 mm gaat mijn freeskop 30 x op en neer in hetzelfde gaatje, hoe komt dat? Iemand een idee?
Groeten cNcFranky
Groeten cNcFranky
Beetje van alles en van alles een beetje
Re: Artcam, 30 x op en neer voor 1 gaatje? waarom?
G kode kontroleren
Cees
Cees
Gaat ie alle 30 keer de hele 3mm? of gaat ie per keer 0.1mm dieper?
Post je G-Code bestandje eens?.. kunnen we eens zien wat voor code gegenereerd wordt..
we kunnen wel gaan gissen.. maar met de code weten we tenminste wat de machine doet..
Dag allemaal,
de frees gaat de volledige diepte op en neer, had dit vroeger ook wel eens, maar heeft het zichzelf opgelost en heb nooit geweten waarom, stel dat je dit zou willen doen om bijvb. de spanning van de frees weg te halen is er dan een functie hiervoor?
Zal de g code eens posten we zien wel
groeten cNcFranky
groeten cNcFranky
't zou ook kunnen dat je gewoon 30 vectoren hebt, die over elkaar liggen..
't zou ook kunnen dat er een verkeerd soort toolpath gekozen hebt?
Je zou me ook even die artcam-file kunnen toesturen? eventueel met jouw postprocessor..
Dan kan ik er eens naar kijken..
Ik heb het vermoeden dat je hier een bitmap/vector tekening hebt genomen, vervolgens een paar kleuren een bepaalde diepte gegeven hebt, dus een relief gemaakt hebt, en die met een relief toolpath de zaak wil uithalen.
Dan krijg je inderdaad dat de frees de rafelige rand van de bitmap gaat volgen en veel keren op en neer gaat.
Beter is het om zo'n gat eerst te peckdrillen en dan de contour in een keer na te lopen met die zelfde frees.
dag Kees,
Als ik een tekening heb gemaakt en sorteer alles dan zie je een kleurverschil, dit zijn dus overlappende vectoren, vaak knip ik dan tot alles weg is en de laatste plaats ik terug met ctrl z en dit werkt goed.
Maar nu met het probleem van op en neer in hetzelfde gat is me wel erg vreemd.
Als ik met zekerheid 1 cirkel teken en vervolgens g code maak dan is het al mis, dus denk ik dat het toch ergens zit, maar waar???? zou eventueel nog een doel kunnen hebben om te goonen ;)...
Nu als ik een toolpath kies vb alles binnen de circel wegfrees in spiraal vorm dan gaat mijn frees de eerste circel volledig uitfrezen dan eventueel nog een tweede en keert hij terug naar de eerste circel en dit ook weeal een 30 tal keer.
Zal artcam eens wissen en opnieuw op pc plaatsen....
De frees maakt momenteel mijn cnc Emco draaibank en heb het erg druk met frezen wat natuurlijk heel leuk is om doen.
We komen er wel uit, kan niet anders hier op dit forum.
cNcFranky
cNcFranky
dag,
Probleem opgelost, wat het was weet ik dus niet maar het resultaat is er, heb Artcam gewist en opnieuw geinstalleerd.
Het leven is tekort om lang naar problemen te zoeken, men kan beter gaan frezen ;)
toch bedank aan allen!
groeten cNcFranky
groeten cNcFranky
