Ik heb dit zelfde gebruikt op mijn Z-as een tijd terug.
Maar dan met een cross-hair laser.
Voordeel is dat je maar 1 moduletje hebt.
Gewoon een macrotje gebruikt welke bij de druk op de knop het lasertje uitzet, en de frees naar de ingegeven offset positie stuurt.
Wel leuk om mee te spelen, en voor veel hout projectjes prima te gebruiken.
Tis natuurlijk wel een grove manier van nullen :) maar waar het kan is het leuk...
Laserledje voor 2.83 euro!!
Re: Laserledje voor 2.83 euro!!
Hoi Robo en Wetronic
Ik ben er mee bezig om er een houdertje voor te maken
ik had 4 eisen
1 mogelijkheid om hem te centreren
2 er moet een batterij in passen
3 een schakelaar er in
4 hij moet in de kress passen
dat is me gelukt foto,tje komt nog
( eerst werkend maken ) ik zit te wachten op onderdelen (schakelaartje batterij )
je kan voor een paar eurootjes er zinnig wat vrije tijd te besteden
PS
De croshair kan je ook focusseren ( misschien wist je dat al )
Het voorste kapje er af schuiven
Dan kan je de lens dichter of verder van de laser draaien
De crosshair is dan minder dan 1mm dik
ik had 4 eisen
PS
Bert, zoals ik al eerder vertelde heb ik zo'n laser edgefinder. Die werkt wel niet met een crosshair maar er zijn twee truukjes van dat ding te leren die hem veel nauwkeuriger maken. Voor de laser zit een miniscuul gaatje die het lichtpuntje heel klein maakt. Je verliest wel iets van de bundel maar dat ding heeft een lichtpuntje wat aanzienlijk kleiner is als een millimeter. Je zou een gaatje van 0,3mm kunnen boren.
Vervolgens zit er nog een soort 'lensdopje' erbij met een stukje polariserend materiaal. Die schuif je op de laser, draai je en je lichtpuntje wordt miniscuul hoewel hij uiteraard ook in lichtsterkte afneemt. Succes.
Hoi David ,
Dat gaatje van 0.3mm bepaalt dan ook meteen het center .
Dan is er ook niets meer te centreren of je moet dat gaatje kunnen centreren ,het kan wel natuurlijk.
nu met focusseren zit ik, denk ik niet ver van die 0.3mm af,
( op c.a 10 a 15 cm afstand van de laser ) het is niet kritisch.
Dat van dat polaroid brilletje voor die laser had ik ook al een s gelezen , Maar nog niet geprobeerd.
Het kan allebei nog op mijn probeersel
Alleen een gaatje boren van 0.3mm Nog nooit geprobeerd wel een van 120mm
Oh die edgefinder met een 6mm opname gaat wel wat kosten zeg voor hij hier is
Ik blijf nog wel een weekje of wat prutsen aan die edge of centerfinder van mij
Nog steeds geen schakelaartje in de brievenbus
Tip, als je gaat uitrichten, breng blauwe inkt met viltstift aan.
Dat geeft een enorm contrast met de rode laser punt.
Het polaroid filter is een kunststof opzet stukje met een
klein glaasje polaroid materiaal.
Zie blz op mijn site
http://leeuwinga.nl/pages/laser_zoeker.html
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Gezien Cees
Bedankt voor de url en de tip van de blauwe inkt
Mooi ding ook , ik zou hem bij jouw kopen i.p.v. in de usa ook wat David heeft.
wat is de diameter van het huis van die edgefinder Cees
misschien dat die poloroid bril ook op mijn edge findertje past als ie klaar is
voorlopig staat dat ding op de freesbank te wachten op het schakelaartje van conrad
zondag besteld en nog geen track en trace nummer
dus ik ben bang dat het deze week nagels bijten is i.p.v. frezen
grt
Bert
grt
Bert
