Fout openGL openGl extension(GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT)not
ik heb een beta van usbcnc(Beta 12 V3.53) op mijn schuur pc gezet.
nu krijg ik de deze melding openGl extension(GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT)not supported.
hij doe het ook op een andre pc,alleen op mijn nieuwen pc doet hij het wel.
Wat kan ik hier aan doen.
Arian
Arian
Re: Fout openGL openGl extension(GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT
Ik denk dat als je je videokaart drivers update je van het probleem af bent...
Dat heb ik al gedaan,maar dat maakt niks uit,heb ook al W7 op gezet,mag ook niet helpen.
Arian
Arian
blijkbaar hebben sommige ati kaarten prolemen met dit openGL commando
wat voor grafische kaarten zitten er in de systemen die niet werken ?
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
deze zit er in 82845g gl.
Arian
Arian
een intel on-board chip...
volgens deze pagina ondersteund de chip wel het commando binnen openGL :
http://www.kludx.com/card.php?card=35
Maar afhankelijk van moederbordfabrikant en bios (vooral intel borden) blijkt het niet ondersteund te worden
misschien kun je je videogeheugen in de bios wat vergroten ?
deze tool spuugt een rapport uit of je kaart het wel of niet ondersteund :
http://www.aida64.com/downloads/a64xe
oke ik ga het proberen.
Arian
Arian
Meld het ook even bij Bert Eding.. kan ie er wat aan doen.. ( mogelijk zet ie het alleen bij de "systeemvereisten", mogelijk kan ie eromheen programmeren..
Had hetzelfde probleem op een goedkope laptop.
Oplossing is (iig bij mij) bij de instellingen van USBCNC op het tweede instellingen blad OpenGL Graphics uit te vinken.
Dit gaf Bert ook aan als oplossing na een mail naar hem.
Ik heb mijn PC getest,hij is niet geschikt voor opengl,dat is jammer.
ik had bert het ook al gemeld,
ik ga nu kijken voor een usb vga kaart.
Arian
Arian
Ik zit hier aan te denken,ik weet alleen niet waar hij aan moet voldoen,voor open gl.
wie kan mijn het vertellen.
Arian
http://cgi.ebay.nl/USB-to-VGA-HDMI-Conv ... 1c1a634e7c
Arian
Wat is het probleem om openGL uit te zetten in USBCNC?
dat is geen probleem, alleen OpenGL graphics hebben een mooiere weergave..
Waarom zou je zo'n usb-vga converter kopen voor minder heb je al een los videokaartje voor in de pc.
