draaien
Re: draaien
Ik draai ook met usbcnc.ik weet niet waar je woond,ik wil je wel helpen,
Arian
Arian
Re: draaien
doe geen moeite.. ik ga er weer een kist bier op zetten dat ie de verkeerde firmware heeft..
Re: draaien
en wij zijn van diest (belgie) dit is dus wel een redelijk grote afstand...
Re: draaien
Kijk.. daar kunnen we wat mee: zo te zien heb je inderdaad de goede firmware, en heb ik geen kist bier..
maar wat is eigenlijk het probleem?.. ik las iets over een A-as... maar wat moet je op een draaibank met een A-as?
Re: draaien
de z-as op het moederbord werkt niet, als we de motoren gewoon aan het moederbord aansluiten draait alleen de x-as. dus hebben we in het programma de a-as als slave gebruikt. dan draaien de beide motoren
Re: draaien
Dat klopt,ik meen dat je de z as op y moet zetten.
Het is ander bij draai,met aan sluiten.
Gr. Arian
Gr. Arian
Re: draaien
het probleem is opgelost.
als je in USBCNC draaibank aanvinkt.schuift de z-as op en wordt de y-as de z-as.
we moesten gewoon de kabel hersteken.
erg bedankt voor de hulp
m.v.g. barre
m.v.g. barre
Re: draaien
Ok.. Ik heb het op mijn draaibank nog niet geinstalleerd ( 't bankie is ook nog lang niet klaar ) weet ik het ook hoe het zit..
de driver voor de Z-as moet dus in de Y poort gestoken worden.. 't wordt tijd dat Bert dat in de Manuals zet, want ik ben het er niet tegengekomen.. aandachtspuntje dus..
Re: draaien
Arie jij moet toch wel koppijn hebben van al dat bier
Re: draaien
Nee Bert.. niet in dit geval.. je bent getuige van het zeldzame geval dat ik er een keer naastzit.. WEL de goede firmware.. verkeerde stekkertje. maar dat was niet eens zijn eigen schuld.. Bert Eding moet billenkoek.. of eigenlijk.. Bert Eding is me een kist bier schuldig!
Re: draaien
hier zijn we nog eens terug met een nieuwe vraag
we zitten namelijk met het probleem van onze x-as da deze naar onder toe postief wordt
nu hadden we graag gehad dat we x-as positief konden maken naar boven toe zodat deze hetzelfde is als onze andere draaibank van haas.
dus simpel gezegt in de simulatie moet het assenkruis linksonder de rode pijl naar boven staan en niet naar onder
iemand enig idee hoe we dit voor mekaar kunne krijgen? (de huidige situatie kan je op de afbeelding zien in het rar bestand)
greetz
barre
greetz
barre
Re: draaien
Bij draaibanken wordt de X as - als je naar de klauwplaat -cq werkstuk toe gaat
Re: draaien
Ik geloof dat die weergave momenteel nog niet mogelijk is.. bovendien.. 't is alleen maar een weergave.
Voor de machine maakt het namelijk geen klap uit.. ik heb zelf met een machine gewerkt met een Fagor besturing, die gaf de tools ook aan de "achterkant" van de Centerlijn aan, maar de Toolpost stond wel gewoon aan de voorzijde.. maakt in de praktijk niets uit eigenlijk..
je zou 't eens aan Bert Eding voor kunnen leggen, of ie niet een optie kan maken in de Setup, iets met "tool behind centerline" ofzo..Maarja.. als er dan eens iemand met een dubbele turret op zijn draaibank aan de gang gaat?..
