Project Hybrid-CNC
Re: Project Hybrid-CNC
Ergens achter in de Mach3 handleiding staat een electrisch schema voor een THC regel electronica.
Mogelik kun je daar wat mee....
Staat die ergens online?
Heb deze:
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_Dutch.pdf
en deze:
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mi ... Config.pdf
door gescrold en kan niks vinden
Kun je me misschien doorverwijzen of een bijlage plaatsen.
O ja ik heb ook niet stil gezeten:
Heb deze:
en deze:
Afgelopen week begonnen met de echte bouw van de snijtafel.
Ik wilde eerst een tafel maken waar ik een plaat van 1x2m zo op kon gooien maar na wat wikken en wegen toch maar besloten om hem iets kleiner te maken.
aangezien ons huis te koop staat, weet ik nu nog niet of ik hem na de verhuizing meteen kan plaatsen en moet ik het wellicht een tijdje doen met zeecontainers of een oude romneyloods.
Hoewel een grote tafel ook mooi zou zijn zal ik in de praktijk toch meestal kleinere werkstukjes snijden. Wel heb ik er rekening mee gehouden dat de tafel aan de lange zijde langer is als 1m zodat de plaat er wel in kan.
Aangezien ook voor mij geld dat ik het bouwen leuker vind dan het hebben zal het toch wel niet de laatste zijn die ik maak.
Al met al is het weer leuk om bezig te zijn.
En ik maar denken dat er bij plasma snijden niet van die grote krachten komen kijken ;P
Handig die stelbouten!
Je weet wat ze zeggen.. dus ik kan het verkeerd hebben, maar ben jij dat of is dat de hond?
(geweldig die hond!)
Hij zit al klaar met zijn balletje te wachten tot jij klaar bent met aan je machine werken haha.
Ik wil stiekem ook wat gaan frezen vandaar dat ie wat zwaarder wordt, wordt dus een hybride machine.
Het plan is om twee afzonderlijke z assen te maken welke ik dan kan omzetten voor te frezen of te snijden.
Hoe ik het allemaal ga maken staat nog niet helemaal vast, is een beetje “enginering on the go”
Dan zal ik wel wat concessies moeten doen hier en daar maar als het lukt is het wel een mooie aanvulling.
Welke hond? Ik dacht ga er eens mooi naast zitten zodat jullie me ook herkennen op de volgende cnczone dag.
Als ik zo`n draadhaar zie begin ik helemaal te gloeien.
Goeie ouwe tijd
Will
Goeie ouwe tijd
Will
Vandaag weer eens van het mooie weer kunnen genieten...
...vanuit de werkplaats
Poe hé, mooi spul
En dat alleen voor een hobby..
Niet dat ik jaloers ben of zo hoor
Vandaag eindelijk weer eens wat kunnen doen aan de CNC-Hybrid. Omdat de steppers een as hebben van 8mm en de tandwielen voor op de tandlat een een gat van 9.5mm moest ik me iets laten invallen.
Ik weet niet of het allemaal fijnmechanisch-verantwoord is en als sommige pro's nu rode vlekken krijgen dan spijt me dat maar al met al is het me gelukt:
De tandwielen komen rechtstreeks op de stepper de deze zet ik dan ook weer rechtstreeks op de tandlat, het bekende Amerikaanse principe. Is ook niet mijn eerste keus maar zodoende kan ik een beetje op het budget letten en heb ik ook nog iets te verbeteren achteraf.
Morgen gaan we aan de slag met de houder voor de motor.
Sjuul
-to be continued-
Sjuul
-to be continued-
Ik wil graag (zelf) een sleufgat maken onder een radius. ik kom eigenlijk niet verder dan gaatjes prikken met de boormachine en uitvijlen met een sleutelvijl.
Het gaatje rechts onderin is het centerpunt/draaipunt
Zijn er nog handige tips of tricks die me wellicht verder kunnen helpen?
Plaat is 5mm ijzer en ik heb geen frezen of freesbank.
Moet wel in een keer goed want ik heb al heel wat tijd in het plaatje gestoken
Hoi Sjuul
Je kunt bijvoorbeeld een (kras)passer gebruiken.
als de steek bijvoorbeeld 100mm is de sleuf moet 6 mm worden teken je een radius van 97mm en een van 103.
je kunt ook die andere hoek diagonaal tegenover je draaipunt meenemen (100 X wortel2 = 141.42mm)
dus een radius van 138.42mm en een van 144.42mm.
edit:
Dat gleufje wat dan wat op radius 141.42mm ligt moet dan wel breeder zijn dan die op radius 100 zijn.
Dus die van radius 100mm bijvorbeeld 15mmx6mm en die van radius 141.42mm 21.21mmx6mm
Mie
edit:
Mie
Sjuul,
Ik neem aan dat je het gaatje links onderaan bedoelt...
Met de methode van Mie moet je nog steeds gokken met je boor om dan tussen de lijnen te blijven.
Ik denk dat je beter een mal kunt gebruiken.
Indien je ook geen kolomboor ter beschikking hebt:
Een stripje metaal, en daarin twee gaten met de juiste afstand. Door een gat een schroef die ook door het gat in je plaat gaat. Het andere einde beweeg je langzaam rond en je boort telkens een gat door het tweede gat heen. Zo blijf je keurig op afstand. En dan maar vijlen.
Heb je wel een kolomboor:
Monteer een plaat op de tafel van de kolomboor. Maak daar een gaatje in op de juiste afstand van je boor.
Schroef door je plaat en de plaat die je op de tafel hebt geschroefd. En dan de plaat ronddraaien en telkens een gaatje. Om niet met de paal van de kolomboor ruzie te krijgen moet de schroef waarschijnlijk niet opzij maar naar je toe zitten. En in het geval van staal koelen...
Edit:
Ik neem aan dat je zoiets bedoelt:
Success!
Ik heb op de tweede manier ook wel een eens rondje gefreesd door een freesje in de kolomboor te zetten en de plaat dan langzaam rond te draaien. Moet je wel de hoogte van je boor vast kunnen zetten.
Edit:
Success!
Laatst gewijzigd door PaulBng op 02 mei 2012 10:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
