Project Hybrid-CNC
Re: Project Hybrid-CNC
@paulbng
Je moet dan drie radiusen tekenen he , middelste om centers in te slaan en de andere twee zijn maatlijnen voor het vijlen.
Mie
Mie
Dat zal idd een hoop vijlwerk worden, ik wilde hetzelfde doen (in 8mm staal maar dan rechte sleuven) en heb het opgegeven, de gleuf werd niet mooi recht. Heb dan met de slijptol rechte sleuven gemaakt van de rand van het staal tot het einde waar ik een gaatje had geboord. Als het bij jou niet lukt is dit misschien een idee. Flinke ringen en bouten doen de rest.Sjuul schreef:Ik wil graag (zelf) een sleufgat maken onder een radius.
Cees
He Sjuul,
Als je wel een draaibank hebt..
Kun je dan niet met wat profielspul een constructie verzinnen waarbij je de route van de sleuf voor de kop van de draaibank door haalt?
Kost wat tijd maar wordt wel mooier dan een weekendje vijlen.
Of uitbesteden...
PaulB
Of uitbesteden...
PaulB
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Netjes aftekenen, wat Mie zei, en figuurzagen. Is even werk, maar met gewoon staalplaat moet het wel lukken. ( RVS kost je een zaagje per 5mm weet ik uit het verleden ).
figuurzagen?
Ik ben misschien wat onduidelijk geweest, het moeten 2 sleufgaatjes van ongeveer 30mm worden onder een radius. met als center het gaatje in de rechter hoek.
Ik denk dat PaulB methode voor mij de beste optie is, met een boormal en kolomboor gaatjes prikken van 7,5mm en daarna naar 8mm vijlen. Met de mal gecenterd in het draaipunt komen alle gaatjes automatisch in de juiste radius.
In het draaipunt en de sleufgaatjes komt een M6 boutje met een bronzen bussje als "lager".
Een freesje in de boorkolom ism met een boormalletje is ook een leuke optie maar voordat ik een freesje in huis heb is het weekend of nog later
Als ik het zelf niet kan is voor mij de lol eraf
Sjuul
Sjuul
Vijlen en boren? Gewoon ff een metaal zaagje in de decoupeerzaag en dat gat heb je er in een paar minuten in zitten, hoef je alleen op de kopse kant van het gat een gat te boren voor de afwerking, en even afbramen met een vijl..
Ow, 30mm lang maar.
Dan twee gaten boren met een mal (alhoewel het bijna een rechte sleuf zal zijn).
Dan zagen met inderdaad decoupeerzaag. Maar wellicht red je het ook net met een junior- of beugelzaag.
Vijlen zal dan wel meevallen.
Wat gaat t ding eigenlijk doen?
Dan had je niet de goede zaagjes... Ik twijfel namelijk niet aan je zaagarm :)hugo stoutjesdijk schreef: RVS kost je een zaagje per 5mm weet ik uit het verleden .
ik heb in het verleden prototypes gezaagd voor lasersnijwerk, 10tallen cm per zaagje.
En mocht het met de andere genoemde opties nog niet werken: Fein multimaster.
Ga je de motorsteun verend opstellen??
Met het plasma snijden is dat niet zo'n probleem, maar met frezen komen er meer krachten op.
Waarom niet de tandheugel uitklokken tov de geleiding en het tandwiel zodanig afstellen dat er een minimale speling overblijft??
En met uw "no budget cnc machine". Kleine voeding en een kleine toezet. Het zal een tijdje duren, maar het zou volgens mij moeten lukken.
greetings & succes
greetings & succes
@PaulB: Het word een plaatje waar straks de stepper in komt als onderdeel van de Rack & Pinion.
De sleufgaatjes zitten erin en dankzij de "PaulB Methode" is dat wonderwel makkelijk gegaan, ik heb de boomal telkens 1/3 van de boordiameter verschoven het vijlen was nog geen 10min per sleuf.
Ik heb wel een RVS boor (zo'n goude) en veel vet gebruikt.
Bewijs:
Door de draai constructie kan ik ook snel de motoren van de tandlatten halen en de brug met de hand heen en weer bewegen.... tenminste dat is het idee.
Sjuul
Bewijs:
Ja en nee, ik wil de motor met tandwiel dmv een veer in de tandlat trekken maar dan wel zo dat ik dit mbv een stelboutje kan begrenzen zodat ik de spelling kan instellen.H@ns schreef:Ga je de motorsteun verend opstellen??
Sjuul
Laatst gewijzigd door Sjuul op 13 mei 2012 21:33, 3 keer totaal gewijzigd.
@ Danny:
Ik niet snap?
Ik niet snap?
Maar goed dat ik niet bij die fruitfabrikant werk, anders had ik er patent op aangevraagd
