Hierbij alle ingang en uitgangen van de sensorhouder van DamenCNC.
Ik krijg wel mijn pendant niet aan de praat, buiten pendant override in de instellingen moet ik toch niks veranderen he?
mijn RUN en Pause drukknoppen zijn NO, ik heb ergens gelezen dat Pause NC moet zijn zou dat het probleem zijn?
Nu krijg ik totaal geen reactie van handwiel, RUN en Pause.
Mijn aansluitschema zit erbij, ik moet er wel eens een nieuwe maken waar mijn tabel van de sensorhouder in verweven zit.
Aansluiting sensorhouder
Met vriendelijke groeten,
Nolfke
Nolfke
Re: Aansluiting sensorhouder
Heb de pdf USBV5-sensorholder aangepast:
Estop gaat via de pendant aansluiting en niet via IN-1
En ik heb net ontdekt waar de fout ligt: GND zit op pin 18, 19 en 20 en niet op 8, dus de tabel dient opnieuw aangepast te worden
Nolfke
Nolfke
Ik heb het gevonden, tabel aan de linker was ook niet helemaal juist.
Pause zit niet op pin21
Zo moet je een pendant aansluiten op de SUBD 25pins van de USB sensorholden van Damen
Volgend tabelletje klopt:
Pause pin8
Handwiel A pin2
Run pin7
Handwiel B pin 3
+5V pin5
GND pin17
Pause pin8
Handwiel A pin2
Run pin7
Handwiel B pin 3
+5V pin5
GND pin17
Nolfke
Nolfke
Heej Nolfke,
Goed dat je ook even het antwoord neerzet!
Lekker dat je het zelf gevonden hebt.
greetz Create
greetz Create
