Sterkte Z-as 12nm
Sterkte Z-as 12nm
ik ben momenteel bezig met ombouwen van mijn ouderwetse zware freesmachine naar cnc.(vergelijkbaar met een oude bridgeport, http://www.jegerings.com/cmsupload/_870 ... nfrees.gif )
nu heb ik alles werkend alleen een probleem, de Z-as schiet in een beveiliging stand zodra ik hem omhoog wil verplaatsen( bij mijn freesbank moet hij dus het hele bed X en Y as op tillen wat aardig wat zal wegen)
de z as loopt nog wel op trapezium draad deze loopt wel soepel in nieuwe lagers en een nette geleiding.
nu al geprobeerd een vertraging van 2:1 en met instellingen spelen nog steeds geen verplaatsing.
nu vraag ik mij af is er geen formule voor wat deze motor kan tillen? stel ik weeg mijn freesbed dan moet ik toch kunnen berekenen welke vertraging ik zou moeten kiezen?
Ik hoor graag van jullie.
Groeten tom
Groeten tom
Re: Sterkte Z-as 12nm
Dat kan zeker, zijn formules voor. Maar hiervoor moet je ook de materialen van de spil en moer weten, en de afmetingen van de trapeziumschroefdraad.
Hier staat onder andere wat:
http://tribologie.nl/sub9.htm
Ik kan me voorstellen dat het berekenen van dit soort dingen uitgaat van ideaal situaties ? (nieuw zonder variabelen/slijtage in de as en tandwielen)
kun je niet doormiddel van een 1 meter arm en veerunster of een momentsleutel bepalen wat het moment is dat nodig om de as te verdraaien ?
Laatst gewijzigd door w.rusman op 18 okt 2012 08:50, 1 keer totaal gewijzigd.
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Misschien een stomme vraag,maar waarom wil je het hele bed optillen,en zet je de aandrijving voor de Z as niet op de pinole?
Gewoon een contragewicht of
een luchtcilinder met buffervat
kan je niet eventueel met een momentsleutel uitzoeken hoe hard je er moet aan draaien om hem te bewegen
behalve berekenen kun je het koppel ook bepalen door er een ringsleutel op te zetten en aan het andere eind van de ringsleutel een unster. Koppel (moment)= kracht x arm.
alles wat ik maak, kan beter.
Allemaal bedankt voor de snelle reacties
ik ga het proberen met de moment sleutel, lijkt mij uitstekend nooit aangedacht!
( ik heb uiteraard ook gekeken om alleen de spil als Z aan te sluiten, enkelt hebben deze altijd speling wanneer je ze een stuk uitdraait)
Tom
Tom
Door afwezigheid van een momentsleutel heb ik ooit een lat van een meter aan de zwengel geducttaped( ).
De lat in horizontale positie gezet en er een pak suiker geplaatst. Hiermee simpel het koppel kunnen uitrekenen.
Het koppel van de motor die je er op zet moet in ieder geval veel zwaarder zijn dan dat je berekent hebt wil je nog iets van snelheid halen zonder stappenverlies.
Een 12NM motor zal te zwak zijn voor de z-as .
Ik heb een aciera f5 cnc, hierop zitten stappenmotoren met een koppel van 20NM. Met 1 motoromw. wordt het bed 2mm verplaatst. De snelheid is ruim voldoende en stappenverlies heb ik nog niet gehad.
Je kan ook in china kijken voor motoren. Voor rond de 1000 euri heb je 3 30NM motoren met bijpassende drivers, deze zijn in ieder geval sterk zat.
Grt Mark
Grt Mark
werkt helaas alleen als je iets "vast" draait, dus ik hoop dat rechtsom draaien van het handwiel de tafel omhoog beweegt ?Ceder schreef:Allemaal bedankt voor de snelle reacties
(nee heb nog nooit met een bridgeport gewerkt )
Hahah klopt wel , rechtsdraaienb van een knee mill gaat de tafel omhoog
haha naja dat is bij de meeste moment sleutels inderdaad wel zo, alleen ik heb een oudere liggen die je op 2 kanten kan monteren dus ook voor linksdraaiend te meten!
gr
tom
gr
tom
