CamBam Tutorial 2½D
Re: CamBam Tutorial 2½D
Ik heb CamBam Plus geinstalleerd, en tevens een licentie.. ik heb dus de Full version, en niet de 50-trials.
ik was al te spreken over de eerdere releases, en PLUS is gewoon weer een stukje beter.. ik kan er alles mee wat ik wil , en nog snel ook..
kitman
Bericht door kitman »
OK.
Werkt het plus programma ongeveer hetzelfde, of met G41,G42 enz..
zou het moeilijk zijn om het te vertalen naar het nederlands, jij als specialist.....
CamBam PLUS werkt net zoals de standaard versie, echter heeft het meer mogelijkheden..
kijk eens op de site voor een vergelijk van de twee, of download het, en test het zelf...
vertaling naar nederlands?.. 'k zal het Andy eens voorstellen..
Marcel68
Bericht door Marcel68 »
Hoi Arie,
Ik ben nieuw in de CNC wereld en heb je uitleg gebruikt. Gaat nog niet helemaal lekker maar dat komt goed.
Vragen zat.
Hoe kan ik CB vertellen dat hij in meerdere stappen naar beneden moet frezen en hoe groot die stappen dan moeten zijn. En ik krijg geen 3d beeld van mijn model zoals jij laat zien. Ik heb onder view gekeken maar daar staat het niet bij.
Kan jij me helpen?
klaas van gemerden
Bericht door klaas van gemerden »
Arie Kanarie schreef:3D vieuws.. easy as pie.. alt indrukken, en muizen... zonder alt is het Pan, met Alt is het rotate view.. ik weet even niet meer hoe ik daar achter kwam.. maargoed.. 't werkt.. :)
depth increment dacht ik uit m'n hoofd
inderdaad Klaas, je was me net een stap voor.. :)
kitman
Ik heb de plus versie, verschilt niet echt van de vorige voor eenvoudig gebruik volgens mij?
Even uit mijn hoofd, maar je kunt alles nalezen op de site..
Plus heeft voor profiles de mogelijkheid tot het automatisch of handmatig invoegen van Tabs, en ook meer mogelijkheden voor het frezen, zoals bijvoorbeeld "lead-in" zodat je frees niet verticaal, maar bijvoorbeeld schuin het materiaal inloopt..
Ik heb Andy gevraagd om een vergelijkingstabel op de site te zetten zodat je de twee versies makkelijker kunt vergelijken.
marcel1968
Bericht door marcel1968 »
Bedankt, ik moet dus nog veel leren.
Ik ga het vanavond gelijk proberen.
Marcel van Westendorp
www.stoompagina.nl
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
Ik heb een bugje gevonden denk ik :?:
Ik ben nu veel een het experimenteren met Cam Bam .
Nu heb ik ook booringen in mijn werk stuk staan.
Als ik van alle lijnen polyline wil maken ( ALT - P ) dan gaan de boringen weg.
Hoe lossen jullie dit op ?
met welke versie werk je?.. de gewone "free version" of CamBam Plus?..
nonkel dw
De gewone versie van cambam de " free " dus.
Marcel68
Hoe kan ik in CAMBAM gewoon een platvlak affrezen, dus een plaat dunner maken?
kitman
Je moet eerst een tekening maken en eigenlijk een pocket doen.
