statische electriciteit
BriBis
Re: statische electriciteit
Bericht door BriBis »
tantan schreef:1. leg alle "minnen" van alle gelijkspanningsvoedingen aan aarde
2. ik heb ook de massa's van de BreakOut Boards aan aarde gelegd!
Whoa!!! Minnen/massa's aan aarde... NIET DOEN!! Aarde is van zichzelf niet een massa. Over de aarde kan een behoorlijk vervuild (relatief hoog-piekend) signaal komen te staan waardoor je elektronica het behoorlijk eenvoudig kan opgeven (lees: Dure rook).
wat je wel kan doen is filteren naar aarde, maar ik zou het als eerste een trachten op te lossen door de afzuigslang zelf te aarden zoals al is aangegeven.
michel pet
Bericht door michel pet »
zou een koperdraad ook werken in de slang??.
michel pet schreef:zou een koperdraad ook werken in de slang??.
Dat was toch wat ik ergens terug voorstelde ?
koper of ijzer, als het maar ongeisoleerd is.
michel pet
had het niet zo mee gekregen sorry.
Sjuul
Bericht door Sjuul »
BriBis schreef: Whoa!!! Minnen/massa's aan aarde... NIET DOEN!! Aarde is van zichzelf niet een massa. Over de aarde kan een behoorlijk vervuild (relatief hoog-piekend) signaal komen te staan waardoor je elektronica het behoorlijk eenvoudig kan opgeven (lees: Dure rook). wat je wel kan doen is filteren naar aarde ...
Ik ben mijn kast nu aan het bouwen en ik heb ook alle minnen aan de aarde hangen is me zo geleerd. (doe dit op het werk ook altijd, nooit problemen mee gehad wel problemen gehad als ik het niet deed)
Mijn machine krijgt wel nog een eigen extra aardpin meteen naast de machine.
BriBis schreef: wat je wel kan doen is filteren naar aarde ...
Ben wel geïnteresseerd, kun je dit misschien eens wat uitleggen.
Sjuul
BriBis
[/quote]Ben wel geïnteresseerd, kun je dit misschien eens wat uitleggen.[/quote]
Murata heeft bijvoorbeeld EMI-filters (emissiefilters) welke de gebruikte signalen met een capacitieve interne waarde aan de aarde leggen.
Met andere woorden, je kan alle (met name digitale) signalen met deze filters ertussen uitvoeren (middelste pootjes aan aarde) op deze manier breng je zwevende aardverbinding aan voor al je ingangen en uitgangen.
slotracers-nl
Bericht door slotracers-nl »
Inmiddels ben ik van mijn probleem af en het ligt niet aan het weer, het is nog steeds droog en koud...helaas.
Ik heb verschillende veranderingen aangebracht:
Het frame van de frees heb ik verbonden met een kabeltje aan het kastje
(metaal) waar de besturing en voeding in zit, deze is weer aan de aarde van de huis installatie aangesloten.
Het belangrijkste, lijkt mij, is een net filter welk ik voor de frequentieregelaar heb geplaatst. Nu is het lampje in mijn schakelaar ook helemaal uit wanneer ik deze uitschakel. Deze bleef namelijk heel zwakjes branden.
Ook heb ik "TINSELDRAAD" gebruikt door de stofzuigerslang, maar deze heb ik weer verwijderd omdat de afzuiging te zwak werd. Dit heeft niet opnieuw voor problemen gezorgd, tot nu toe.
Bedankt voor jullie meedenken,
Wim
It is all about Timing
lelieveld
Bericht door lelieveld »
als dat :idea: bleef branden (Zachtjes )
Dan heb je geen last gehad van statische elektriciteit.
Maar last van de lekstroom :!:
waarschinlijk door condensatoren en een slecht aard circuit ;-)
brandaris
Bericht door brandaris »
Lelieveld, dat ben ik niet met je eens !
ik had aan mijn eind schakelaars gewoon 2 aderig kabeltje zitten en had het zelfde probleem met het lampje
op mijn controlerbord. Als ik één pool op de eindschakelaar met de vingers aanraakte ging get lampje wel uit.
En heb de 2 arderige kabeltjes vervangen door kabeltjes met een mantel en toen was het probleem ook over en bleef het lampje uit. Zonder dat ik de mantel met aarde verbonden heb.
Er is dus rond de drivers en het controlerbordje een electromagnetisch veld wat die storing veroorzaakt.
lelieveld
Denk toch dat ik gelijk heb :lol:
Ik ben eigenwijs 8)
Op statische elektriciteit blijft een neon lampje niet continu branden
Dat is alleen als je telkens de lading opbouwt en dan knippert een neon lampje en blijft niet continu branden
Dat lekstroompje werd geleverd door waarschijnlijk de condensatoren in je net filters
Maar kan ook door capacitieve koppeling zijn door wikkelingen in een transformator
Nu heb je het aard circuit gewijzigd
De Lek weerstand is nu verlaagd waardoor de spanning over je lampje beneden de onsteek spanning (+/_ 85 volt )is gedaald en dan blijft het lampje uit ;-)
Back to the Future
we hebben jammer genoeg geen fluxcapacitor met een paar mega joule welke we kunnen laden met een Jigga watt :lol:
brandaris
Het zou best kunnen dat je gelijk heb , zoveel verstand van electronica heb ik niet,
maar het belangrijkste vind ik dat mijn machine nu wel goed draait zonder storing :mrgreen:
Ik probeer uit deze en andere discusies mijn licht op te steken en wat te leren :lol:
