Orca V0.3 topic
Re: Beginnen met 3D printing, welke printer?
wat is het probleem?
heb je arduino al geregeld en de coden er al in gedraaid.
de setings van de gen 6 heb ik geen weet van maar daar is wel uit te komen.
Hallo Michel_Pet,
Ik heb via de mendel site -> download ->Firmware->Marlin-RC1-feb2012/-> Gen6.
Dit in Arduino geopent en via Sanguino geupload, dit ging probleemloos.
Nu heb ik repetier openstaan en heb ik zo goed mogelijk de instellingen ingesteld. Maar nog geen beweging in te krijgen met handmatige besturing..
Grt Zeb
Grt Zeb
- hessel_swart
Hey Zeb, ziet er goed uit !! heb je er al beweging in ?
Ja verwacht maar niet te veel van die stumper van mendel.... ik heb 3maanden gewacht op mijn voormalige printer , toen ben ik naar Eindhoven gereden en ff aangeklopt... mwa vond hij niet leuk dat ik persoonlijk ff kwam, maar ik wel hahaha.
succes ! Hessel
succes ! Hessel
Zeb92 schreef:Zo hier weer een update!
Heb het druk met school en dat gaat voor
Maargoed, zoals gezegd de 3D printer ontvangen en eerst alles gecontroleerd.
Hier wat speling verminderd en de bedrading wat netter gemaakt(sorry ben nogal draadofoob)
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 40623.jpg/
Bedrading vóór...
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 85404.jpg/
en na...
http://imageshack.us/photo/my-images/94 ... 20830.jpg/
Nu ben ik aan de gang met de software en heb op jullie advies repetier gedownload.
Nu al 2 dagen mee aan het stoeien en op de site van Mendel gekeken en zelfs gemaild voor tips(geen reactie..)
Nu kom ik er op dit moment niet meer uit en hoop dat iemand ervaring heeft met Gen6 en zijn besturing hiervan..
Helaas nog geen beweging in..
Wat heb jij als printsoftware gebruikt?
En heb je ok de firmware gebruikt die ik in het bericht hierboven aangaf?
Mmh fijne service dan... Dus daar hoef ik al niks meer aan te vragen?
- hessel_swart
hoe heet dat pronterface ? of zo ... daar mee heb ik hem gewoon kunnen refereren en alle assen kunnen bewegen.
Toen was mendel wel een kleine ramp... miss nu niet meer want ik heb nog een klein gesprekje betreffende bedrijfsvoering met hem gehad, ik zat ff te tellen en te rekenen bij hem, maar er stond iets van 30.000euro aan handel die nog verzonden moest worden ( wereld-wijd ) en daar kwam hij maar niet aan toe om het te verzenden.. tja wat wil je als iedereen vooruit betaald....
Hoi Zeb,
al veel leuke reacties zie ik. Je bekabeling ziet er prima uit - dat zien we graag vaker zo
Wat betreft reacties van Meneer Mendel weet ik het niet - ik lees te vaak dat hij niet reageert, mijn ervaring blijft beperkt tot het pogen iets te bestellen in zijn winkel en bij het afrekenen bleek het spul plots niet meer op voorraad te zijn. Ik het eieren voor mijn geld gekozen en het spul elders gekocht.
Maar de Mendel was wel mijn eerste keus geweest. Het zijn mooie printers die hun geld waard zijn. De electronica is bij veel van deze printers uitwisselbaar en ook de firmware (software in de electronica) is vaak hetzelfde maar dan natuurlijk wel met andere instellingen wat betreft de snelheid en het aantal stappen/mm.
Op de PC kan je bijna gebruiken wat je zelf wilt. Programma's als pronterface en repetier sturen allemaal gewoon G-code naar de machine. Ik het twee printers (Leapfrog Creatr en een zelfbouw met R2C2 kloon print) en die werken allebei met zowel pronterface als ook repetier.
Zelf vind in repetier fijner werken en de ingebouwde slicers zijn een genot: ik teken in SolidWorks, exporteer dit als STL en open die vervolgens in repetier. Met de slicer wordt de G-code gemaakt en daarna naar de printer verzonden.
De eerste stap is om de printer te 'connecten' aan de software en daarna met de pijltjestoetsen de verschillende assen en de extruder te bewegen. Daar heb je geen SolidWorks of slicer voor nodig.
Als er echt niks beweegt... weet je zeker dat de stappenmotoren wel voeding krijgen?
Succes,
Rob
Succes,
Rob
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Hij werkt!
De baudrate stond in repetier te laag..
Alleen nu stuit ik op het volgende probleem..
Ik laad een gcode in van een beker en wil dit gaan printen
Op repetier zie je de bewegingen maar de printer doet niks dan kraken en piepen.
- hessel_swart
je hebt bij je aansluiting van je stappenmotors , op dat gen6 board kleine potmetertjes zitten , die moet je fijn tunen.
Ik heb gehoord dat je niet zomaar aan die potmeters mag draaien ivm doorbranden van de motorspoelen?
Ik heb de snelheid in de slicer aangepast tot 60(was eerst 25 geloof ik) en dan wil hij het wel doen. maar het zou toch ook moeten gaan met 25? Verder komt de extruder op temperatuur maar de stappenmotor voor de voeding wil nog niet mee gaan draaien... iemand een idee?
Zo weer even bezig geweest maar nog niet veel verandering in gekregen...
wat me nu op is gevallen is als ik in repetier ze : Verwarm extruder dat alle motoren beginnen te piepen.
wanneer ik bijvoorbeeld de Z as laat bewegen en zet dan: Verwarm extruder aan, dan stopt hij zijn Z-as beweging en beginnen alle motoren te piepen..
heb al gekeken in de arduino code, maar daar kom ik geen wijs uit...
Re: Orca V3.0 opstart problemen.
niemand een idee?
- hessel_swart
Zo tijdje geleden...
Maar een dag vrij gehad en aan de printer gewerkt.
Ik ben helemaal overnieuw begonnen en maak nu gebruik van pronterface.
heb de printer nu zover dat hij Homed, alle assen bewegen en zelfs een Gcode laten printen..
wat ontbreekt er: dat is het fillament...
boven de 155 graden geeft hij een error: het printbed overschrijdt zijn max temp.?
vind ik raar, omdat er geen uitlezing plaatsvindt vanuit het printbed?
heb al keer de printbed waarde verhoogt maar telkens de fout en kom ik niet op de temp. van 185...
Zie foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/837/knipselrg.png/
iemand een suggestie?
bij voorbaat dank!
Zie foto:
bij voorbaat dank!
Beetje warm voor een printbed denk je niet? Moet dat geen hotend zijn? Heb je de draden verwisseld zitten?
