Bouwverslag en vragen BF20 ombouw
Re: Bouwverslag en vragen BF20 ombouw
Ziet er mooi uit, vooral zo'n breakout / verdeel boardje is erg handig om de boel mooi en overzichtelijk te kunnen bedraden.
( zo'n kast is achteraf altijd krapper als je denkt. )
Dat is een mooi elektrakastje geworden inderdaad!
De z-as zit met twee riemschijven en een tandriem op de motor. Omdat dit een tijdelijke oplossing is mocht het niets kosten. Daarom een dun plaatje alu en PVC als afstandhouder en riemschijven en riem die ik nog had.
De homesensor/limitswitch zit ook in een houdertje van PVC en "kijkt" naar een stalen "liniaal" die in de gaten vastzit van de z-as vergrendeling.
De riemschijven hebben 20 en 40 tanden. Bij bepaalde snelheden maakt de haakse overbrenging een naar geluid maar het werkt en is verrassend nauwkeurig, binnen de grenzen van mijn el cheapo digitale schuifmaat.
Het stellen van de kolom op de x-y tafel was een hoop gedoe. Meetklok op een armpje in de spantang (12mm past net) ronddraaien over de tafel en overal dezelfde aflezing krijgen. Met een armpje van 100mm kan je met de hand de kolom 0,5mm (op de klok) uit het lood duwen en hij veert zo weer terug. Dat moet (en kan) veel beter.
Laatst gewijzigd door kevertje op 26 feb 2019 14:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, dat was een heel gepuzzel, moest uiteindelijk dingen gaan stapelen: PC-voeding en pc, driver-voeding en netfilter/remweerstand. Dat komt de onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid niet ten goede daarom alle functies van de CPU5A maar gelijk benut/bedraad.Hugo Stoutjesdijk schreef:( zo'n kast is achteraf altijd krapper als je denkt. )
Of bedoel je mechanisch? Gewoon met de 4 M12 inbusbouten die ze in China bedacht hadden. Moest de onderzijde een beetje uitvullen omdat de kolom achterover hing.Btje schreef:Hoe heb je nu de z as gekoppeld?
Mijn nieuwe z-as moet veel stijver worden (vierkant buis gevuld met iets (b.v. epoxy graniet of epoxy mortel, iets dat niet krimpt) de basis van de frees op een plaat met verstevigingsribbels in de y-as richting, drie driehoeken (twee, links en rechts van de kolom, en een achter) om het veren om de M12 bouten te voorkomen.
Werkt toch wel heel fijn met een CNC frees: bovenplaat handwiel gefreesd en geboord en het alu Hammond kastje 15mm platter gemaakt:
Past wel erg precies, beetje meer speling is niet erg.
Laatst gewijzigd door kevertje op 26 feb 2019 14:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had onderstaande vraag al gesteld echter in het verkeerde topic wat als als een tang op een varken sloeg
Nu de herkansing!
Ik ben eens gaan zoeken op youtube naar het fenomeen "schrapen" maar kan eigenlijk erg weinig vinden, ik zou er graag meer over willen weten.
Weet iemand ergens een leuke uitleg te staan en wat is de Engelse benaming?
Bedankt
Nu de herkansing!
Bedankt
probeer deze eens : http://www.youtube.com/watch?v=nOJrhrne80s al een paar keer naar verwezen in diverse threads. ( maar ik geef toe als je 2 dagen niet oplet loop je mijlen achter hier, maar dat is in ieder geval beter als een ingedut forum )joostb schreef:Ik had onderstaande vraag al gesteld echter in het verkeerde topic wat als als een tang op een varken sloeg
Nu de herkansing!
Bedankt
Dit is ook een mooie site:
http://metalscraping.com/
of deze:
http://www.schsm.org/SCRAPING.pdf
Google op "metal scraping" levert veel info op.
of deze:
Die linkjes.. daar heb ik weinig aan toe te voegen.. schrapen is een oude techniek, en vanwege het feit dat het best wel wat tijd kost.. wordt het niet veel meer gedaan.. een paar "oudgedienden" in het bedrijfsleven kunnen het nog..
'k ben 42 jaar, en ik heb het op school al niet eens meer gehad.. 't is niet eens behandeld.. er stond maar één summier alineaatje in mijn schoolboek..
Tot zover het schrapen.. de Videootjes zullen veel meer duidelijkheid verschaffen dan wat ik met een toetsenbord kan uitleggen..
dus.. Tijd voor: Complimenten.. je besturingskast.. 1 woord..: MOOI...'t is inderdaad wat proppen.. maar ik heb het voor elkaar gekregen om mijn besturing ooit in een PC kast weg te bouwen.. in mijn huidige besturingskast heb ik een tweetal PC chassis gemodificeerd. een MINI ITX past op een standaard PC chassis, verder heb ik in dat chassis waar de PC in zit, ook de SSR's de EdingCNC CPU, en een Pokeys kaart zitten.. de Drivers zitten in een ander chassis wat elders in de kast is opgehangen..
je Electronische handwiel.. ook gaaf gedaan.. Ik heb zelf een vergelijkbaar kastje gehad.. maar die was al ongeveer zo plat.. jij hebt je machine ook gebruikt om dit te maken.. je maakt je eigen uitbreidingen.. Nice..
@kevertje, ik wil m'n BF20L ook voorzien van smering. Vraag: is de gebruikte slang polyamide 4 x 2.5 mm ?
Ik zie dat Conrad die levert voor 0.68 euro /meter. Hoeveel heb je ongeveer nodig 10 of 20 meter ?
Ad.
Ad.
alles wat ik maak, kan beter.
- janplastiek
zie dat je geen luchtslang gebruikt, zoals eerder hier vermeld is vet slang dikwandig vb 6 x 1,5 om de druk van een vetpomp aan te kunnen. Zie hieronder over een smeer topic
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=31&t=8900
Ik wil m'n kogelomloop moeren met leibaan olie smeren. Die slangen van Conrad kunnen tegen 28 bar. Voor 6 mm slang / pijp is eigenlijk geen ruimte. Ik wil dezelfde slang als kevertje, als het bij hem tenminste goed werkt .
Heb nog niet gelezen waar kevertje mee smeert.
