Plexi Dino Part2
Plexi Dino Part2
Oef het is mij eindelijk gelukt.
Ik had hier op het forum al ergens gepost de vraag hoe ik plexi materiaal moest frezen.
Na het nodige ge-experimenteer is het mij gelukt.
Ik heb heel het net afgespeurd naar een dxf t-rex en gevonden. Wel heel de handel moeten her-tekenen want het
was een amerikaanse versie (=inch). Dit heb ik gedaan met Coreldraw V13, hiervan een pdf geproduceerd en deze
geimporteerd in cut2d wat trouwens een schitterend programma is om snel effe een toolpathje te genereren.
Alles gefreesd op mijn bf20 tafeltje met behulp van mach3. Hier staat een filmpje :
http://nl.youtube.com/watch?v=Jk0CmKKEI3s
Hier een foto van het eindresultaat :
Nixieclock
Because light is a matter of good taste
http://www.nixieclock.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Plexi Dino Part2
Mooi hoor, blijft leuk zo`n beest zeker in plexi of lexan zeer apart.
Misschien wel leuk voor het forum een soort van dump hoekje voor G-code of dfx neer te zetten.
Gr.Pascal
Gr.Pascal
mag ik vragen waarom je niet verder gaat in je andere topic?
tekening in inches?.. nou en.. dan zet je toch gewoon G21 aan het begin van je code?..
Gaat dat altijd op? Ongeacht of je een g-code in mach3 of usbcnc laad?Arie Kabaalstra schreef:tekening in inches?.. nou en.. dan zet je toch gewoon G21 aan het begin van je code?..
Goeie tip!
Het inch probleem zit hem niet in de inches maar in de materiaaldikte.
De dxf was gemaakt voor de amerikaanse markt met een materiaaldikte van ...inch (amerikaanse multiplex)
Ik had nog plexi liggen van 6mm dik en wou de dino zo groot mogelijk maken (mijn bf20 kan 400x200MM aan)
met als gevolg dat ik de tekening niet gewoon kon schalen. Daarom heb ik de dxf terug hertekend, hij was trouwens van slechte kwaliteit (open vectors,teveel nodes, ....)
Nixieclock
Heb al een paar vragen gekregen voor de dxf file , heb hem online gezet :
http://www.nixieclock.be/downloads/T-REX_Danny.zip
Let wel de coreldraw .cdr is mijn source file hiervan heb ik een pdf gemaakt en dan cut2d gebruikt.
De dxf die erbij staat is een export vanuit Coreldraw, geen idee van of die bruikbaar is.
Laat het maar weten.
Nixieclock
ach.. ik heb het al een paar keer gezien dat mensen met de opmerking komen "Help!!... mijn werkstuk wordt te groot... "Rene schreef:Gaat dat altijd op? Ongeacht of je een g-code in mach3 of usbcnc laad?Arie Kabaalstra schreef:tekening in inches?.. nou en.. dan zet je toch gewoon G21 aan het begin van je code?..
Goeie tip!
dan hadden ze in hun CAM programma G20 bovenaan de Code staan, en wordt het hele ding 25.4 keer zo groot...
de diepte aanpassen kan in Notepad met Zoek en vervang.. makkelijk zat.. ( sterker nog.. dat gaat zelfs nog in de ouderwetsche DOS-Editor)
G20 is Inches, G21 is Milimeters.. als je een DXF hebt, dan kun je em in een tekenpakket natuurlijk verschalen..
Ik hoop dat ik hier iets kan bijleren maar ik denk niet dat ik mijn probleem had kunnen oplossen met enkel de g-codes aan te passen.
De materiaal dikte moet nu éénmaal overeekomen met de sleuven die ik frees in het materiaal anders past de dino pussel niet in elkaar.
Dus als ik schaal, schalen die sleuven gewoon mee en dan past het ding nietmeer.
Of vergeet ik hier iets ?
Nixieclock
schalen tot de gleuven hetzelfde zijn als je materiaaldikte.
Gr Sascha
Gr Sascha
euh ja, en dan was het veel te groot (max dat ik kan frezen is 400x200)
Nixieclock
Wat dacht je van deze link ?,... scroll maar is door deze paginarolandcube schreef: Misschien wel leuk voor het forum een soort van dump hoekje voor G-code of dfx neer te zetten.
http://www.blechwelt.com/teil_des_monats/archiv.htm
groet, wouter
