Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
ook dit is een leuk filmpje met stappenmotors
Potloden slijpen tot op de micrometer
Erg grappig filmpje wat je allemaal met een draaibank kan doen zeg
gr Create
gr Create
Super :-)mno schreef:Potloden slijpen tot op de micrometer
Ook hét opspansysteem (Hainbuch)
Deze machine heb ik 2 weken terug met 2 koreaanse mensen gereviseerd
hierbij 2x een toolchange en kop verdraaing
OKe wie gaat deze maken??/ Swets??
Dat is gaaf zeg. Werkt die ook onder Mach3?
die kan maar 6 assen aan deze is denk ik al 7 assig
gr Create
gr Create
- Swets
hmmm... weer iets op me lijstje van wat ik nog een bouwen wil... wel super mooi....create schreef:OKe wie gaat deze maken??/ Swets??
geweldig en dit met zo weinig!!! wel helemaal uitkijken he
gr Create
Ik snap de functie van het pijpje niet echt... 't hoeklijntje daarentegen is wel handig.. maar dan moet ie wel heel netjes haaks zijn.. en dan zou ie een G00 x-toolradius in zijn macro op moeten nemen.. dan kun je het hart van je tool op de rand van je werkstuk nullen...
zelf werk ik ook wel op die manier , maar dan zonder elektriek eraan..
In USBCNC kan dat ook nog wel eens werken.. G38.2G91 X-20F20
USBCNC tastfuncties werken zowel met NC als NO contacten..
Professioneel pastte ik dit trucje ook wel toe met de taster.. een blokje tegen je werk, als je door de lengte van je werkstuk met de taster er niet meer naast kon komen...
- Swets
pijpje snap je niet? in het plexglas zit een kruis, precies in het hart van het pijpje....Arie Kabaalstra schreef:Ik snap de functie van het pijpje niet echt... 't hoeklijntje daarentegen is wel handig.. maar dan moet ie wel heel netjes haaks zijn.. en dan zou ie een G00 x-toolradius in zijn macro op moeten nemen.. dan kun je het hart van je tool op de rand van je werkstuk nullen...
je zet dat kruis (door door het plexiglas heen te kijken) precies op een punt van je werkstuk,
dan moet je hem goed vast blijven houden precies op dat punt, de macro starten..
en dan gaat de machine de midden zoeken door het koper van het pijpje en de frees als schakelaar te gebruiken(net als jij de midden van een gat zocht met je taster) lijkt mij wel een handig ding... toch...
de truuk is dus dat het kruis in het plexiglas ook precies het hart is van het koperepijp je....
jij zo iets kunnen maken van plexiglas... een vierkant plaatje met een ring erop, en in het hart van die ring een kruis ... en dan zou je met je taster de midden van die ring kunnen zoeken...
beiden wel.... ik zal het binnekort eens maken...
't is niet dat ik het concept niet snap, maar zuiver is anders.. draadkruis is al snel 0.3 mm breed, dan heb je nog de lichtbreking van het plexiglas.. 't hoekje is een beter idee..( ik heb dat trucje zelf ook vaak genoeg toegepast.. )
- Swets
leek me ook al sterk dat jij het niet snapte? oke...maar ut idee is leuk, en je ziet gelijk dat er meer mensen zijn die toch met dat (probleem) bezig zijn...
Laatst gewijzigd door Swets op 21 okt 2008 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
