mach3 via ncpod op vista
mark
Bericht door mark »
Beste cnc ers na mijn ervaring met mach 3 wilde ik eigenlijk niet overstappen naar een ander software pakket.
en heb nu een ncpod besteld en! het werkt gewoon!
op mijn nieuwe laptop via usb.
mischien is dit oud nieuws maar ik ben er wel erg blij mee.
:lol: :lol: :lol:
Arian
Re: mach3 via ncpod op vista
Bericht door Arian »
Mark
Merk je verschil als je usb of LPT! gebruikt ,loopen je moter mooier of maakt het niet.
want ik ziter aan tedenk om over testappen naar usbcnc,wand ik las dat je moter mooier loopen.
Arian
Erik
Bericht door Erik »
Beiden heb ik hier getest, Mach via lpt en usbcnc. Bij beiden lopen de motoren even mooi. Ook Kcam heb ik hier gehad, daarbij liepen de motoren veel minder mooi.
Gr.
Erik
mark
Bericht door mark »
Even voor de duidelijkheid.
ik gebruik een ncpod en geen usbcnc!!
het verschil met de lpt is er wel maar die werkte ook goed!
de reden dat ik ben over gestapt is dat ik geen lpt poort meer op mijn laptop had en dat ik wel met mach3 wilde blijven werken.
ook heeft de ncpod een cd kaart die er voor zorgt dat je ook zonder pc kunt werken.
:lol:
Arian
Mark
Wat voor verschil merkje dan,met ncpod.
Arian
mark
Bericht door mark »
alles loopt rustiger, minder geluid op de motoren.
ik werk wel met servomotoren!
via gecko's.
wstoof
Bericht door wstoof »
@Mark.
Mooi te horen dat het vlekkenloos werkt in combinatie met Gecko's.
En nog bedankt voor het pb'tje ;-) .
@Arian
ncpod werkt in combinatie met mach3,ter vervanging van de parallele poort.
Terwijl USBCNC naast een deel hardware ook uit besturingssoftware bestaat, het is dus een volledig afzonderlijk product.
Door ncpod in combinatie met mach3 te gebruiken kun je de machine een stuk minder afhankelijk maken van "grillen" van je windows-bak.
B.V. haalt mijn z-as (de enigste stappenmotor aangedreven as van mijn machine) een veel lagere BETROUWBARE maximum snelheid dan mogelijk is....
Als ik namelijk een usb-memory stick in mijn pc stop,begint de machine een soort en met te "hikken" met een frequentie van ongeveer 1 seconde.
Hier door happert zo nu en dan de stappenmotor en mist zo doende stappen.
Nou spreek ik wel van behoorlijk hoge snelheden welke niet iedereeen hier zou gebruiken,M.A.W. meeste van jullie zullen hier niets van merken.
groet, wouter
Arian
Wouter.
Als ik het goeg begrijp is het wel een verbetering voor mach 3.
Heb je wel tijdens het freesen met dencpod je pc er aan hengen ?
Kan je het een betje vergelijken met wat usbcnc naar de driver stuurt ?
Arian
wstoof
@Arian.
Voor Mach is het zeker een verbetering,in de zin van dat je veel minder kritisch hoeft om te gaan met je PC.
Maar meeste gebruikers zullen het verschil niet snel merken vermoed ik.
Ik heb zelf nog geen ncpod omdat ik eerst wilde weten of er al iemand was die het gebruikte in combinatie met Gecko's.
Vandaar dat ik blij ben met de positieve ervaring die Mark er nu mee heeft.
Zover ik kan achterhalen werken zowel de ncpod als de usbcnc via het principe van versturen van 4ms lange (gebufferde) pulstrein data.
Ze zijn echter niet uitwisselbaar met elkaar.
Er word dus geen pulsen gestuurd over de usb verbinding,maar informatie over de gewenste pulsfrequentie,de duur ervan en dit voor alle kanalen.
Ik ben ook benieuwd hoe de ncpod stand allone werkt,vermoedelijk wordt de hele job gebufferd in de memorycard.
Wat ik bedoelde e zeggen is: dat ik hogere betrouwbare snelheden haal met mijn machine als er zich geen gekke dingen voor doen, b.v. een usb memorystick is daar een voorbeeld van (maar bv ook wiresless internet verbinding etc etc )
Arian
Wouter.
Dat heb je supper uitgelecht,het is doe moeiten waar om het ook te probeeren.
Ik krijg morgen over de post een usbcnc printje V4 die mag ik probeeren.
Dan ben ik benieuwt of ik het verschil merk.ik laat het je weeten over het reseltaat.
Arian
Arian
Ik heb usbcnc geprobeert,de moters loop iet rustiger,maar is stap niet over op usbcnc.
ik wil wel de ncpod bestel.
Mark.mag ik bij je aanklopen als het niet lukt met de cnpod.
Arian
mark
Bericht door mark »
tuurlijk!!!
maar dat lukt jou wel!!!
niet geschoten is altijd mis!
Arian
Mark.
alvast bedank.
Arian
Arian
Maakt het nog uit wat voor USB poort je op je pc heb.
Arian
