bf20 stuk.
michel pet
bf20 stuk.
Bericht door michel pet »
bf 20 start niet meer das mooi klooten zeg.
zo werkt het nog ok en zo niks meer morgen maar eens uit elkaar treken kijken wat er loos is.
Re: bf20 stuk.
Is een vaak gehoord probleem..
vaak is er iets met de aansturing van de dc motor..
Ik meen me te herinneren dat de dc motor met koolborstels werkt.. (kan er naast zitten)
Het kan zijn dat de koolborstels op zijn of dat de borstels niet goed op het anker drukken..
Ik denk dat dit alsmede ook de zekeringen in het stuurkastje de eerste dingen zijn die je moet checken.
Succes met de zoektocht!
mosoft
Re: bf20 stuk.
Bericht door mosoft »
Ik heb een spoel kapot gehad op de snelheidsregelaar een spoel met dikke draad die kapot getrild was gesoldeerd en maar weer frezen.
Even kastje open schroeven en de spoel weer vast solderen kastje dicht.
michel pet
Re: bf20 stuk.
gaat het om de spoel rechts onder??? die lijkt goed te zijn kwa zoldering.
ik ver moet dat de pcb erboven de 220 niet schakelt.
we zoeken nog ff verder door.
mosoft
Re: bf20 stuk.
Nee op het andere printje
Zie foto de spoel om de groene kern trilt stuk net boven het printje je kijkt er snel overheen.
Bij mij al twee maal gebeurd.
9174
Ik hoop dat dat het enige is :mrgreen:
wstoof
Re: bf20 stuk.
Bericht door wstoof »
Beetje moeilijk uit de beperkte informatie met je mee te denken.
Dus als ik nu iets schrijf kun je er wel eens niets aan hebben ( als je dat maar in je achterhoofd houdt ;-) )
Bij mijn bf20 begaf eens de gelijkrichtbrug het ., toen starte hij ook niet meer op.
Was niet bepaald het eerste onderdeel die ik verdacht, zo snel gaan die namelijk niet stuk... ( naja, tenopzichte van de andere componenten die erin zitten )
Die bf20 zijn leuke dingen , maar de electronica blijft behelpen.
Een keer of 4 problemen met de printjes gehad MAAR het altijd zelf weer kunnen repareren...
Maar idd knap K als midden in een klusje hij het weer begeeft...
skillalot
Re: bf20 stuk.
Bericht door skillalot »
Kun je niet beter een 3fase motor nemen met freq regelaar? Ik heb hier al zo veel verhalen van kapotte motoren of aanstuurprinten voorbij zien komen.
michel pet
Re: bf20 stuk.
bovenste pcb en 2 foto de onderste pcb.
om bouw naar draaistroom heb ik ook over na gedacht maar de as is erg kort eens goed over nadenken dus.
Ratman
Re: bf20 stuk.
Bericht door Ratman »
Als de motor goed is dan zou ik niet ombouwen naar 3 fase, niks mis met DC motoren en makkelijk te regelen.
om te beginnen alle voedingspanningen controleren
mosoft
Re: bf20 stuk.
Toch weer een andere print dan bij mijn BF25, jammer grrrrrrr :mrgreen:
Jammer dan heb je niets aan mijn verhaal.
michel pet
Re: bf20 stuk.
de regelaar zelf is stuk het gekken is dat de print er prima uit ziet kwa onderdelen en soldeer werk.
type staat er niet op dus geen id waar te zoeken.
lelieveld
Re: bf20 stuk.
Bericht door lelieveld »
in ons archief staat het schema en componenten van de BF20
zoek maar eens naar wmd20 en dan nog wat er achter ;-)
Ratman
Re: bf20 stuk.
Ik heb nog geen schema kunnen vinden maar als ik zo naar de print kijk denk ik dat de gelijkrichter wordt gevormd door de 5 driepootjes, de bovenste twee als tyristor en de onderste drie als diodes. Binnen de gelijktricht brug wordt meteen de regeling opgenomen welke werkt met faseaansnijding net als bij een dimmer.
ben benieuwd wat er nu mee is.
Lameris
Re: bf20 stuk.Ombouw BF20 naar VFD motor
Bericht door Lameris »
Ik heb zojuist een BF20 omgebouwd naar VFD. Loopt nu super.
Als je de fout niet kunt vinden heb ik een goede print en motor beschikbaar.
