Erik's BF25 CNC Ombouw
Re: Erik's BF25 CNC Ombouw
Nog even een foto van het bestaande frame voor de machine.
(waarom wordt de foto niet aangepast op het forum?)
De poten zijn voorzien van M14 schroefdraad gaten waar machine stelpoten onder komen voor goede stabiliteit.
Augustus / september hoop ik machine te kunnen aanschaffen.
Nou heb ik nog de vraag welke kogelomloop spindels ik het beste kan aanschaffen.
Welke spoed, en wat voor moeren?
Hoe zijn de kwaliteiten van Chai via ebay?
Spindels wil ik graag laten bewerken, dat scheelt mij een hoop.
Die vraag had ik al beantwoord voor je: http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?p=96361#p96361EBos schreef:Hoe zijn de kwaliteiten van Chai via ebay?
Niets mis met de kogelomloopspindels van Chai hoor, het kan natuurlijk altijd mooier, beter, etc, maar dan wordt het ook wel aanzienlijk duurder. Alle waar is naar zijn geld, maar het is een goede investering en zeker 10 x beter dan trapeziumspindels.
Nette tafel zo geworden, maar zoals "Arie" al schreef, maak er iets in met flink wat laden, je hebt er de ruimte voor!
In je render staat het niet afgebeeld, maar ik zou ook aan de achterkant en liefs iets aan de zijkant maken om de spanen een beetje in de buurt te houden, kost weinig maar je hebt er enorm veel plezier van, zelf heb ik een plaatje gegalvaniseerd staal laten zetten. voorkant een randje van een ca. 5cm hoog en aan de achterkant iets van 30cm, ik heb geen zijkanten omdat mijn tafel 1,5m lang is en er links en rechts nog een andere machine naast staat.
Wat je ook nog kunt doen. . hang de besturingskast op in het frame. en maak er een arm aan waar je toetsenbord en beeldscherm op monteert..
Ruud,
De spindels zijn wellicht proberen waard. Had ergens gelezen dat hier nog speling in kan zitten.
Wat DaBit al zei kan ik hier wellicht 2 moeren per as, of alleen x en y, monteren.
Wat betreft de spoed? Bepaalt dit ook de speling nauwkeurigheid?
De Render van de machine is nog niet af. Op de machine komen nog de nema 23 motoren en beplating.
Ik maak er eerst een afneembare spatscherm om de tafel heen. Voorbereiding op een volledige overdekte machine wordt ook rekening mee gehouden.
De blauwe HBM kleur gaat er ook van af en machine wordt helemaal wit, met evt licht of donker grijze delen.
Ook de tafel wordt ook groter.
Arie,
Wij zitten zo wat op één lijn.
De besturingskast komt inderdaad op het frame.
Het beeldscherm met toetsenbord komt er naast aan een beweegbare arm of toch aan de muur op dezelfde manier zo dat ik er bij kan zitten. ( lui )
Tot die tijd moet ik nog even wachten na de vakantie.
Arie,
Ik heb van het begin af al het idee gehad om een kast om en over de machine te maken.. maarja.. mijn machine is niet zo groot..
Ik heb de PC met besturing heb ik in de kast naast de machine geplaatst.. zodat de hele machine als één kast opgetild kan worden.. ( met minimaal 2 man.. )
Gister avond weer even bezig geweest met tekenen.
Ben nog niet helemaal tevreden.
Het houten blad waar het geheel op staat ben ik nog niet zeker van.
Het beste is dat er 2 extra balken aan het frame komen en daar overheen 3mm staal plaat.
Ik heb alleen geen mogelijkheid om te lassen dus zou ik iets anders moeten verzinnen.
Het blijft dus eerst bij het houten blad.
De kogel omloop spillen ga ik via Chai op Ebay bestellen. Hij leverd ook dubbele kogelomloop moeren. Zo'n verlengde variant. Dit spreekt mij wel aan. Ik zal aan hem vragen of hij de moeren los van de spindels wilt leveren met reserve kogels. Zo kan ik alles schoon maken wat wel nodig is zo als ik hier heb gelezen.
Volgende maand verder. Eerst maar even op vakantie.
Mooi kastje zo.. is er niet iemand in je omgeving met een lasapparaat?..
Ik heb zelf een mig-kar van Ferm, 160 A, en die is uitstekend geschikt ook voor dunne plaat..
omzetten en schroeven kan natuurlijk ook.. dat heb ik met mijn kast ook gedaan..
Even een hersenspinsel.. maak de onderbak van glasvezel, en schroef daar de zijpanelen en voor en achterkant tegenaan.. vouw de bovenkantjes om, en leg de bovenplaat er bovenop.. klaar..
ik heb in mijn kast ook geen lasnaden zitten..
Ik ben met verschillende projecten bezig, maar ook hier wil ik weer even aandacht aan geven met de voorbereiding.
Zojuist bericht gestuurd naar Chai betreft de spindels. Ook gevraagd naar dubbele moeren.
Voor het verpakken vroeg ik ook of de moeren apart kunnen.
De reden hier van is is dat ik in een topic las dat ze nog al smering kunnen zijn met slijpsel etc.
Om te voorkomen dat de moeren direct al vies zijn alles apart zo dat de spindel schoon gemaakt kan worden zonder de moer al te beschadigen.
De 23e rij ik samen met mijn pa naar Buitelaar om toch een nieuwe machine te halen.
Ik bel ze van tevoren even op of de machine natuurlijk op voorraad is. Evt of er een occasion is/komt.
Voor dat ik op vakantie ging 3 week geleden heb ik nog snel even een deurtje getekend.
Nog niet getekend:
Kast moet nog wat bij gewerkt worden en komt misschien wat lager te hangen.
Onder de machine komt een lekbak met spaan filter.
Helemaal onder komt de koelvloeistof bak met pomp.
Rechts van de machine komt de bestuurings kast met evt de al ingebouwde PC.
Even een plaatje bij het praatje.
Nog niet getekend:
Mooi kastje zo.. met die groene streep erop doet het een beetje denken aan een DMG.. :)
Heel goed gezien Arie. Is precies waar ik een beetje naar kijk.
Of die functie mogelijk is in USB cnc weet ik nog niet zeker. Het is nog maar een idee.
In tussen Mail van Chai terug met de bekende zin die iedereen krijgt die bij hem besteld.
"The Best Special price to you"
Om het kort te houden, 199 usd inclusief shipping.
Ook dubble moeren en bewerkt volgens Mosoft zijn tekeningen. Hier heb ik een opmerking gezet dat ik graag de gedraaide delen voor de lagers h6 wil hebben.
Weet iemand precies hoe duur het kan worden voor de douane?
welke functie?.. bij DMG is die groene bies het "stoplicht", een strip RGB leds die Rood, groen of geel schijnt alnaargelang de status van de machine..
als je die functie bedoelt.. Ja.. EdingCNC heeft daar een mogelijkheid voor..
Ja die functie bedoel ik.
Blauw zit er ook nog bij.
Het is maar net welke functie ik wil laten weer geven.
Zoizo Blauw, Geel en Groen.
Blauw, in bedrijf
Groen, Einde programma (M30)
Geel, Tool wissel
Maar daar over komt later wel.
Blauw, in bedrijf
Geel, Tool wissel
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... tatus+lamp
Niels schreef:Trafficlight vanuit USBCNC is alleen met de V5B te gebruiken en NIET met de V5A.
