Nieuwe vacuumtafel. Tips?
janplastiek
Re: Nieuwe vacuumtafel. Tips?
Bericht door janplastiek »
stekkestim schreef:
Zou er geen manier zijn om PP of PE "op te ruwen"?
als je in de plaat groeven hebt gefreesd om het dichtingssnoer in te leggen zal het rubber van dit snoer de verschuiving wel tegen houden, althans bij mij verschuift er niets ;-)
Ik zou gewoon geen PE of PP proberen.
De "grip" komt voor zover ik begrepen heb juist van het oppervlak. Als je het opruwt wordt het iets beter maar het verschil dat HaWe, trespa en alu corian of acrylaat bieden zal nog steeds groot zijn.
Daar moet ik dan wel bij aantekenen dat het debiet van je pomp en het oppervlak van je tafel ook heel veel kan uitmaken.
Ik heb een kleine pomp en wil klein werk opspannen dat niet doorgefreesd gaat worden.
En nog een punt: Ik had voor de vacutafel een plaat 20 mm pe gekocht die een jaar werkeloos heeft gestaan.
Die is nu dubbel krom terwijl ie vlak tegen een andere plaat heeft aangestaan...
groefje 4,7 mm breed en 4,3 mm diep, HH 15 mm
met zacht rubber rond, dia ?
aanvulling : het rubber koord is 5mm
als je niet met koelmiddel aan de gang gaat is mdf prima te gebruiken
in trespa gaat het ook goed
15662
Laatst gewijzigd door keesfrees op 05 okt 2017 10:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik sta op het punt wat spullen te kopen voor de vacuset.
Ik overweeg om voor het aan/uitschakelen van het blad een kogelkraan te nemen. Maar zijn die "dicht" genoeg voor vacuum?
Verder heb ik nu een fractie meer dan 6 mm tussen de velden om het mosrubber tussen te doen. Werkt het prettiger als het mosrubber net even klem zit? Dus zeg 5,9 mm tussenruimte?
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
bal kranen kunnen goed, schuifkranen (die je uit elkaar kunt halen) zijn beter. Gebruik druk PVC.
CNC you later
janplastiek
ik maak soms kleine hulp vacuüm plaatjes in trespa of pe of wat er ligt van overschotten, welke ik met een radiusfrees van 6 mm frees, diepte 4,5mm groefbreedte tot 6.12mm gemeten werkt perfect.
je kan ook met een 6mm balfrees groeven trekken, dan blijft de dichting helemaal zitten. ;-)
DaBit schreef:
Linki schreef: Maak een heel droog mengsel van epoxy en een granulaat met niet te veel variatie in korrelgrootte.
Gewoon metselzand voldoet waarschijnlijk al.
Ik zou lekker gezeefd en gewassen kwartsgrind kopen; voor de kosten hoef je het opzich niet te laten en je hebt een enigzins uniforme korrelgrootte en dus gegarandeerd poreusheid.
3-4% epoxy, jezelf een breuk mengen, en je hebt inderdaad een mooi poreus materiaal dat weinig kost.
Ik wil even wat uitproberen met vacuum, kijken of ik makkelijk een poreus malletje kan maken.
Zou ik die epoxy die bij de karwei staat ( bootafdeling) daar voor kunnen gebruiken ?( of te wel elke willekeurige huis tuin en keuken type) en dan met kwartsgrind.
En die 3-4% zijn dat volume procenten ?
Swets
Bericht door Swets »
wat is nu allemaal goede lucht dichte plaat?
is trespa lucht dicht? en hoe dik heb je dat allemaal?
Volgens mij is Trespa een papier gevulde (fenol)hars, en behoorlijk dicht.
Maar Trespa is een merknaam, dus zullen er ook wel andere fabrikanten zijn.
Is natuurlijk bedoeld als gevelbekleding, dus heeft het niet veel nut om veel diktes te maken.
Maar volgens mij worden er ook wel tafelbladen van gemaakt, dan is het wat dikker. (10-12mm?)
Dikkere platen, dan kom je op hardweefsel of hardpapier ( celleron, novotex, pertinax ) dat kun je gewoon in dikke platen krijgen ( ik gebruik nog wel eens 20 of 30 mm hardweefsel)
http://www.novoplast.nl/producten/techn ... -pertinax/
http://eriks.nl/nl/producten/kunststoff ... ardpapier/
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
volkern is de naam, en is ook in 20mm te verkrijgen
Gewoon 2 jaar in de achtergrond op zitten neuzelen..., vandaag twee van deze gefreesd en leidingspul ontvangen.
Via marktplaats uit een partij tafelbladen van 12 mm hpl wat mooie vlakke stukken kunnen plukken voor weinig.
Laatst gewijzigd door Sven op 21 apr 2022 12:52, 1 keer totaal gewijzigd.
maja158
Bericht door maja158 »
Waar ik het meest benieuwd naar ben en waar ik niemand over hoor, is;
Hoe sluit je nu dat leidingenspul aan???
Hoe bedoel je dat "aansluiten"?.. je hebt een Vaccuumpomp, daar koppel je een slang aan.. , en dan heb je aan de andere kant een Vacuumtafel.. daar gaat het andere eind van de slang aan.. of je nou steeknippels, schroefkoppelingen of knijpfittingen gebruikt.. 't idee blijft hetzelfde
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Wat er vaak gebruikt wordt om een vacuumtafel aan te sluiten zijn dit soort koppelingen.
