Ja, dat van 2 kanten verspanen is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Als ik een kapje moet hebben van 50mm hoog dan is een blok POM van 100mm dik gebruiken niet erg efficient (en bovendien werkt het niet). Om nog maar niet te spreken over de spanen; een liter POM lijkt 10x het volume aan spanen af te geven van een liter aluminium.hugo stoutjesdijk schreef:En als je teveel van één zijde weghaalt, gaan de meeste kunststof platen behoorlijk trekken (Dabit), proberen gelijkmatig van verschillende zijde te verspanen. Niet in 1x naar de maat, maar stap voor stap naar de vorm toe werken.
(Da's met HMPE ook leuk; die spanen blijven echt overal aan plakken)
Maar aangezien je van POM toch niks maakt dat op de 0,000001mm nauwkeurig moet wezen moet je dat kromtrekken ook weer niet overdrijven. Als je een 50mm dikke plaat uit zou frezen tot 5 zijden van een kubus (dus helemaal niet van 2 kanten af) en je laat 2mm wand staan dan zie je dat het gat niet vierkant is maar licht naar binnen bolt. Passend dekseltje erop en je merkt er niks meer van. Met vlakke stukken de laatste mm ook als laatste doen, en voor je die doet heel even los uit de klem en weer vastzetten.
Als ik de tijd heb is mijn goedkope blokmateriaal trouwens gewoon MDF. Platen op elkaar lijmen tot de gewenste dikte, frezen tot 0,2-0,5mm van de uiteindelijke maat af, dunvloeibare epoxy erover en in laten trekken, en als die hard is nafrezen op maat en eventueel draad tappen. Even met de spuitbus er overheen, en geen mens die doorheeft dat het hout is.
