advies arduino
- hessel_swart
Re: advies arduino
flow-meter
https://www.hobbyelectronica.nl/product ... ow-sensor/
display
https://www.hobbyelectronica.nl/product ... d-display/
Arduino Due
https://www.hobbyelectronica.nl/product/arduino-due/
of een starter-kit
https://www.iprototype.nl/products/kits ... starterkit
Ik kan alleen geen arduino reed-contact vinden, of kan er er ook een "gewone" contact op ? het is natuurlijk gewoon een puls ?
display
Arduino Due
of een starter-kit
- Bjornski1976
Re: advies arduino
Ik zou de keuze Arduino bepalen op basis van de randapparatuur.
Simpel flowmetertje werkt op 5vDc. Display direct aansluiten, heeft wat pinnetje nodig. Solenoid er op een relais voor dit en dat stop/start en extern reset.
Ik zou lekker voor een mega2560 (arduino mega kloon) nemen. Zeker om het e.e.a. uit te proberen. Je kan later altijd nog kijken of het met minder afkan.
In ieder geval veel suc6
aanpassing: kijk eens hier voor vergelijking http://www.dx.com/nl/s/Arduino
P.S. Reed contact is 1 digitale input.
Re: advies arduino
Voor een reed-contact heb je inderdaad 1 digitale ingang nodig zoals eerder gezegd. Bij een Arduino zit de pull-up weerstand al in de chip. Als je deze aanzet volstaat alleen het aanbrengen van het reed-contact tussen de digitale ingang en de massa. De knopjes op de shields werken net zo ....
Conclusie: geen shield nodig voor een reed contact.
Advies: Arduino Uno is een uitstekend platformpje. Passen alle shields op in principe.
Re: advies arduino
waarom geen plc kost ook niet veel en kan alles wat je wilt makkelijk te programmeren en zeer stabiel
de hele industrie draait er al op
je hebt al een plc met display en funtie toetsen vanaf 110 euro
en nee geen chinees gewoon in nederland
standaard plc programmering grafisch
dus via een ladder programma
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
- hessel_swart
Re: advies arduino
@orditer , ik dacht dit dit nog makkelijker te programmeren is vandaar maar een plc zou ook kunnen.
- hessel_swart
Re: advies arduino
mooi dingetje dat Cotrollino.
Ik ga beginnen met zo'n starters-set met een UNO denk ik, bestel ik nog een los flow-metertje en een display en dan ga ik er mee stoeien...
- Bjornski1976
Re: advies arduino
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=8548.0
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalDisplay
ter info
ter info
