Paramotor Drone
stef stuntpiloot
Re: Paramotor Drone
Het was wat werk maar de propeller kooi onderdelen heb ik nu klaar. Ik ga morgen beginnen met het
maken van deze onderdelen en we zullen zien of ik nog tegen problemen aan loop. De onderdelen van
de concept versie maak ik overigens met de 3D printer. Na het printen lamineer ik ze met glasvezel/epoxy
om ze sterker te maken
Overzicht
De motor mount heeft sleuven voor koeling van de motor
De individuele onderdelen. De carbon onderdelen maak ik beide 6 keer
stef stuntpiloot
Re: Paramotor Drone
Op deze manier heb ik de vorm opgebouwd (boel planes, sketches daarop, 3D sketches om ze te verbinden en dan een loft):
En voor de volledigheid nog een zijaanzicht van de ring (hier kan je ook beter zien wat ik bedoel met de airflow rondom de motor)
create
Re: Paramotor Drone
Bericht door create »
Gaaf dit zeg, mijn complimenten!!!!
Deze ga ik zeker volgen, ik heb nog een paraglider liggen hier old skool hahaha deze is vet
Succes daar
greetz Create
stef stuntpiloot
Re: Paramotor Drone
Bedankt! Het is mooi spul, heb ook zin om komend zomerseizoen weer echt paramotor/paragliding te gaan doen.
Gisteravond een concept versie gemaakt (CAD) van het hoofdframe dat alle componenten aan elkaar verbind. Deze concept versie geeft mij een idee van de vorm, de volgende stap is het zogenaamde DFM (design for manufacturing) wat in het kort betekend dat ik het ontwerp ga optimaliseren om hem daadwerkelijk te kunnen maken. In dit geval ga ik het frame dat nu uit één stuk bestaat opdelen in 10 kleine stukken. Hoewel dit het frame complexer maakt, is het wel veel eenvoudiger om te maken en aan te passen mocht dat in de toekomst nodig zijn.
Voor de duidelijkheid heb ik het frame hier blauw gemaakt zodat het makkelijker te onderscheiden is van de rest:
Het is nog steeds matig weer maar heb toch even buiten wat betere plaatjes gemaakt ( voor zover dat mogelijk is met dit weer) van het scherm:
stef stuntpiloot
Re: Paramotor Drone
Het printen heeft even geduurd (bijna 20 uur om precies te zijn) maar de ringdelen zijn geprint! Terwijl ik de rest print kan ik dit voorbereiden op het lamineren.
Nog even een overzicht van de onderdelen en bouwmaterialen die ik voor deze concept versie ga gebruiken. Niet alle servo's liggen hier, maar wel van elk soort minimaal één.
En voor de gein, ik dacht dat ik een best grote werkbank had! Nu met de schermen er op niet meer, ik heb ze nog niet eens voor de helft opengevouwen
Morgen gaan we verder met het printen van de armen!
Re: Paramotor Drone
Welk type filament gebruik je om te printen Stef?
Toxiq
Re: Paramotor Drone
Bericht door Toxiq »
Voor mij is het meeste nog allemaal acacadabra maar ik vind het wel een tof project!
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
stef stuntpiloot
Re: Paramotor Drone
@Ballegooijen;
PLA aangezien de enige functie is om vorm te geven. glas/epoxy lagen er overheen gaan de daadwerkelijke stijfheid en sterkte geven.
@Toxiq;
Geeft niet, leuk dat je mee kijkt! Als je vragen hebt hoor ik het wel 8)
Re: Paramotor Drone
Ik lees stiekum mee, vind het een mooie aanpak!
Maar als dit eenmaal vliegt, gelden dan dezelfde regels als voor gewone drones? Of is dit dan "een modelvliegtuig"
Re: Paramotor Drone
PLA had ik niet verwacht. Is b.v. een carbon filament niet voldoende om de epoxy-lagen niet te doen??
stef stuntpiloot
Re: Paramotor Drone
@sven
Bedankt voor het meekijken dan :)
Ik hou hem qua functies zo lang mogelijk binnen de categorie modelbouwvliegtuig. Zodra de autopilot daadwerkelijk zijn rol kan uitvoeren kom je uiteraard wel in "drone regelgeving" gebied. Het is ook geen lichtgewicht apparaat dus er zal vast wel het een en ander bij komen kijken dan qua regels. (vlieggewicht ligt rond de 10 kg)
@ ballegooijen
Mogelijk wel, maar ik heb nu alleen beschikking over een wanhao i3 type printer (goedkoopste van het goedkoopste) en die trekt niet veel meer dan PLA en PETG. daarnaast zal ook in dat geval een laag er overheen het significant sterker maken omdat je dan de zwakkere verbinding tussen de printlagen elimineert.
Re: Paramotor Drone
Dank voor je reactie Stef.
Van die extra laag die toch nodig zou zijn heb ik mijn twijfels. met printlagen van 0,1 of 0,2 mm krijg je de lagen echt niet meer van elkaar af hoor. Maar die discussie moeten we niet in dit draadje voeren denk ik.
Ik vind het een mooi project en zal het zeker blijven volgen!!
Succes!!
Toxiq
Re: Paramotor Drone
stef stuntpiloot schreef: 14 jan 2018 22:11 @Toxiq;
Ik kijk wel uit, dan kom je niet meer aan bouwen toe, en dit draadje is nou net te leuk om dat in de weg te staan
Re: Paramotor Drone
Ballegooijen schreef: 14 jan 2018 22:38 Dank voor je reactie Stef.
Sloop maar eens een paar printjes, en kijk waar de breuklijn ligt....
Verder heb je ook nog stijfheid van die lange dunne delen. Dunwandig/licht printen en er vervolgens strak wat unidirectioneel band in de lengterichting leggen en radiaal omheen wikkelen maakt het een heel eind stijver en sterker.
