Nieuwe eigenbouw frees (vervolg)
DirkSchipper
Re: Nieuwe eigenbouw frees (vervolg)
Bericht door DirkSchipper »
Zo, ruim een half jaar verder ...
We zijn gestart:
Tafel in aanbouw (hij staat alleen maar in de woonkamer te drogen, rubber voor stelpootjes). Vrouwlief is niet zo gek dat ik daar mag zagen, schuren, ...
Werkblad ligt ook in het vacuüm. 2 lagen 1,5mm alu met 18mm multiplex ertussen. Dat ligt nu op een natuurstenen werkblad, dat het rechtste oppervlak is dat ik 'in huis' heb.
Vannacht naar binnen. Morgenavond mag de (onder)druk er vanaf.
Laatst gewijzigd door DirkSchipper op 17 feb 2014 11:29, 1 keer totaal gewijzigd.
DirkSchipper
Anko heeft alle Trespa onderdelen voor mij gefreesd. Alle uitsparingen heeft hij met opzet een tikkie te krap gelaten. Daarom moet ik alles met een beitel nog even nakrassen. Met een beitel ± haaks op het oppervlak van de zijkant van de uitsparingen erlangs ratsen. 2-3 keer per zijkant, en het past zuigend.
Eerst ga ik alles monteren met schroeven. Kijken of het past en haaks is. Als alles goed is, gaat het nog een keer uit elkaar en wordt het mbv. epoxy ook nog eens verlijmd. Dan zit het als een huis.
Die twee dwarsplaten waarin de Spindel hangt krijgen eerst nog een gat vanaf de zijkant met schroefdraad, daarna wordt er een speelt in gezaagd, waarmee ik de spindel kan klemmen.
Hier de losse onderdelen van de Z-as:
En hier 'gemonteerd':
DirkSchipper
Hmmmm .... raar.
De vorige twee berichten zijn identiek aan bericht http://www.modelbouwforum.nl/forums/324 ... st101.html en http://www.modelbouwforum.nl/forums/325 ... st104.html
Behalve de foto's waarvan een stukje aan de rechterkant wordt afgekapt.
Enig idee waaraan dat ligt?
Dirk.
Ctrl-C, Ctrl-V misschien? ;-)
( foto's mogen hier maar een maximaal formaat (1024x800) hebben )
floriske.nl
Bericht door floriske.nl »
Te grote foto's (breder dan ca. 670pixels) worden hier inderdaad aan de rechterzijde aangesneden in plaats van terug geschaald naar de juiste breedte voor het forum. Als je de originele afbeelding bekijkt is deze overigens wel gewoon goed (in firefox is dit rechts klikken en dan "afbeeldingen bekijken")
DirkSchipper
Oeps ik had ook dit draadje over mijn frees ...
Een stapje verder.
Z-as zit in elkaar.
Dwz. alle onderdelen worden met boutjes bij elkaar gehouden.
Tzt. als alles uitgericht is en goed zit, worden al die onderdelen verlijmd en geschroefd.
Het vervolg zal weer efkes op zich laten wachten.
Volgende week eerst van woensdag t/m zondag hellingvliegen in de Vogezen.
Daarna pak ik het weer op. Maar niet te hard, er liggen ook nog een paar klussen thuis ....
DirkSchipper
Afgelopen weekend naast alle andere hobbies (vliegen, vrouw, barbeque, ...) ook weer druk met de frees geweest.
Z-as zit in elkaar incl. kogelomloopaandrijving.
De geleide-assen op de X-as (brug) zijn gemonteerd (parallel en volgens de schuifmaat horizontaal [=parallel aan de onderkant]). Ik ben nu een hele hoop gaatjes aan het boren en vervolgens daarin draad tappen om die kokervormige brug te kunnen monteren. Foto's volgen binnenkort ...
Ondertussen zit ik ook nog met enige regelmaat div. bouwverslagen en projecten op dit forum door te lezen. Ik lees vrij vaak over een rem op de Z-as. Ik snap waarom: als het mechaniek lekker soepel loopt en de boel staat 'uit' zakt de Z-as naar beneden (langzamer of sneller) met mogelijk gevolg: schade aan frees, spindel, werkstuk en/of tafel.
Waar ik nog niet achter ben is:
- wat is het voor een ding? Een mechanische rem, een elektronische, ...?
- waar koop je dat? Is het zelf te maken.
- hoe ziet het er uit?
HELLUP! ;-)
Gr. Dirk.
stef stuntpiloot
Ja Damencnc heeft ook remmen die je er op kan monteren, volgens mij moet je dan wel aan beide kanten een as hebben van de motor. Bij de grote machines willen ze ook nog wel eens werken met een contragewicht
DirkSchipper
:cry: zoeken naar "rem" of "break" op de Damencnc-site levert niets op ...
Bericht door andrefc101 »
DirkSchipper schreef::cry: zoeken naar "rem" of "break" op de Damencnc-site levert niets op ...
Hmmmm....
http://www.damencnc.com/nl/componenten/ ... dd-ons/252
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
een 'brake' remt, 'break' dan is ie kapot :lol: .
CNC you later
DirkSchipper
Tja, vlug vlug vlug ... en dan ben je op zoek naar een Franse stationcar voor bovenop je stappenmotor. :oops:
Thnx voor de reacties.
DirkSchipper
Voortgang, het begint vorm te krijgen:
De brug (Y-as) met daarop de Z-as.
Hier zijn de wangen 'definitief' gemonteerd.
Definitief tussen aanhalingstekens want alleen nog met schroeven en bouten met elkaar verbonden.
T.z.t. (als de boel goed is uitgericht) worden de meeste onderdelen verlijmd, maar wel zodanig dat nog onderhoud en reparaties kunnen worden uitgevoerd.
Zoals ik al eerder heb geschreven vallen al die Trespa onderdelen in elkaar in slots/sleuven Op de eerste foto zijn de slots waarin de brug valt goed zichtbaar te zien. Rechts onderaan liggen de beide wangen met de slots naar boven. Anko heeft al die slots (op eigen initiatief! Pluim!) iets te klein heeft gefreesd, omdat het Trespa hier en daar een tiende mm in dikte verschilde. Voor mij betekende dat, dat ik elk slot met een beitel wat moest uitschrapen (wat heel goed lukte, ik kon er mooi laagjes van een paar honderste mm afschrapen). Een hoop werk, maar het zit daardoor nu ook zo strak. Daar komt geen speling in ....
Tot nu toe gaat alles best voorspoedig.
Maar er komt nu even een stop. Ik ga nu eerst de garage isoleren en opruimen. Ik werd het een beetje zat om elke winter weer een bouwstop te moeten houden omdat het me onder de 5 gr C (binnen!) te koud werd. Maar stoken was vooral prettig voor de mussen en de olie-/gasmaatschappijen. Met de radiator aan kreeg ik het wel 2 gr. warmer.
Gr. Dirk
DirkSchipper
Bijna een jaar heeft het project stilgestaan, maar nu is er weer tijd voor.
De werkplaats is een tikkie veranderd. Vergelijk foto's uit het vorige bericht met onderstaande.
De frees staat nu voor het eerst op 'rails'.
Die liggen nog wel los. Maar toch ...
