emco compact 5 cnc ombouwen naar usbcnc
Re: emco compact 5 cnc ombouwen naar usbcnc
met een stappenmotor kun je eigenlijk niet zo veel fout doen.. je hebt 2 spoelenparen.. A en B.. met aansluitingen A+, A- , B+ en B-, zoals je al kunt zien op de aansluitprint in de motor.
wat Ik persoonlijk altijd deed met deze kabel, ik heb tenslotte bij Kevin gewerkt.. was A+ = 1, A- =2, B+ =3 en dan blijft voor B- uiteindelijk de geelgroene draad over.. dat is dus "4"... wat de aarding betreft.. even uit mijn hoofd dacht ik dat je die aan de besturingskant moet vastknopen.. dus de mantel aan de aarde..
't is geen raketwetenschap tenslotte..
Idaps
Bericht door Idaps »
[offtopic]
he,he Bakema, verwar niet het grijs, groene draadje met het groen, grijze draadje.....
Bakema.........." opgehangen zeker"..
voor hen wie Bakema niet bekend is: Henk Elsink: http://www.youtube.com/watch?v=IVpzX-lmJwg
[offtopic/]
maarten
Bericht door maarten »
Bedankt Arie !
Zou jij misschien ook weten hoe ik die oude spindle motor kan blijven behouden. hij werkt nog perfect en wil geen nieuwe koop.
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 12 feb 2013 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd gebruik aub de reageer knop!
of je die oude spilmotor nog kan gebruiken?.. ik ben absoluut geen vonketrekker.. ik heb heel wat besturingen aangesloten.. maar dat was allemaal aan de hand van de schema's van USBCNC.. Ik heb hier een Teknomotor liggen voor op mijn draaibank.. en een VFD.. maar ik zal toch eerst in de boeken moeten om 't an mekaar te knopen..
't hangt ook van de motor af of je em met een VFD aan kan sturen
maarten
heb vandaag voor de eerste keer een stappenmotor aangestuurd. Alles verliep zonder vonken en motor werkte :P
Eerste test is dus geslaagd!
PaulBng
Bericht door PaulBng »
Als toevoeging op Arie's opmerking over de kabels (heb ik ook):
In eerste instantie zul je ze iets langer moeten strippen dan je zou willen.
De drie zwarte aders zijn genummerd, de nummers staan, eh, "rechtop". Dus als je de aders verticaal houdt kun je ze lezen. (tenzij je m op zijn kop houd :lol: )
Die nummers staan om de zoveel cm. Weet niet hoeveel.
Of doormeten natuurlijk....
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
boutje
Bericht door boutje »
Als het goed is zit er in de originele kast een losse regelaar en smoorspoel voor je hoofdspil.
Deze wordt via een potmeter 0-10 volt gestuurd.
Dit kan je gewoon weer gebruiken in je nieuwe besturing.
tatanka
Bericht door tatanka »
@boutje,
zo simpel is dat niet.
Rechts in de kast zit een grote printplaat. Deze is eigenlijk verdeeld in twee circuits.
Het bovenste is de toerental uitlezing.
Het onderste deel is de motorsturing.
Ik heb mijn 5CNC omgebouwd.
De motorsturing wordt nu aangestuurd met een Homann Design DC-03 interface tussen
Mach3 en de Emco motor print.
Hier zijn een paar foto's ;
http://mraven.com/Emco%205%20cnc%20lathe.html
Ik heb ook nog het schema van emco ge-reenginered zoals dat heet.
Misschien niet 100% accuraat maar toch goed bruikbaar.
Jos
boutje
Dan zouden er meerdere regelingen in omloop moeten zijn van de emco 5 cnc.
De 6 machines die ik in het verleden heb omgebouwd waren allemaal met een losse print voor het regel gedeelte van de motor.
Zelfde als in de emco F1 cnc freesmachine.
tatanka
6924
Dit is wat er in mijn Emco 5 CNC zit.
Jos
PS,
ik heb eens naar een foto van de F1 print gezocht en zie wat je bedoelt.
Dit ziet er hetzelfde uit als de onderste helft van mijn PCB.
maarten
Heb nu mijn 2 stappenmotoren aangesloten en draaien goed. Buiten 1 dan.
De stappenmotor voor de Z-As draait maar in 1 richting , die van de x-as draait wel in 2 richtingen.
Iemand een idee hoe ik dit oplos.
7002
Als ze alle 2 werken kan ik beginnen met ze op de machine te monteren.
Maar eerst nog men home en eindschakelaars aanschaffen.
als een stappenmotor maar 1 kant op wil draaien.. dan heb je em verkeerd aangesloten..
Als je de motor+kabel op de andere drive zet en hij doet het wel zit het in de drive of aansturing.
Als je dan de drives wisselt weet je of het in de print van usbcnc zit.
Of als je alleen de kabels van de motor wisselt weet je of het motor of kabel is waar de fout zit.
( laten we hopen een kabeltje op het verkeerde nummertje )
( even logisch puzzelen, kabeltjes meenemen in je puzzel )
skillalot
Bericht door skillalot »
Dir signaal komt niet aan bij je driver. Check je bekabeling.
