Waar zitten de laaghangende meloenen van energiebesparen?
Re: Waar zitten de laaghangende meloenen van energiebesparen?
Als je bedoeld "afgewerkte olie" dan is schone verbranding een illusie.
En met elke andere olie ook.
Hoe schoner de verbranding er uit ziet, des te fijner de deeltjes die uit de schoorsteen komen.
Met houtstook worden de schoon uitziende verbrandingsgassen zodra ze de schoorsteen uit zijn omgezet in ultra fijne vaste stof.
Dat is het principe van de olie kachel zoals we die vroeger in de huiskamer hadden. De ringen die er in liggen worden heet door de vlam, en stralen die hitte door naar de olie op de bodem, die daardoor verdampt. Voldoende luchtgaatjes in de mantel er omheen vermengen met oliedamp met lucht en zodoende krijg je een mooie gasvlam. Mits de boel een beetje goed in balans is. Ik heb ooit aan een elektronisch geregelde kachel op dat principe gewerkt, maar met een micro pompje voor geregelde olie toevoer (diesel) en geregelde ventilatoren voor de juiste lucht hoeveelheid. Dus niet gewoon veel lucht....spinningwheels schreef: 30 sep 2022 23:30 Geen kool afzetting , als het dus maar heet genoeg is, alles staat of valt met de lucht toevoer
Haalden we HR cijfers mee.
Of dat verdampen met verlopen olie ook zo goed werkt betwijfel ik. Dat stralings lichaam zie je hier als witheet cilinder met gaatjes, en moet zo min mogelijk warmte aan de rest van het brander huis af staan.
Maar ik heb nog een half test exemplaar staan, en ben altijd nog van plan die een keer werkend te maken met gebruik van de laatste stand der techniek. (zoals ik nog wel meer heb staan voor als ik me ga vervelen
En is wervelbed verbranding geen optie?
Eventueel mat warmtewisselaar geïntegreerd in het wervelbed?
- kawarider
Dat is inderdaad een heel circus. En juist op het moment dat hij de meeste energie nodig heeft, komt het niet verder dan dag nacht tarief. Vooral inkopen, weinig zelf doen.
Oliebrander is ook goed te doen, filmpjes genoeg te vinden. Beetje fatsoenlijk filter erachter en je doet je omgeving niet al teveel kwaad.
Wervelbed moet ik nog zien diy. Waarschijnlijk te hoog gegrepem.
Voor de liefhebber, een compleet accupaket van een Tesla model 3:
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... u-batterij
Dr staat "16000" bij, is dat een optimistische vraagprijsje?
Fantastisch!
Ik denk dat ie blij mag zijn met de helft.
Fantastisch!
Wat moet je er thuis mee. Alleen als je een defecte m3 hebt kan het interessant zijn.
Als je ziet hoe die losse accucellen in zo'n pack tegenwoordig in een of andere dempende teer kunstof zijn ondergedompeld en hoe lastig het is om de individuele cellen te verwijderen is dat ook niet interessant.
- kawarider
Mwa, er zijn wel mensen die dit ombouwen naar een thuisbatterij. Het zou mij wel passen. Doorslijpen van de kabel naar de straat komt dan wel heel dichtbij. Alleen durf ik hier niet aan te beginnen. Een van de kids had een batterij 18650 die spontaan plofte in zijn kamer. Ha, en dan bij zoiets? Dan moet je wel heel goed weten wat je doet.
Inderdaad, zo'n batterijtjes kan je best in het tuinhuisje zetten (eentje van Y-tong blokken en gyprocplaten gemaakt) want als het mis gaat dan is het wel direct een grote BBQ.
Heb hier een kleine HP Envy laptop die ineens bol kwam te staan. Na herstelling, onder garantie, een jaar later nog eens prijs. Ik kan je verzekeren dat het raam snel open was.... gelukkig was het uiteindelijk niet nodig om dat ding te leren vliegen.
Ze kunnen je ook van alles wijsmaken he? Die plofte echt niet spontaankawarider schreef: 05 okt 2022 17:30 Een van de kids had een batterij 18650 die spontaan plofte in zijn kamer.
Maar inderdaad, ik maak regelmatig ontbrandende LiPo packs mee, en dat is bij 30Wh in een packje al een leuke fik.
- kawarider
Nou Dabit. Zoonlief zat ( gelukkig) beneden bij moeders tv te kijken. Ik sliep al, harde knal, ikke boos, welke kl€&@hommel is er met deuren aan t gooien? Toen brandalarm afging ben ik toch eens opgestaan. Max heeft t brandend uit het raam gegooid. Gelukkig goed afgelopen. Dat had heel goed heel anders kunnen zijn. Buro zwart, muur zwart, plafond zwart en via andere muur zwart naar beneden. Beneden buiten tegen de muur ook zwart waar t uitgefikt is. Lekker dan. Een enkel of misschien twee cellen, geen duizend die ploffen. Geen zin meer in lion.
Maar nutuurlijk heeft t mannetje wat fout gedaan. Te lang met soldeetbout erop of zo. Zeg t maar
Er zijn genoeg videos en artikelen over zelf ontploffende LiIon batterijen in smartphones, e-sigaretten en andere devices te vinden op het internet. Dus ja shit can happen.
- Bjornski1976
Dat die 18650 cellen ploffen kan gebeuren maar dan heb je wel een hele slechte. Maar in geval van solderen en er een pack van maken kan zomaar verkeerd gaan. Dit bij nieuwe of gebruikte cellen. Ik begin er niet meer aan.
LiFePO4 is mijn inziens een heel goed alternatief en misschien wel beter/veiliger dan Li-Ion en zijn verkrijgbaar in dezelfde form factor.
Is er iets van een thuisbatterij (zelfbouw) kit waarbij je kan blijven uitbreiden met LiFePO4 batterijen?
