Very nice Yuri,
Good to see you are still busy also with some stuff for yourself.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
@mjeurink, je hebt gelijk, ik heb niet goed opgelet!
@ newhumanoid, bedankt voor de extra info! Nikolajev lijkt wel heel dicht op de frontlinie te liggen. Mooi dat de meeste raketten en drones onderschept worden! Hopelijk komt het extra militair materieel nu snel.
Niet heel spectaculair, maar wel leuk..
ooit kreeg ik van een bekende een "Bakkie onderdelen" wat geleidingsspul, en in die bak zat ook een Tripan 11 Beitelhouder..
Dat zijn Zwitsers Fabrikaat Beitelhouders, mooi spul.. maar ik had er geen "schuitjes" bij..
Nu wil het geval dat een bevriende Horlogemaker Ook Tripan 11 Houders op zijn Draaibanken heeft.. , en hij heeft de zwaluwstaart van een houder even nagemeten voor me.. en ik heb em op tekening gezet.. de maten van de "toolpost" had ik al, de maten van het schuitje erbij, maakte dat ik in Alibre het hele ding kon reproduceren..
25241
Sinds vanmiddag draait mijn Draadvonkmachine weer.. Dus!.. Juistem.. Stukje 20 x 15 staal in de machine ('t is iets overmaats.. 't zal 1.2510/1.2842 zijn..), Progje ingeduimd (zoveel regels code zijn het nou ook weer niet.. )
25240
En.. als ie dan één kant van de contour afgelopen heeft.. (dat wil zeggen één kopse kant en de zwaluwstaart), dan ga je even kijken of ie past!!.. En dat doet ie!
25242
Dus.. even uit de machine, en later weer opnieuw ingespannen, om 't ding op lengte te maken.. 't is wel een "flinke"... 32 mm lang!!.. zooo.. Nou.. Poeh hee!.. :mrgreen:
25244
32 x 20 x 15.. 't is wat?..
25245
Morgen de gaatjes boren, en draadjes tappen. en dan nog een mooi "Stelbusje" maken.. en dan Terug in de Draadvonkmachine om de gleuf voor de beiteltjes (6 x 6 mm) erin te vonken.. (of zal ik em fre.. nehh... vonken is mooier.. :lol: )
Hier wordt ik dus vrolijk van..
Has thanked: 5 times
Mooi schuitje gemaakt, maar je gaat toch zeker de roest nog wegpoetsen :mrgreen:
hfjbuis schreef: 21 mei 2024 00:03 Mooi schuitje gemaakt, maar je gaat toch zeker de roest nog wegpoetsen :mrgreen:
Uiteraard.. maar hij moet nog een keer in bad... Voor de gleuf waar de beitel in moet.. hopelijk morgenmiddag... morgenochtend even wat anders te doen.. dut is een type 31 schuitje.. type 32 komt er ook nog.. die staat onder 30° ... ik zal morgen ook even een plaatje plaatsen om te laten zien hoe dat zit...
En dan wat staal bestellen om nog zo'n houder te maken..
25264
Als "prototypje" is ie wel geslaagd.. die 2 binnenste M4 gaatjes hebben geen functie meer, dus die blijven bij een volgend exemplaar weg..
Even van een "peukie" messing een net afstelmoertje gemaakt.. ik overweeg nog om er een Ring met M4 onder te zetten.. zodat je em kan "locken"
Tevens kunnen de M4 Boutjes op de hoeken ook wel een haartje naar binnen.. plek genoeg..
Wytze
Bericht door Wytze »
Strak Arie, heb je die geknettert of gerendert? ;-)
Geknetterd, gewoon in 1 pass, dus de Offset op 140µm, Cycle time op 22, voeding.. ergens rond de 3000µm/min, Draad : 0.25 mm Messing 900N/mm².. niet heel spectaculair dus.. :lol:
Wytze
Waanzinnig. Snap de techniek, maar hoe lijn je dat koperdraadje uit zodat die cut echt verticaal is? een puppytaster tegen zo'n draadje zetten lijkt me geen optie ;-)
eigenlijk.. is dat uitlijnen nog niet eens zo heel spannend.. je kunt je draad gebruiken als schakelaar.. dus.. als je een onderdeel in de machine hebt, en je laat je draad er "tegenaanlopen" dan registreert de machine dat.. eigenlijk net als de door mij op Freesmachines zo vervloekte en verfoeide methode met dat krokodilleklemmetje🤮..
Maar.. dan moet je draad wel verticaal staan.. hoe check je dat.. Nou.. als je nou 2 geisoleerde werkstukjes op elkaar hebt?.. waarvan de randen precies verticaal boven elkaar staan?..
25265
Dat dus.. 't uitlijntoestelletje, je hebt tijdens het meten, en tijdens het joggen altijd een spanningkje op de draad staan..om kortsluiting te detecteren.. Nou.. dat doet dit ding ook.. 2 randjes.. ééntje onder, ééntje boven, met een verbinding intern naar de massa, en een Ledje ertussenin..
Hier was ik net klaar.. beide ledjes zijn aan.. , maar als je begint.. dan banjer je er tegenaan met de "Vert-Functie" dan tast ie om te zien waar ie staat.. , dan zet je een sleuteltje of doppie 7 op de kop, in de richting dat je em wilt verstellen, en dan draai je tot er 2 ledjes branden.. nou is dat wat lastig.. want.. als de boel scheef staat, de draadgeleiders zijn feitelijk de hoekpunten ..dus.. de hele draad beweegt.. Dan zet ik de Bovenkant verder van de referentiekant dan de onderkant en dan zet ik em dan op Incrementeel jog, met stapjes van 5 µm.. , dan jog ik weg, tot beide Leds uit zijn.. , dan draai ik de bovenkop naar de referentie kant.. als de bovenste led dan aangaat, maar de onderste nog niet.. , dan moet ik de beide koppen weer een of meerdere stapjes naar 'tmeetgeval bewegen, en dan de procedure herhalen.. tot beide leds gelijkertijd beginnen te knipperen..
Kwartiertje werk ofzo.. naderhand niet vergeten de bovenkop weer te locken..anders blijf je bezig..
Wytze
Ok en zo bepaal je ook de positie van je werkstuk..... gewoon met een multimeter
Wytze schreef: 23 mei 2024 23:31 Ok en zo bepaal je ook de positie van je werkstuk..... gewoon met een multimeter
Nou.. de multimeter zit al in de machine eigenlijk... Je selecteert de werkstand VERT, en dan kies je de as waarop de machine gaat tasten.. dus, sta je links van je werk, X+, en dan "banjert" de machine gewoon tegen je werk aan, en zoekt ie het punt waar ie contact maakt.. daar blijft ie dan staan.. en dan weet je dat je op een Halve draaddikte buiten je werk staat.. net als met een Freesje raken..
de werkstand CENT is nog leuker.. die gebruik je om te centreren op een gat, draadje door't gat rijgen, ongeveer in het midden van het gat joggen.. en dan DRIV drukken..dan zoekt ie eerst de X+ en X- posities van de gatwand op, en dan de Y+ en Y- Posities.. berekent het gemiddelde van beiden, verplaatst naar die positie en stopt daar..
Je gebruikt gewoon je draad als taster.. en omdat er maar een laag spanningkje op staat.. verslijt je draad er ook niet van.. dus, in mijn geval zit ik met het VERT- aanlopen van mijn werk op 125µm van de rand die ik raak, omdat ik met 250µm draad werk.. onlangs bood iemand me nog een paar rollen 100 en 150 µm draad aan.. maar dan zal ik eerst andere draadgeleiders moeten kopen..
FSSF
Bericht door FSSF »
Arie Kabaalstra schreef: 23 mei 2024 11:35 25264
Toch wel net echt zo! 8)
Da's ook de bedoeling.. het ding ( de Tripan 11Toolpost ) lag al een tijd stof te verzamelen hier, omdat ik geen houders had.
Ik heb die toolpost ook p tekening gezet dus kan ik die ook maken..
Ik wil sowieso wat meer houders gaan maken van dit model (type 31), maar ook van type 32, die onder een hoek van 30°staan op de achterste zwaluwstaart, dus haaks op een type 31.
Want dan kun je de toolpost gewoon op 60° vast op je machine zetten.
Verder... mijn vader heeft natuurlijk zijn EMCO Unimat SL draaibankje, en ik heb inmiddels een doos onderdelen van zo'n zelfde draaibanken van marktplaats getrokken..
Dat bankje is niet compleet maar dat maakt niet uit eigenlijk.. een hoofdspilletje mal ik dan wel zelf, en dan passend voor de klauwplaat en spantangen van mijn Boley horlogemakers draaibank.
En... en vriend van mij, tevens horlogemaker heeft een aantal draaibanken in zijn atelier met eveneens dit model gereedschap houders erop.. en ook hij wil er meer...
