Omg Verander de titel maar... van BOUWverslag naar ...
(Afgezien van dat ik me er wel in kan vinden in dat het handig is als JIJ even duidelijk aan geeft welke as welke letter krijgt bij jou machine.....vindt ik de rest echt zo'n enorme topic vervuiling.)
Niet erg hoor, maar ik wist van te voren dat hier een stel vrolijke kletswieven actief zijn, dus heb ik op het overzicht te bewaren die eerste paar berichten maar vast gereserveerd ;)
Kijk wel uit met die SSR van Fotek, ik weet niet waar je ze vandaan hebt maar er zijn tegenwoordig een hoop neppers in omloop die je niet hoger dan 20% wilt belasten dus in jouw geval 2 a 3 Ampere.
In geval van twijfel en dat je ze echt >3A nodig hebt zou ik ze even apart op een koelplaat schroeven en een paar uur continu testen.
Zie dit topic van een ander forum:
Bedankt voor de tip. Deze zouden origineel moeten zijn, maar je weet het maar nooit. Ze zitten op de metalen plaat dus koeling is er volop.
Wellicht dat ik de beide die wat zwaarder belast worden vervang door 2 andere merken die ik nog had liggen.
De reden dat er 6 op zitten is omdat ik naast de 3 door eding gecontroleerde SSR's ook nog 3 SSR's door middel van een ESP32 en een drietal verlichte pulsdrukkers ga bedienen. Die zijn o.a. bedoeld voor de verlichting van mijn behuizing, compressor en een klep. De reden dat ik dat met een ESP doe, is omdat ik het e.e.a. dan ook extern kan aansturen met een automatisering en/of een sensor. Bijvoorbeeld : schakel compressor aan als de klep open gaat, doe de verlichting aan als de deur open gaat etc. De ESP wordt in dat beige kastje onderin geplaatst.
Ruimte kom ik als het goed is niet te kort, maar het zal wel 'vol' worden. 2 motoren moet ik direct op de bob aansluiten, het is niet anders. Het wat dit of een extras kast en deze kast is al fors.
Inmiddels ben ik al 60% klaar met de bekabeling, maar dat staat nog niet op beeld.
Ik heb ook nog wat werk aan mijn custom made 'cnc handwheel'. Te veel werk voor te weinig tijd. helaas...
Waar voed je de steppers mee?
Ik mis denk ik toch nog een voeding daar voor.
En wat ga je allemaal voeden met die 12V 30A voeding?
Niet de steppers mag ik hopen want dat gaat niet werken.
De steppers zijn Hybride JMC's en die hebben de driver op de stepper zitten ;)
De voeding zit gewoon naast die 12volt en die is 36v.
Met de 12v voed ik de LED verlichting van de behuizing, een ESP32, de verlichting van een 16 stuks buttons (handwheel en kast) en 2 solenoid valves. De rest is reserve voor toekomstige (12/5v) uitbreidingen.
Okee, helder. Hoe zwaar is die 36V voeding? Die lijkt vele malen minder power te hebben dan de 12V voeding, vandaar dat ik aannam dat alles uit de 12V voeding moest komen. Succes verder met de bouw.
