Eding V5 en sorotec
Re: Eding V5 en sorotec
Ik heb geen muis, en ik gebruik die Functietoets in het scherm niet eens.. want op mijn Console zit daar een toets voor.. :lol:
Die opent meteen het menu om Nulpunten in te stellen.. meer dan dat moet het niet zijn..
Handwiel is bij mij een Combinatie toets.. het Handwiel toetsje, en de asletter..
H.C
Bericht door H.C »
Jasper,
Ja het lijkt te werken (je moet wel terug het icoontje op zijn plaats zetten & het mapje dialoopictures naar v5 kopiëren)
pffff dat setup gedoe / roteren screen/toolpath OMG!
toch nog iets goed gezien: de macro is los van de gcode.
morgen eens in het echt proberen
Jasper
Bericht door Jasper »
Bedankt,
Ik heb de uitnodiging ook binnen maar zit net aan het begin van een verbouwing dus eens kijken of ik zsm tijd heb om te proberen.
'Dear user,
Thank you for your interest in our software beta. We send out the release to randomized groups, with a delay between each group. This ensures that we can process your feedback in good order. If you have not received a download link, rest assured, it will happen in the near future.
Kind regards,
Eding CNC team'
Ik zit nog te wachten op de near future.
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
De mannen van Sorotec zijn ook al aan het testen met de beta versie, macro's werken ook volledig. Wanner V5 final is kunnen we ook direct de bijgewerkte Sorotec macro's verwachten.
Let wel, USB cam zit er nu (nog) niet in.
Goed dat je het zegt. Voor mij een onmisbare feature.
Jasper
P1-Engineering schreef: 11 jun 2022 13:26 De mannen van Sorotec zijn ook al aan het testen met de beta versie, macro's werken ook volledig. Wanner V5 final is kunnen we ook direct de bijgewerkte Sorotec macro's verwachten.
Hoop dat iemand die dan kan delen want ik heb de machine 2e hands en dus zelf geen klant bij sorotec
H.C
Bericht door H.C »
Nog geen probleem tegengekomen, (v5 er op gezet en mijn laatste stuk nog eens laten aflopen.)
probing werkt
MDI : mooi...nu nog mogelijk maken de lijst te editeren.
3d navigatie moet beter.
H.C
Bericht door H.C »
mja,
laatste update v5 alweer 2 maand geleden...
dat ondertussen de tooltabel niet update na meting !!!
dacht dat het aan mij lag (folder enkel lezen) maar na een nieuwe instal. folder lezen/schrijven...nope
Voor het eerst ook een offset fout bij het uitvoeren van tool opmeting.
Nog steeds geen probing incl. anno 2022...no go :D
nu wel plots een probleem met de sorotec, enkel het invulblad verschijnt niet het info blad (routines werken wel nog goed)
hoop snel op een udate...kan v4 niet meer openen :roll:
P1-Engineering
V5 is inmiddels beschikbaar als publieke beta. Ziet er goed uit!
https://edingcnc.com/download-software/#version-5-beta
H.C
Bericht door H.C »
oh, thx
had gisteren nog gekeken, eens kijken of de bugs er uit zijn vs b4
ah,
- Fix tool table not updating after tool properties have changed through variable system
- Fix an issue where in some circumstances the tool table is not saved
Camera support added, alleen met een wazige voetnoot 'Please note that camera display settings are not added yet'
Als ik in MDI in simulatie #5401=10.265 en #5402=8.654 type, zie ik die waarden keurig terug in de tool tabel
Lijkt erop dat dat werkt.
Zit er uberhaupt verschil in de macro's voor V4 en V5? in simulatie geeft die sorotec macro met taster geen foutmeldingen
Zie alleen dat hij bij de invulvelden automatisch een .00 toevoegt. Waar je bij V4 kon antwoorden met 0 in de invulvelden van de macro is dat in V5 0.00. Niet dat dat iets uit zou mogen maken..
H.C
Bericht door H.C »
probe sorotec macro werkt goed in b5
mooi...de g43/g49 & tool nr staat terug duidelijk bovenaan.
update tooltable: ok
view blijft een probleem (als je een grote tafel hebt)
