iemand een vacuum bed in de aanbieding en of pomp ?
Re: iemand een vacuum bed in de aanbieding en of pomp ?
wat gebeurt er met de afgezogen koelvloeistof eenmaal ik door mijn plaatmateriaal ga ?
spuit die aan de uitgang van de pomp er uit ?
Beter van niet, ligt aan de pomp of die dat leuk vind.
Ook een reden om er een buffertank tussen te zetten, en tussen tank en pomp dan ook nog een filter.
Ik gebruik nooit vloeistoffen op de vacuumtafel. Dat wordt de pomp ingezogen en dat gaat op termijn niet goed.permeke schreef: 11 dec 2025 12:16 wat gebeurt er met de afgezogen koelvloeistof eenmaal ik door mijn plaatmateriaal ga ?
Met een vloeistofringpomp kan dat toch? Dat vertelde meneer vakuumtisch me tenminste.
ik MOET koelen in mijn aluminium. Zoals iedereen die met iets anders dan hout werken.Ballegooijen schreef: 11 dec 2025 13:24Ik gebruik nooit vloeistoffen op de vacuumtafel. Dat wordt de pomp ingezogen en dat gaat op termijn niet goed.permeke schreef: 11 dec 2025 12:16 wat gebeurt er met de afgezogen koelvloeistof eenmaal ik door mijn plaatmateriaal ga ?
Beetje vreemd dat er bij vakuumtisch niks te melden valt over Buffer, ontvochtiger en what else.
Aangezien ze varia pompen verkopen zou je toch iets anders vermoeden.
Laatst gewijzigd door permeke op 11 dec 2025 15:12, 1 keer totaal gewijzigd.
ik begin toch sterk te twijfelen of dit allemaal wel de moeite is voor mij.:)
Dat ligt er aan hoe makkelijk je het op andere manieren kunt doen. Net nog 6 plaatjes alu staan contouren, met 3 M4 schroefjes op een malletje geschroefd. Ja, dan moet ik van de voren de montage gaatjes boren, maar dat scheelt me de volgende gang dan weer een gereedschapwissel.permeke schreef: 11 dec 2025 15:11 ik begin toch sterk te twijfelen of dit allemaal wel de moeite is voor mij.:)
Je kunt je alu ook met folie beplakken, is al eerder gemeld. Dan je freesdiepte exact door het materiaal heen zodat de folie heel blijft, dan heb je een hoop uitdagingen minder.
Maar opspannen is een deel van 'het vak' en vacuüm is geen toverstafje.
ik werk al een tijdje met dit : https://www.shjune.net/product-p-79483.html
Eding Z compensation en ik graveer 0,08 diep. Werkt prima.
ik dacht dat ik nog luier kon zijn met een vacuum. wellicht niet.
In tegenstelling tot sommigen hier geil ik niet op de techniek, wel op de uitkomst.
Ik stuur nog een mailtje naar vakuumtisch en hoor.
Het lijkt er sterk op dat er hier wederom een stevige begrips verwarring gaande is.
De TS schrijft hierboven dat hij 0,08 mm diep wil graveren terwijl verder de hele discussie gaat over gaten die volledig door het materiaal heen gaan.
Het grote rpobleem met de klem van de TS is dat niets garandeert dat het materiaal echt goed vlak is en blijft, als je dan 0,08 mm diep graveert gaat dat met regelmaat fout denk ik, met een vacuumtafel trekt het vacuum het plaatje wel goed vlak en is graveren op 0,08 mm geen probleem.
Of het plaatje goed vlak wordt getrokken ligt natuurlijk wel aan de grootte van het plaatje en de vacuumtafel, moet wel een beetje kloppen qua maatvoering natuurlijk.
Mooiste is wel dat er op de eerste pagina iemand een 600x400 plaat aanbied waar hij volgens mij mee uit de voeten kan .
So what ?, dan heb ik nog maar de plaat. De rest komt er dan nog bij, wat net de hele overweging ter discussie brengt.Quepee schreef: 11 dec 2025 16:32 Mooiste is wel dat er op de eerste pagina iemand een 600x400 plaat aanbied waar hij volgens mij mee uit de voeten kan .![]()
je moet het hele draadje lezen hé.
benkr schreef: 11 dec 2025 16:17 Het lijkt er sterk op dat er hier wederom een stevige begrips verwarring gaande is.
Graveren komt er bij kijken ja, alsook gaten etc.
0,08 is niet echt een probleem hoor met de Z compensation.
ziehier : https://sonicmessiah.com/tab-telefunken ... -v672.html
Gelijk heb je. Als je niet eens meer een beetje kunt brainstormen dan heeft zo’n forum ook niet veel nut.
Alle kanten bestuderen en doen wat jouw uitkomt, niet zoals anderen vinden hoe het moet.
Dat leek mij ook al! Een 3mm MDF plaatje er tussen en de koelvloeistof loopt niet in de vacuum pomp als je door het materiaal gaat...Quepee schreef: 11 dec 2025 16:32 Mooiste is wel dat er op de eerste pagina iemand een 600x400 plaat aanbied waar hij volgens mij mee uit de voeten kan .![]()
Overigens snap ik er helemaal niets meer van; TS graveert 0.08mm diep maar maakt zich zorgen voor als hij door het materiaal heen gaat?
(OK, ik kan het wel raden; frontplaten met doorgaande gaten waar tekst bij gegraveerd wordt, en toekomst gerichte afmetingen...) .
