Chineese Spindles
- huckshooter
Re: Chineese Spindles
foutje... bedankt
Laatst gewijzigd door huckshooter op 16 feb 2012 15:44, 3 keer totaal gewijzigd.
A Man Without a Gun is a Subject, A Man With a Gun is a Citizen
Rood-zwart-zwart-zwart-goud is volgens mij 200 ohm met een tolerantie van 5%
Voor 20 ohm is de vierde ring goud...
http://www.okaphone.nl/calc/
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
voorzetje om te weten te komen of het 20 of 200 ohm is (geweest):
de wet van Ohm erbij: U=IxR (spanning = stroom x weerstand) of I=U/R.
de 3 weerstanden parallel geven een gezamelijke weerstand die 1/3 is van de weerstand van 1 stuks.
stel dat bij het inschakelen 230V over de weerstand staat.
bij de 20 ohm weerstand: totaal weerstand wordt dan 6,66 ohm. I = 230V / 6,66 ohm = 35 A
bij de 200 ohm weerstanden: totaal weerstand wordt dan 66,66 ohm. I = 230V / 66,66 ohm = 3,5 A.
dan lijkt mij de 200 ohm weerstand de meest logische.
Dan het vermogen van de weerstanden:
P=UxI (vermogen = spanning x stroom).
dan wordt het vermogen 230V x 3,5 A = 805 W, gedurende heel korte tijd zou dat kunnen, dat verklaart ook de rookwolkjes.
Deze korte tijd ontstaat doordat de condenstatoren in de VFD gaan laden, en daardoor steeds minder spanning over de weerstanden komt te staan.
zijn er electronici die deze theorie onderschrijven of onderuithalen?
Cor
Cor
roger de poger
Ik zal zo es gaan kijken hoeveel A dat relais mag schakelen.
dat scheelt in de puzzel denk ik.
Andere optie is dat degene die ook een DZB heeft, es effe voorzichtig kijkt en er een multimeter in steekt...
De "hood" popt zonder gereedschap ;)
Daarmee vergaart 'ie eeuwige roem (bij mij althans!).
hahaha
hahaha
Roger,
hoeveel het relais mag schakelen zal niet helpen in de puzzel, tijdens het inschakelen waarbij de stroom (oneindig) hoog is gaat er geen stroom door het relais, als de elco's zijn geladen is de stroom sterk gezakt, en zal het relais pas inschakelen.
(volgens mijn theorie, maar die is al wat roestig)
Cor
Cor
roger de poger
Klopt, ik bedacht het me ook vlak nadat ik op "send" drukte.
Rare chinese brol ook...
Zelfs een weerstand kunnen ze niet op normale wijze bedrukken!
Enfin, misschien dat er later vanavond nog een verhelderend antwoord komt ;)
roger de poger
Ik heb es effe gekeken wát er opgeladen moet worden.
Het betreft twee elco's van elk 680uF bij 400v.
Ze staan parallel.
Ze staan parallel.
roger de poger
Ik heb een simpel verzoeknummertje:
Wil iemand met een zelfde 2.2kW spindel es fff de weerstand meten tussen de 3 verschillende fasen van de motor?
Ik kom op ongeveer 1,7 Ohm uit.
Klop da?
Ik heb de weerstanden vervangen vanochtend. In overleg met Radio Rotor gekozen voor 3 stuks 200 Ohm. Die knalden er direct uit... Dan zit het toch dieper in de regelaar. Maar ja, SMD en gegoten componenten... daar kan je amper iets mee.
Hier pix van de boosdoener. Door het buigen van de kabel in de rups zijn twee aders tegen elkaar gaan schuren. Resultaat is sluiting. Moest goed kijken voor ik het zag. Enfin, het heeft mij een VFD gekost. Spindel is gelukkig nog okay (denk ik). Intussen heb ik een nieuwe 2.2kW set besteld. Reserve spindel is nooit weg. Schakel ik dan wel om naar ER20 :)
Klop da?
- Dwarsligger
Ik had je toch al gemaild dat de weerstand inderdaad 1,7 ohm is... :)
roger de poger
Dat klopt, ik heb het gemeten maar ergens wist ik het ook al.
Ik ben soms wat vergeetachtig...
Je hebt helemaal gelijk!
Intussen heb ik maar een nieuwe 2.2kW set besteld.
hoi allemaal
ik vraag me wat af ik ben er ook over aan het nadenken om z'on spindel te bestellen
heb nu een kress 1050 qua vermogen ben ik er zeer tevreden mee
met welke versie kan ik de kress vergelijken (of is dit niet te vergelijken )
0,8 kw 1,5kw 2,2 kw ik wil namelijk geen overkill op me er11 set ?
same same but diffrent
Ik ben aan het rondkijken voor een spindel voor mijn (nog te bouwen) portaalfrees. Bedoeling is om vooral aluminium te frezen (bijv carterhelften voor een 50cc crosser, afmetingen 120x120x50mm) maar af en toe ook wat beugeltjes en plaatwerk uit staal en rvs. Is dit te doen met een 2,2kw of 3kw chinese spindel? Ook met de wat grotere freesjes of blijft er bij de lagere toeren geen koppel meer over?
Freelance software ontwikkelaar, gespecialiseerd in CAD (SolidWorks) en PDM. http://WORKengineering.com
