Mooiste werkstukje?..
Re: Mooiste werkstukje?..
hopfaldera.. Arie is vrolijk.. net even een gietmalletje gefreesd om tie-raps te gieten voor mijn modelbouw-hobby.. 't tie-rapje is 0.4 mm breed, de sluiting 1.2.. ik moest tenslotte om het "gaatje" van 0.3 x 0.4 heenfrezen, aanbrengen op het model doe je door een naald door het oogje van de tie-rap te steken, en het staartje ermee door te rijgen.. daarna kun je em als gewone tie-rap aantrekken, ik giet ze van Rubber..
Jfwiet
Bericht door Jfwiet »
Jezus wat heb jij grote 1 eurocent muntjes :P
Waar heb jij zulke kleine tiewraps voor nodig dan? :) Ben benieuwd waar die omheen moeten dan.
ja he?.. kostte me een fortuin aan koper om een cent van een meter te maken.. :)
ik maak bouwmodellen van motorfietsen.. maar ik ga ver.. heel ver in het detailleren.. als ik de goede foto's, of nog beter.. schema's heb, dan leg ik ook de bedrading erin.. en die moet natuurlijk vastgelegd worden.. en dat doe je met ... Tie-raps.. inderdaad.. op schaal is ie 4.8 mm ( 1:12 ).. mooi maatje toch?..
volgende keer een eurocentje schaal 1:12 ??? :P 8)
Swets
Bericht door Swets »
nog een keer de Dino, maar nu vrij groot van MDF 8mm dik... de dino is totaal denk ik meer als een meter lang....
voor een buurjongetje die gek is op dino's
Afbeelding Afbeelding
verder bezig met (nog een beetje in test fase) waterkoeling op een aantal computers te bouwen.
hier een koelblok voor een P4 478 socket....
vraag me niet waarom hij er zo uit zie... ik heb zomaar iets gemaakt... :P
Laatst gewijzigd door Swets op 03 apr 2011 00:14, 3 keer totaal gewijzigd.
ziet er puik uit toch?...
mooie verdeling van de flow, zo houd je het hoodf koel..
binnenkort wil ik ook een dergelijk patroon gaan maken.. maar dan voor een vacuumtablet voor op de Beagle..
(tevens even een vraag aan diegenen die al een vacuumtafel hebben, moet er nog iets van een pakking in het oppervlak aangebracht worden, of trekt de stofzuiger de boel wel vast?..
create
Bericht door create »
ziet er zeker strak uit Swets (nu ik nog :roll: )
@Arie, goeie vraag volgens mij zijn er meer die dat willen weten (ik bijv.) Misschien kan je daar een nieuwe topic voor openen anders raakt deze "vervuilt"
Create
doe ik zeker als ik em ga bouwen... :)
eigenlijk ben ik stiekem gewoon een beetje jaloers.. de Beagle is momenteel "vleugellam".. de nieuwe besturing moet er nog aangeknoopt gaan worden.. dat zal de laatste stuiptrekking van de oude betekenen... :)
Testa-Rossa
Bericht door Testa-Rossa »
Lasersnijden;
Lasergraveren;
Conventioneel draaiwerk thuis;
CNC thuis;
under construction :lol:
dirk w
Bericht door dirk w »
Arie Kabaalstra schreef:ziet er puik uit toch?...
Bij mijn vacuumtafel zat er een 0.5 mm dikke rubberflap bijgeleverd met hetzelfde gatenpatroon als de tafel.
het werkstuk zit dan echt wel muurvast. Zonder die rubber heb ik nog niet gewerkt.
Een stofzuiger zou ik ook niet gebruiken, deze zal een vroegtijdig einde tegemoet gaan door gebrek aan koeling.
Rene
Bericht door Rene »
dirk w schreef: Een stofzuiger zou ik ook niet gebruiken, deze zal een vroegtijdig einde tegemoet gaan door gebrek aan koeling.
Ik zit ook met plannen om een vacuumtafel te maken. Ik wil echter ook een stofafzuiging hebben en ik zit eraan te denken om deze twee te gaan combineren. :idea: Door middel van een Y-verbinding in de slang o.i.d. Zo blijft de motor van de stofzuiger toch nog enigszins gekoeld. Eventueel gecombineerd met een soort regel-schuif ertussen, zodat de krachtverdeling tussen tafel en afzuiging te regelen valt. Maar goed... misschien hoort dit in een ander topic thuis.
Kefding
Bericht door Kefding »
Niet dat ik dagelijks mooie dingen maak, het zijn vaak simpele werkstukken. Dit is omdat ik het vak nog aan het leren ben. Ben net anderhalf jaar goed en wel zonder opleiding aan het frezen, en dit heb ik laatst zelfstandig gemaakt:
Gemaakt met een Bridgeport TorqCut 3. Materiaal is HMPE500, boterzacht kunststof.
Heidenhain besturing.
look who's back... :lol:
maar deze is, in tegenstelling tot de bal in het begin van dit topic geen 40, maar slechts 15 mm in doorsnede, vanmiddag gefreesd op de Beagle, met USBCNC dus ook geprogrammeerd in de uitgebreide G-code uit "Bert's Knutselkeuken" "VIsual G" of G++ zeg maar..
zo klein is ie dus.. gefreesd met en 1.5 mm bolkopje..
